Пристрій плавного пуску для насоса
oam
В 25.01.2023 в 13:15, pdf сказал:
Насколько упал пусковой ток  с Пп?
По идее, ПП не уменьшает пусковой ток, а растягивает нагрузку по времени, по нарастающей.
18 хвилин тому, DimaF сказав:
Ну ні, стартовий струм зменшується, бо напруга плавно наростає з якогось малого значення (наприклад 100 В) і до номінального.
1 минуту назад, volomoto сказал:
Ну якось так, неточно передав суть)
Так дійсно, пусковий струм зменьшується.
Я поставив на свій холодильник Бош ось такий пристрій плавного пуску за 130 грн.
Хоч він і призначений для електроіструменту, але цей трьох-проводний пристрій дуже гарно працює з холодильником та насосом Педроло 500 Ват.
Але на Педролі-1.1 кВт він згорів.
Двох-проводні пристрої за 130 грн працюють тільки з щіточними двигунами, тобто з електроіструментом.
Робоча потужність мого холодильника 100 Вт (тобто 0,45 Ампер).
Пускова потужність без трьох-проводного пристрою була десь 2,2 кВт (тобто 10 Ампер). Мій бензогенератор ледь не зупинявся в цей момент.
Пускова путужність з трьох-проводним пристоєм впала до близько 1 кВт (тобто десь 4,5 А). Бензогенератор взаглі перестав помічати пуски холодильника.
Все це робив завдяки цьому ролику на ютуб.
Змінено користувачем pdf
  • Дізлайк 1
Так все таки ставить от реле к мотору!?
Ещё вопрос, заземление отпадает правильно, при установке!?
И, хочу сделать культурно, купил такие вилки, как раз четко входит 1.5 мм, но никаких характеристик, кроме 1.25-4 нет, железо + -- аналогично потрохам розетки на 220в.
Подойдёт?
Змінено користувачем DimaF
  • Дізлайк 1
2 часа назад, DimaF сказал:
да пофиг.
Я ж писал - реализовал оба варианта на двух домах. Работает и там, и там.
Подойдёт?
а что ему сделается... не люминь - значит, пойдет
Змінено користувачем sly
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
куда отпадает? Как шло от щитка к насосу, так и идет.
40 минут назад, sly сказал:
Да, но на реле 2 контакта, для земли нет.
В общем подключил, все получилось. Гена работает ровно, без прыжков.
Настройки заводские остались.
К кожуху насоса на двухсторонний скотч посадил.
На выходных потестю настройки.
тоже на двухсторонний посадил , но ! вертикально . пол миллиметра где то зазор (для отхода теплого воздуха от пластины ) из за толщины скотча. так правильнее. еще лучше миллиметров пять семь.
Змінено користувачем Made in USSR
1 час назад, DimaF сказал:
землю приходящую и уходящую я соединил клеммой Wago (да. я их люблю и использую).
так себе решение, так как это же радиатор.
Нагрева практически нет, но мало ли...
Я в одном доме прикрутил к стене через втулки - зазор до стены 2 см, в своем - засунул в короб, но оставив внутри зазор и сделав сверху и снизу вент отверстия.
Ото дупло на крышке - то под светодиод :) Привычка контролировать еще со времен поверхностного насоса.
  • Дізлайк 1
13 минут назад, sly сказал:
В смысле, соединить напрямую, миную ПП!?
14 минут назад, sly сказал:
Ну там выхлоп у кожуха назад, сверху, сплошное железо)
Думаю в приямке особо нечего переживать, стабильно + 10-14.
31 минуту назад, DimaF сказал:
а есть варианты? :)
ну нет на пп клеммы для земли... не нужна она ему.
Можно вообще провод земли даже не разрезать.
  • Хаха 1
6 минут назад, sly сказал:
К слову строители землю так и не подключили в вилку, работает как то 7-й год))
Исправлю на выходных)
36 минут назад, DimaF сказал:
Причем обязательно!! Можно просто отдельный провод кинуть куда нибудь на болт на корпус насоса. Но без земли насос, влага. По технике безопасности положено.
Только что, DimaF сказал:
Мне элоектирик пытался сдать работу на квартире, когда в щитке все земли в воздухе висели :) Не шутите с этим.
  • Хаха 1
Только что, AOZ1 сказал:
мне однажды в квартире один пытался сдать работу... в щитке ни одно узо тест не проходило... Жаль, не догнал, он потом всю жизнь на другую сторону улицы переходил.
А другой уже в доме пытался сдать работу, когда выключатели во всех помещениях ноль рвали...
В текущем доме вся электрика сделана своими руками... :(
17 минут назад, AOZ1 сказал:
Ок, исправлю)
Насос ставили бетонщики, хуле с них взять_:)
К электрике вопросов нет ( в мирное время по крайней мере))
  • Хаха 2
Доброго дня шановне панство.
Тут на форумі відповіді не знайшов, тому якщо таке є - просто покажіть де, і не кричіть про лінивих юзерів. Отже:
Маю інверторний генератор, 3.7 номінал, 4.0 - мах. Маю насосну станцію Vitals, потужністю 1.1 кВт (згідно відповіді продавця, коеф. потужності станції - 1). Маю на вході,  після лічильника, реле захисту Zubr D25t. При старті насосної станції напруга просідає і Зубр зпрацьовує, як йому і належить, тобто вимикає будинок (режим "Pro" у Зубра вимкнено), ну і станція , звісно, вимикається. Увімкнув насосну станцію напряму у другу розетку генератора. Те саме, при старті Зубр вимикає будинок, але хоч продовжує працювати насосна станція. ОК. Не вистачає потужності генератора. Але...
При черговому відключені, сусід попросив "позичити" електрики. Добре. У сусіда глибинний насос 1.8 кВт. І тут найцікавіше: при старті насоса у сусіда, генератор навіть не "давиться". Тобто, взагалі не відчуває додаткове навантаження 1.8 кВт.
Ну і, власне, питання: ЯКОГО ДІДЬКА це все відбувається?
Можливо хтось щось порадить, бо вже зламав голову повністю. :(
Дякую.
3 минуты назад, Sinoptik сказал:
Отже
А генератор заходит в дом через реле ввода резерва!?
Тільки що, DimaF сказав:
Ні. Генератор підключений в розетку біля лічильника (після увідного автомата).
А зубр где?
Вы же отключаете вводной автомат, при работе гены!?
А зубр где?
Лічильник -> увідний автомат -> розетка в гаражі -> Зубр -> будинок.
Обов'язково.
2 часа назад, Sinoptik сказал:
Якщо пристрій чималої, з точки зору його потужності у відношенні до потужності генератора, має компенсатор потужності двигуна, а для двигунів це зазвичай конденсатори, то у випадку живлення від звичайного генератора (альтернатора з AVR), джерело струму є індуктивним джерелом, тому він (компенсатор) утворює з індуктивним джерелом "взаємнокомпенсовану" схему. При живленні від інверторного генератора джерелом струму є конденсатори, яким додаткова ємність може створювати різке збільшення реактивної потужності, адже такі схеми майже нечутливі до індуктивних кіл, але можуть бути чутливі чутливі до конденсаторних. Для подолання цього потужність пристрою має суттєво перевищувати суму активної і реактивної складових. Що там реально робиться з напругою, то краще дивитись осциллографом. Але той факт, що інверторний генератор легко запускає двигун без регулятора коефіцієнту потужності, наштовхує саме на таку думку.
Для полегшення старту двигунів побутової техніки від звичайного генератора, а також захисту обладнання від виникаючих при цьому значних імпульсних викидів напруги, доцільно вводити в коло невелике чисто активне навантаження, наприклад звичайну лампу розжарювання Ват на 100. Цей трюк суттєво зменшує коливання кривої вихідної напруги альтернатора при старті індуктивних навантажень (двигунів) а також викидів напруги при роботі імпульсних джерел живлення (ТВ, драйвери LED, зарядки, регулятори потужності, тощо), полегшує роботу AVR, тощо. Проте у випадку інверторного це не працює. Там крива напруги досить стабільна за більшості умов.
