oam Опубліковано: 30 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2022 Насос Needle 1,5кВт, точно модель на скажу - но с встроенным конденсатором Рабочий ток 9-10 А В связи с установкой стабилизатора, который его хоть и вытягивает, есть желание поставить плавный пуск для избежание скачков тока на старте. Возможно ли это именно для моделей с встроенным конденсатором? Если да - на что обратить внимание, где и у кого купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 4 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2022 Ставьте частотное регулирование 220в и Вам будет счастье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 6 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2022 В 04.06.2022 в 15:33, yrport сказал: частотное регулирование 220в можно примеры? я одно время искал - офигенный разбег по стоимости. А так как нагуглил множество "советчиков", отговаривающих это делать - пока отложил.. У меня "водолей" 63й Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 10 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2022 В 04.06.2022 в 15:33, yrport сказал: Ставьте частотное регулирование 220в и Вам будет счастье а как к этому отнесётся встроенный кондер насоса (он там, в скважине, на 80-ти метрах вглубь, внутри в корпусе насоса)? Предварительно мне говорили, что все эти приблуды крайне желательно ставить МЕЖДУ родным стартером и насосом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 10 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2022 (змінено) 8 часов назад, oam сказал: Предварительно мне говорили, что все эти приблуды крайне желательно ставить МЕЖДУ родным стартером и насосом Ну, сами почитайте, хотя бы тут (не реклама) : eleksun.com.ua/blog/article/nasosy-z-peretvoryuvachamy-chastoty Змінено 10 червня 2022 користувачем 90BCO Update Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 11 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2022 Плавный пуск нашелся на этом сайте 220volt.com.ua/preobrazovateli_chastoty_ustr_plavnogo_puska/ustrojstva-plavnogo-puska-i-tormozheniya/sort=price_asc/ будет работать на БЦПЭ 0,5-32У 650 Вт. ??? Частотнеик по дороже 7900 грн. skvagina.com.ua/kontrollery-davleniya/sirio-entry-230.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 14 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 В 10.06.2022 в 11:15, oam сказал: мне говорили, что все эти приблуды Не надо ничего выдумывать. Смартфон тоже приблуда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 15 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2022 В 14.06.2022 в 13:17, yrport сказал: Не надо ничего выдумывать. Смартфон тоже приблуда? ты о чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 20 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2022 В 15.06.2022 в 19:10, oam сказал: ты о чем? А ты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex22 Опубліковано: 20 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2022 Так і не зрозуміло.. Підкажіть будьласка , чи можна використовувати такий пристрій плвного пуску для насосів Водолій з конденсатором 220volt.com.ua/ustrojstvo-plavnogo-puska-basic-upp/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 Для насоса Optima 4SDm3/20 geyser.com.ua/ru/nasos-skvazhinnyy-optima-4sdm3-20-1.5-kvt-145m-new/ плавный пуск или частотник посоветуйте? Конденсатор внешний, можно подключится в обход конденсатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 Судя по всему, это безнадежно... но присоединяюсь к постам выше - посоветуйте или продайте плавный пуск/частотник (что лучше) для водолея 1,27 кВт, кондер внешний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey1610 Опубліковано: 6 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2022 (змінено) Устройство управления WaCS PWM230 регулирующим частоту вращения электронасоса. Пример совместной работы с однофазным насосом. Змінено 6 серпня 2022 користувачем Andrey1610 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 5 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2022 Подскажите по такой проблеме. Скважина оборудована в 2016 году, глубина 46 м, насос Needle на 20м вроде бы (подыму бумаги, скажу точнее), стоит устройство плавного пуска. В этом году начал выбивать автомат Siemens 16А. Сначала грешил на автомат, поставил на 25А, теперь выбивает вводной автомат 3 фазы по 16А. Т.е. проблема явно не автомате. Я так понимаю что начал уставать сам насос ? Завтра попробую исключить УПП и посмотреть что будет. Но за сегодня автомат выключался 3 раза. P.S. Чтоб два раза не вставать - на что смотреть в случае замены ? По паспорту на скважину 3 куб/час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 Подниму тему. Посоветуйте пожалуйста устройство плавного пуска для насосной станции и компрессора. В дом заходит 380 вольт, но все устройства на 220. Насосная станция 1,1 кВт, компрессор 2,2 кВт. Нужно чтобы и то и другое работало от бензинового генератора на 3 кВт, хотя бы с поочерёдно. В электрике ни бум-бум, из всего прочитанного понял, что нужно установить УПП, так ли это, какой УПП ? Если есть предложения к продаже, в личку пожалуйста, заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 30 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2022 Сделал эксперимент недавно - воткнул скваженный насос (Педро 1.1 кВт, конденсатор вроде у него выносной - должен стоять в блоке управления, который в свою очередь висит в котельной) в УПС (УПС смарт на 2 кВт, питается 8 батарейками по 18ah), - насос качнул разок, но УПС ушел в перегрузку, - понятно что из-за пускового тока. Появилась надежда что если воткнуть насос через какое-либо УПП - можно получить воду, возможно не сильно надолго - но сейчас и лишний час с водой бывает очень дорог. Кто что думает по этому поводу. Вопрос УПП так и не докурили в этой теме.. а надо-бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 30 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2022 В 10.11.2022 в 08:41, OleG 67 сказал: Подниму тему. Посоветуйте пожалуйста устройство плавного пуска для насосной станции и компрессора. В дом заходит 380 вольт, но все устройства на 220. Насосная станция 1,1 кВт, компрессор 2,2 кВт. Нужно чтобы и то и другое работало от бензинового генератора на 3 кВт, хотя бы с поочерёдно. Если есть предложения к продаже, в личку пожалуйста, заранее благодарен. Тоже подниму тему, в инете вижу только Шнайдер по дорогой цене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Inauri Опубліковано: 1 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2022 ось таке встановив на нідл півторакіловатний, працює від LPY-W-PSW-2500VA + 24В 200Аг AGM як кому цікаво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 1 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2022 1 час назад, Inauri сказал: ось таке встановив на нідл півторакіловатний, працює від LPY-W-PSW-2500VA + 24В 200Аг AGM як кому цікаво. как подключен? он постоянно поджключен к сети и насос к нему запитан через реле давления? тоже на такой смотрю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 1 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2022 2 минуты назад, sly сказал: как подключен? он постоянно поджключен к сети и насос к нему запитан через реле давления? тоже на такой смотрю Присоеденяюсь к вопросу - можно по-подробнее по подключению "для чайников"... Я лично вообще не шарю в єтом, - для меня идеальный вариант подключения это вилка насоса включается в УПП, а вилка УУП в УПС :).. все что сложнее - вызов дяди электрика :). Цитата працює від LPY-W-PSW-2500VA + 24В 200Аг AGM як кому цікаво. как долго работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 1 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2022 я просто почему спрашиваю - не хочу классический частотник для насоса - они на трубу сажаются, с датчиком протока... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 1 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2022 Тут с али ПП кто-то выкладывал в другой теме www.aliexpress.com/item/4000402867856.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 1 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2022 59 минут назад, Enot123h сказал: Тут с али ПП кто-то выкладывал в другой теме да найти не проблема... но никто еще ни раз не написал "ура, купил пп, отлично работает с Водолеем". А в мануале к водолею пишут про частотник... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 В 01.12.2022 в 12:04, Enot123h сказал: Тут с али ПП заказал, недельки через три напомните - отчитаюсь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Inauri Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) С бесперебойника в частотник с частотника в розетку насоса. Забегов сколько проработает от батарей не устраивал ему, до следующего включения электричества батарей хватает на рукомойник, кухню и туалеты, моемся при наличии электричества. Змінено 2 грудня 2022 користувачем Inauri 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
