Пристрій плавного пуску для насоса
oam
1 година тому, Idle сказав:
Неправда. Бак на 500л зберігає більше 200 літрів, нормальної якості десь 250 та більше.
Ну у мене інформація про 30% від ємкості бака від мого сантехніка та продавців-консультанців з декількох магазинів. Звісно, всі мені говорили що можна збільшити об'єм води шляхом зменшення тиску, проте тут виникає два момента: чи буде мене задовольняти зменшений тиск в крані і чи не вплине це негативно на термін служби ГА (конкретно груші). Тому рахував об'єм відносно штатного режиму роботи ГА.
03.02.2023 в 12:57, sly сказав:
ну да... надо будет рассказать моему инвертору (реальные 2,4 кВт), что он не должен был без пп запускать насос 1,2 кВт.
А то ведь запускает, а это неправильно, оказывается. Не положено.
В мене гібрид must на 1кват запускає водолія споживання 1450 ват. але працює тільки 7 сек. спрацьовує защита по перегрузці
40 минут назад, Діма сказал:
саме я вам в іншій темі про ПП і писав.
Мені вистачило подивитися як підкидує гену 2.8 кВт від пуску водолія на 720 Вт, і як він працює з ПП. Щоб на далі не ризикувати транзисторами інвертора при іх дефіциті.
Кожен дроче як він хоче. Вибір за вами. Хоча як що під ліжком лежить резервний інвертор, чому б ні.
Змінено користувачем Enot123h
  • Хаха 1
В 16.01.2023 в 15:03, Sergfoto сказал:
В мене генератор Honda EU22i, інвертор. Номінальна 1.8Квт, максимальна 2.2. А треба запускати 2 насоси - фекальний на 800Вт і водолей 1.3Квт
Придбав плавний пуск на ОЛХ за 400грн для зменшення навантаження на генератор. За паспортом ПП витримує ток 16А, але, як запевнили, від коротких високих пускових токів не сгорить. І мене цікавив саме варіант ПП як подовжувача.
Спочатку спробував насос на 800Вт. Запустився нормально, по генератору відчутно, що збільшилось навантаження, але лампа перевантаження на генераторі не загорілася.
Потім спробував водолей на 1.3кВт. Теж нормально запустився, тільки при запуску на якусь долю секунди загорілася лампа перевантаження і зразу згасла.
Потім, в робочому режимі насоси відпрацювали нормально. Так що мій варіант ПП обійшовся в 400грн.
Доброго здоров'я. Як цей девайс показав себе у довготривалій практиці?
50 минут назад, trueman сказал:
це не плавний пуск. Додайте 300 грн та придбайте на алі нормальний девайс
7 годин тому, sly сказав:
А можна перевірений девайс (щоб в темі не ритися)?
Щось типу такого? www.aliexpress.com/item/4000402867856.html
2 минуты назад, TaurosRMK сказал:
Да, но смотрите мощность.
47 хвилин тому, DimaF сказав:
 Насос 1 кВт, по факту 1.3 кВт здається (але не точно), на 1.5-2 кВт вистачить?
2 часа назад, TaurosRMK сказал:
пропонуєте мені поритися?
1 час назад, TaurosRMK сказал:
вистачить
22 хвилини тому, sly сказав:
Так у вас вже є девайс і ви в "темі" що і як, чи не так? 🙂
ссилку на пам'ять я не знаю, мені потрібно так само "поритися" пошуком, як і вам.
По вашому посиланню - так, саме цей девайс.
  • Дякую 1
9 часов назад, TaurosRMK сказал:
Да, я себе на 2 квт брал (насос 1.5).
Звісно, давно це вже було. Але, може, розбирали свій пристрій? Взагалі, працює?
В 24.06.2024 в 22:51, ashim1990 сказал:
Вибачте, а шо там розбитрати? Примітивний сімісторний регулятор, практично в кожній другий дрилі стоїть. Єдина відмінність - ріже по часу сінусоіду по алгорітму, а не по опору змінного резистора.
1. Для того, шоб якісно і без перевантажень пустити асінхронний (не колекторний грубо кажучи) потрібно підєднувати електричне навантаження через частотний регулятор. Поки шо доступних інших засобів я не знаю. Тим більше як пуск дається під навантаженням.
2. Пуск від електронного інвертора. В пачпорті інвертора є "перегрузочная способность". Зазвичай вказується в відсотках від електричного номіналу на вихлопі на одиницю часу. Наприклад 120 персентов на 500 мсек. Тобто виробник гарантує постачання потужності на 20 відсотків більше номінала на 0,5 секунди. Далі ніяких гарантій - або байпас, або в помилку, або взагалі і димок. Для перетворювачів по низький частоті цей показник зазвичай краще.
3. Для тих хто більш менш в темі. На тому тижні був час - заміряв струм пуску звичайної холод камери з номіналом асінхроного двигуна 200вт. Після пуску - стрибок до 50А !!! (правда дуже короткий) а потім плавне затухання стуму на протязі 500 мсек з 10 до 2А, - і ще через приблизно такий самий інтервал - до номіналу. Це показує які навантаження для генераціі дає пуск асінхронніка (механічно навантаженого). І це всього то 0,2ква. десь пару мсек. Техніка яка використовувалась для зняття характеристик - Rigol 1052, Keitley 175a, Fluke 8012, ПЭВ20-4,7 (як шунт).
Змінено користувачем maniac26
Додав приклад
В 02.07.2024 в 17:19, maniac26 сказал:
Радий бачити, що справа досліджень поведінки холодильників живе. :) Я десь трохи раніше в інших гілках вже писав, що теж був вимушений вимірювати пускові струми звичайних холодильників щоб правильно підібрати потужність ДБЖ. Оскільки агрегати з механічними регуляторами просто підключають пускову обмотку до мережі, з достатньою точністю прикинути стартовий кидок струму можливо просто вимірюючи опір обмотки постійному струму в режимі очікування мережі. У мене у двох старих холодильників опір виявився в межах 26-28 Ом, а це десь 2 кВт на старті просто по струму. Звичайно, за рахунок індукції кидок може і буде трохи меншим або зсунутим за фазою і більшим за амплітудою, але це все одно свідчить, що ДБЖ десь на 2кВт з таким пусковим навантаженням справиться. Провів ще пару експериментів при неповній втраті тиску, але миттєвий струм запуску при всіх знущаннях над компресорами все одно був приблизно в зоні 2кВт. Тому довелось врешті придбавати ДБЖ на 2500кВА. Бонусом стало й те, що такі ДБЖ, як правило, ідуть під зовнішні АКБ та мають досить пристойний максимальний зарядний струм (у мого 20А). Постійна потужність моїх немолодих холодильних агрегатів в режимі сталої роботи десь 80-90Вт у кожного, тому цього навантаження прилад просто не бачить :)  Цікаво, що інверторні холодильники всіх розмірів при цьому без проблем працюють з невеликими ДБЖ на 800ВА (560Вт потужності інвертора).
На жаль, у деяких виробників ДБЖ цей параметр не зазначений (наприклад, у LogicPower), проте техпідтримка каже, що там запаси інвертора не дуже великі, десь до 20-30%. Враховуючи особливості конструкції, на практиці це призводить до того, що цей ДБЖ невеликої потужності при виявленні такого опору навантаження (вище вказано), навіть не вмикався, а відразу переходив в режим перевантаження, засвічував червоне табло і просто вимикався в очікуванні появи мережі. Хоч в режимі живлення від мережі все працювало без проблем. Тому й довелось гратись з вимірами.
В 05.07.2024 в 15:48, Idle сказал:
Вентильні двигуни (думаю так українською), керуються частотою. Такий принцип розроблений дуже давно, і вироблялись масово двигуни невеликої потужності. Потім зявились недорогі потужні транзистори і ці пристрої швиденько підросли в розмірах.
3 хвилини тому, maniac26 сказав:
В мене інвенторний (ну і звичайний є) максимальне споживання 300 вт. але сплеску нема ніякого. там частотнік стоїть на 3 фази 40-180 гц. споживає як собі хоче може і 60 ват.
Як-то кажуть: не все так однозначно.😉 Тут
реальний експеримент. І під навантаженням результат ще краще.
В 21.08.2023 в 12:13, Enot123h сказал:
Холодильник на старте много жрет, от 800 Вт водолея 3 кВт китайский гена даже не кашляет, а вот от холодильника подпрыгивает
Вітаю генератор запускає глибинний Водолій на 3 кВт? глибина встановлення насоса яка? дякую
Змінено користувачем NBB
В 03.09.2023 в 01:01, Dmode сказал:
Це по паспорту чи по замірам? Питаю бо мій водолій з паспортними 2кВт насправді споживав від 2.5 до 2.7кВт.
А який саме Водолій? В мене 0,5-100 думаю який під нього генератор брати
В 03.04.2024 в 18:08, Made in USSR сказал:
я сделал как  вы описали в пункте 2.
А якщо поставити до реле то хіба не буде спрацьовувати один раз, а для наступного вимикати вмикати автомат?
1 час назад, NBB сказал:
цікаво, чому ви вперто пишете цю маєчню?
Який сенс ставити до реле? Навіщо ставити так, як не передбачено виробником, бо в цьому немає сенсу? Навіщо питати втретє те саме?
І головне - навіщо питати, якщо не берете до уваги відповіді?
Доброго дня шанувальникам плавного пуску!
Поділіться досвідом експлуатації цього китайського ПП, цікавить в першу чергу його робота з насосом Водолій (погружним з конденсатором) так-як думки розділились: одні кажуть що висушить конденсатор/спалить насос і тд. не для асинхронних воно то все вироблено, а інші вже прикрутили і експлуатують.
Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні?
Змінено користувачем Michael_A
