Пристрій плавного пуску для насоса
oam
не понимаю, зачем себе так жизнь усложнять, столько вопросов, раздули тему из ничего.
поставили - и забудьте про него.
Сдохнет - ну новый поставите. Если сдохнет. Но скорее - нет.
1 година тому, DimaF сказав:
Що буде с ПП, якщо він буде працювати протягом години, вмикаючісь через 1-2 хвилини??
Для захисту від сухого ходу має бути якийсь контроллер, який має якусь логіку автоматичного рестарту. Зазвичай там є кілька спроб кожних кілька хвилин, а потім довгий інтервал очікування, а потім знову пробує чи щось качається.
Якщо посатити ПП на радіатор відповідного розміру, то нічого йому станеться.
2 часа назад, volomoto сказал:
У мене в СТ на скважині стоїть контролер з обробкою датчика сухого ходу. Але вже 20 років ніякого датчика там немає, а вхід просто замкнутий. Під час ремонту системи (вийшов з ладу кабель, перетерся в скважині), заміняли й датчик тиску, заодно було цікаво то протестував логіку роботи диво-схеми. Немає там ніякої хитрої обробки, якщо тиск не з'являється протягом встановленого часу або раптово падає при роботі, контролер миттєво вимикає насос і переходить в стан блокування (чекає скидання аварії). Так само не вмикається при порушенні чергування фаз, перекосах, і т.ін.
32 хвилини тому, Vladdi сказав:
У вас нема, а в мене є :)
Треба просто купувати ті речі, які працюють згідно ваших вимог, а не ті, де на коробці пише "захист від сухого ходу". Я, наприклад, спеціально вибирав котроллер тиску, який має автоматичний рестарт після сухого ходу:
Для мене 15-секундні повтори не є проблемою, бо в мене на станції підвищення тиску двигун з повітряним охолодженням і потужністю всього 370 Вт. Для іншого насоса таке можливо не підійде і треба шукати щось з довшим інтервалом.
17 часов назад, volomoto сказал:
Як він виглядає!?
15 часов назад, volomoto сказал:
Давати поради з дивану то добре. Я теж так умію. Але 23 роки тому все обладнання придбавалось під проект для водозабору для великої водонапірної башти, та задовго до того, як я сам там з'явився. Я просто сказав, що багато популярного в минулі роки та досить сучасного по мірках тих часів обладнання для керування промисловими системами має певний функціонал. Крапка. Те, що зараз пропонується для побутових споживачів це інша справа.
Поставил я этот ПП с Али. Генератора нет, - думал UPS на 2кВТ (напихан 10 батарейками 18ah) потянет насос 1.1кВт через ПП, - не взлетело. Пару секунд на старте UPS стремно кряхтит, насос даже успевает качнуть около 0.3 бара, но потом уходит в перегрузку. Жалько...
  • Дякую 1
34 минуты назад, Malchish сказал:
Как минимум теперь есть и такой результат.
Кому то полезно будет.
2 часа назад, Malchish сказал:
очень странно, должно было взлететь. Я на 95% уверен.
не буду спрашивать, правильно ли подключено, судя по фото - должно быть все норм )
Не пробовали регулятором времени пуска поиграть?
Какой насос, производитель? Там могут быть нюансы по конденсатору, судя по мутной схеме китайцев.
4 часа назад, DimaF сказал:
Як він виглядає!?
ну вы блин даете. Вот вам все на тарелке  с голубой каемочкой. По той самой ссылке, что все ПП покупают, есть и радиатор. 300 грн и он Ваш.
по наблюдению за работой инвертора с насосом водолей 63у мощностью 1,2 кВт:
При пуске потребление выше номинала - 1,4 кВт, плавно понижается до почти номинальных 1,3 кВт
10 минут назад, sly сказал:
Подключил после реле давления. Первый запуск был на штатных настройках (обе синие крутилки в среднем положении), второй запуск - выкрутил синие крутилки по часовой стрелке до конца (я так понял это максимальная плавность), - результат одинаковый. Разница была лишь в том что при первом старте насос таки качнул 0.3 бара - потом треск УПСа, перегруз. При втором старте насос даже не шелохнулся - треск, перегруз. Был даже третий старт (ради эксперимента :) ), когда синие крутилки против часовой до конца выкручены - результат одинаковый.
Насос Педро 1.1кВт. Конденсатор лежит прям в той коробке управления насосом на которой ПП закрепил.
7 минут назад, Malchish сказал:
посмотрите по схеме на али. Там вроде было принципиально как подключать.
контрольный вопрос - какой инвертор? Может, он не на реальные 2 кВт, а китайские? если чайник/пылесос воткнуть - потянет?
Змінено користувачем sly
судя по всему у вашего упса мощность ниже мощности насоса
обьем в2 киловатт батареи вы указали, а вот мощность нет...
5 минут назад, Vikingua сказал:
хм, я думал
UPS на 2кВТ
это мощность инвертора... а действительно, фраза двоякая.
Наверное там обычный инвертор с али с надписью 2000 watt
1 час назад, sly сказал:
УПС APC Smart-UPS 2200VA 230V, старичек в старом дизайне без LCD.
Из тех. хар-тик:
Выходная мощность: 2200 ВА / 1600 Вт
Форма выходного сигнала: синусоида
Максимальная поглощаемая энергия импульса: 480 Дж
Фото старое - сейчас уже 10 батареек
Змінено користувачем Malchish
56 минут назад, sly сказал:
UPS на 2кВТ
да эт я "округлил", по факту оказывается 1.6кВт. Но этого все равно должно быть достаточо чтоб тянять насос 1.1кВт.
что имеется ввиду? черный и синий проводочки поменять местами? - на Али по схеме подключения ноль и фаза не указаны... типа пофиг как..
вот ксати не пробовал - сегодня поэксперементирую..
может и потянет 1.1 но это очень на грани, тут пространства для стартового тока нет совсем
попробуйте выключить все кроме насоса и плавный пуск поставьте на крайнее положение, чтоб максимально долго было
и еще неплохо померять напряжение на аккумах в этот момент - может банально проседают при таком токе
Не проходит по мощности инвертора, значит...
Скорей всего насос берет больше номинала, а тут ещё пусковой ток...
Попробуйте подключить что-то киловатта на полтора и узнаете.
4 години тому, Vladdi сказав:
Тобто ви або не читаєте, або читаєте і не аналізуєте, перед тим як відповідати.
Я написав, що для захисту від сухого ходу має бути контроллер з відповідною логікою. Це була порада не вам, а тим, кому потрібен такий захист. Що там у вас стоїть і чому воно стоїть чи не стоїть (як виявилося що не стоїть, бо ви його не поставили) до теми ніякого відношення не має.
20 минут назад, Vikingua сказал:
На момент пуска на УПСе висел роутер со свичами и Wifi тарелками, - не так вроде и много, но попробую без них. Так-же проведу тест с чайником - он вроде 1.8кВт у меня. А вот померять не смогу - и прибора нет и с электрикой я на большое ВЫ, - тока методом тыка действую.
Отключил от УПСа все лишнее, выкрутил ПП на максимум плавности, батареи полностью заряжены. Тест с чайником завален - чайник так-же не взлетел. Правда по потреблению на чайнике хитро написано: 1620-2380 Вт... Поспробовал снова подключить насос - он даже не стартонул (в прошлый раз хоть 0.3 бара качнул..). Вывод: надо мощнее инвертор и батарей поболе желательно..
5 минут назад, Malchish сказал:
мощнее инвертор.
количество (емкость) батарей - это насколько долго сможете пользоваться на одном заряде.
У вас узкое место - именно инвертор.
