ashim1990 Опубліковано: В четвер в 11:59 Поділитись Опубліковано: В четвер в 11:59 10 минут назад, Michael_A сказал: Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні? Як на мене, не відбудеться нічого. Але ставлять цей пристрій як правило, щоб полегшити пуск насоса для інвертора чи генератора, наприклад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: В четвер в 12:10 Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:10 В 09.07.2024 в 23:04, ashim1990 сказал: реальний експеримент. І під навантаженням результат ще краще Чим краще? Є приклади пуску глибинного наноса (ну наприклад 1,5 ква), під стовбом води 50 метрів за допомогою відрізання шматків синусоїди? І шоб струм пуску не перевищував 2х на протязі 1000 мсек? Якшо запропонуєте працююче рішення за 30 доллярів - особово вам дам за діючий пристрій ще 50. Пристрій повинен бути в промисловому вигляді - мається на увазі не зроблений на колінці. Ітого ви продасте пристрій за 230 відсотків. І мої вибачення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dexxxter Опубліковано: В четвер в 12:56 Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:56 59 минут назад, Michael_A сказал: Доброго дня шанувальникам плавного пуску! Поділіться досвідом експлуатації цього китайського ПП, цікавить в першу чергу його робота з насосом Водолій (погружним з конденсатором) так-як думки розділились: одні кажуть що висушить конденсатор/спалить насос і тд. не для асинхронних воно то все вироблено, а інші вже прикрутили і експлуатують. Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні? Присоединяюсь, Вы максимально корректно сформулировали вопрос, который меня мучает. ПП уже пришел из Китая как месяц, но все раздумываю ставить или нет. Есть проблема ухода в аварию инвертора, после частичной разрядки AGM аккумуляторов, но противники утверждают что это ушатает Водолей. p.s. И еще вопрос, к тем кто поставил, как лучше настроить его работу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В четвер в 13:56 Поділитись Опубліковано: В четвер в 13:56 так ,слушать всем меня : три года стоит у меня плавный пуск на скважинный насос Водолій БЦПЕ 0,5-63 У (1270 Вт, 60 л/хв, напір 63 м) . Плавный пуск работает все три года ,не зависимо от того питается водолей от сети или от генератора. С плавным пуском насос работает очень хорошо .Много плюсов лень тут описывать ...) . РЕКОМЕНДУЮ СТАВИТЬ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО какое питание на него будете подавать. Берите плавный пуск с запасом по мощности. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: В четвер в 15:25 Поділитись Опубліковано: В четвер в 15:25 2 часа назад, dexxxter сказал: противники утверждают что это ушатает Водолей. Любопытно было бы услышать от них физику этого процесса.😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В четвер в 17:35 Поділитись Опубліковано: В четвер в 17:35 (змінено) я думаю кто так утверждает не знает ни физику ни процесса ,ни основы тоэ и тп. если устройство плавного пуска хорошее и фунциклирует как задумано изготовителем ,то проблем не будет. Я использую подобные девайсы и на трехфазные мощные моторы ( конечно они дороже и рассчитаны под это ) .Хорошо себя зарекомендовали. Змінено В четвер в 17:41 користувачем Made in USSR 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: В четвер в 18:05 Поділитись Опубліковано: В четвер в 18:05 7 часов назад, sly сказал: цікаво, чому ви вперто пишете цю маєчню? Який сенс ставити до реле? Навіщо ставити так, як не передбачено виробником, бо в цьому немає сенсу? Навіщо питати втретє те саме? І головне - навіщо питати, якщо не берете до уваги відповіді? не треба так нервувати, я читаю не тільки цей форум і відгуки різні, і нюанси бувають ту китайську приблуду при інших розкладах. іде розглядав би, якби вона буда така гарна виробники б ставили з заходу її Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В четвер в 19:38 Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:38 1 час назад, NBB сказал: не треба так нервувати, я читаю не тільки цей форум і відгуки різні, і нюанси бувають ту китайську приблуду при інших розкладах. іде розглядав би, якби вона буда така гарна виробники б ставили з заходу її ви написали маєчню, яку десь почули, на що я звернув вашу увагу. Причому аргументував та відправив до мануалу. То навіщо ви її пишете далі? Ок, нервувати більше не буду, далі ігнорую. Підключайте до реле, успіху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: В четвер в 20:28 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:28 2 часа назад, Made in USSR сказал: я думаю кто так утверждает не знает ни физику ни процесса ,ни основы тоэ и тп. если устройство плавного пуска хорошее и фунциклирует как задумано изготовителем ,то проблем не будет. Я использую подобные девайсы и на трехфазные мощные моторы ( конечно они дороже и рассчитаны под это ) .Хорошо себя зарекомендовали. Под какой нагрузкой? И зачем приплетать тоэ, фоэт, давайте уж обыватель еще и курс ядерной физики пролистнет... Скажите прямо - какие пусковые токи (я уж не говорю про вах) в какие промежутки времени вытягивает это реле. Я например знаю не по наслышке, про пусковые токи асинхронников, могу с увереностью утверждать, что не всякая генерирующая мощность потянет асинхронник если генерация и нагрузка имеет мощностное соотношение 2к1, и даже 3к1. А в этой теме как раз обсуждется вопрос связки генерирующей мощности (инвертора/генератора) с нагрузкой. Для примера вот график изменения эдс реле плавного пуска, прилагаемое к нагрузке очень небезызвестной фирмы. Взято с мануала. И то, что примитивные симисторники имеют право на существование, я например не сомневаюсь. Вот только никто, почему то, не может выложить момент пуска 2ква машины под нагрузкой, если генерация не превышает 3-4 ква (в виде относительно недорогих генераторов/инверторов, с низкой перегрузочной способностью). А от 10 ква генерации 2ква двигатель запустится и без реле плавного пуска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: В четвер в 21:05 Поділитись Опубліковано: В четвер в 21:05 (змінено) 37 минут назад, maniac26 сказал: Вот только никто, почему то, не может выложить момент пуска 2ква машины под нагрузкой, если генерация не превышает 3-4 ква (в виде относительно недорогих генераторов/инверторов, с низкой перегрузочной способностью). А от 10 ква генерации 2ква двигатель запустится и без реле плавного пуска. А от 5 кВА? То-то и оно. Змінено В четвер в 21:05 користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: В четвер в 22:04 Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:04 42 минуты назад, ashim1990 сказал: А от 5 кВА? То-то и оно У меня токовый шунт в счетчике учета облэнерго настроен на плюсминус 3,5 ква, двигатель 2ква под столбом воды 5 атм (+ ишшо 2 атм остаточного в баке). Пускается уверенно. От фирменного инвертора в 3 ква пуска нет от слова совсем. Китайское г (от слова генератор -)) пускает насос с приличным перегрузом, номинал г 6,5 ква, думаю около 4 там есть. И еще раз повторю все без плавного пуска. Вопрос ведь состоит, чтобы не платить за лишие квт генерации. Если переплачивать за генерирующую мощность - зачем тогда городить плавный пуск? Почему знаю за шунт в счетчике. При пуске компрессора 4 ква,3ф, счетчик падал в аварию. Пришлось ставить реле со стравливающим клапаном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: учора в 08:04 Поділитись Опубліковано: учора в 08:04 Всім привіт.Є хтось на форумі в кого можна придбати систему плавного пуску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 08:23 Поділитись Опубліковано: учора в 08:23 для чего вам нужен плавный пуск ?! на сколько фаз ?! какой мощности ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: учора в 10:14 Поділитись Опубліковано: учора в 10:14 компресор 1 ф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому (змінено) берете трех или четырех кило ваттный ,однофазный плавный пуск . Купить можно на олх или алиэкспресс . НО .......надо понимать ,что определенный пусковой ток все равно будет присутствовать . Если есть деньги лучше купите частотник . Змінено 23 години тому користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dexxxter Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Доброго времени суток всем, прикрутил ПП, подскажите что делать с «землей»? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому если земля есть и она рабочая просто соедините напрямую ее . Если земля "для красоты " ничего не делайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trueman Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Вирішив спробувати плавний пуск з насосом Pedrollo 4block 2/12 де пускового наміряв приблизно 13.5А, а далі робоча потужність близько 6.5А/1.5кВт (насправді мій генератор та інвертор запускали насос і без плавного пуску, але ж цікаво, та і на майбутнє може бути корисно). З отим девайсом за 600грн з ОЛХ якось дуже стрьомно струмові кліщі показували скачки туди-сюди сили току і звук насосу аж по трубам було чутно загадковий - відключив і вирішив не бавитись з тим пристроєм далі. Потім натрапив на ось такий виріб: Вирішив і його спробувати, установивши ДО механічного реле насосу, а саме у будинку в окремому міні щитку. Дива не трапилося - як у комменті під відео пишуть - реле у цикл заходить і не працює коли живлення з зовнішньої мережі йде. Але, коли живлення від інвертору - то реле дивним чином працює саме так як на відео. Так як до цого пристрою я заздалегідь поставив і-о-іі перемикач (і - насос від мережі живиться, іі - насос через цей прилад живиться), то вирішив цей пристрій залишити про всяк випадок, якщо менш потужний інвертор чи генератор доведеться підключати. Змінено 3 години тому користувачем trueman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 31 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 31 хвилин тому (змінено) Цитата установивши ДО механічного реле насосу воно так не може працювати, бо він же у вас завжди подключений, а логіка в тому шо тільки прі включенні воно спрацьовує фактично так воно буде працювати, тільки якщо тиск вже нема і ви подали живлення (перший пуск) і тут вже нема різниці чи то мережа чи то інвертор Змінено 30 хвилин тому користувачем Vikingua 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trueman Опубліковано: 9 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 9 хвилин тому Саме цей девайс може працювати якщо встановлено ДО реле, і вибрано відповідне налаштування режиму роботи (подивіться відео, я ж чого і купив цю приблуду, бо заявлений такий режим роботи), щось воно там міряє, типу визначає реле замкнуто чи ні, але на практиці так працює тільки від інвертора, а мережа якісь наводки дає чи ще щось. Звичайний режим на тому приладі теж є, і тоді його потрібно встановлювати після реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
