Авто аккумулятор в ИБП
mib
Только что, Oleg9293 сказал:
В 18:30 пошла работа от АКБ. Заряд с 13,3v упал на 12,7v и пошла разладка. Разряд дошёл до 12,2v и в 21:30 переключение на заряд. График понятен, но я не отдуплюсь, что я в нём должен увидеть?)) Ну или с чем сравнить?
С предыдущими графиками, на которые я давал ссылки, или просто отмотайте назад, раньше при той же нагрузке напряжение просаживалось ниже когда был график 4/4
10 минут назад, mib сказал:
То есть получается, что при примерно равных условиях у нас картина одинаковая? Значит в идеале посте разряда/заряда АКБ должен постоять и отдохнуть, а не как только зарядился и опять в бой? Напряжение просаживалось ниже чем 12v? Вы это имели в виду?
Блин, пересмотрел новый график отключений, так теперь вообще 6ч света нет, а после 3ч есть свет и такими вот циклами. Может чуток перенастроить ИБП? Поднять пиковый заряд 15v, режим поддержки 13.7 или 13,8? Сейчас спустился в котельную, за 1ч АКБ слетел с 12,8v на 12,4v. На мониторе ИБП показывает уже 84%. Такие скорости по разряду я видел только на своём убитом AGM))
1 час назад, mib сказал:
Ну вы же акб покупали не для того что бы его беречь, так что тут решать вам, я генератор заводил в таких ситуациях когда было не понятно включат или нет, а потом повезло и мы пока выпали из графика
Генератор ждём. Всё никак не доедет. Заберу автомобильный инвертор с ремонта, попробую на него повесть АКБ. Может жрать меньше будет сам на себя. А по поводу беречь, то нет. Я его купил, что.бы он работал. Но не думал, что всё так плачевно)
Змінено користувачем Oleg9293
Мне интересно, AGM и гелики в таких ситуациях, тоже себя так ведут? То есть не могут нормально работать в экстренных режимах?
9 часов назад, Oleg9293 сказал:
Agm/gel чуть лучше переносят последствия но весь свинец заряжается долго
Вы наверно все же на графиках не увидели разницы, попробую объяснить
Когда вы 4 часа разряжаете и 4 часа заряжаете свинец не смотря на то что напряжение поднялось до 14,4 и потом перешло в поддержку 13,6 еще не зарядился полностью не успели пройти все химические процессы, минимум для этого нужно 8 часов в идеале сутки постоять под напряжением, а после многократных 4/4 под напряжением ему постоять нужно и неделю
Это я и пытался показать на графиках, что когда у меня было 4/4 то через два часа напряжение проседало до 12 вольт, хотя в самом начале за это время напряжение ниже 12,3-4 не проседало, потом когда несколько недель акб простояло под напряжением при отключении на 3 часа напряжение на акб упало до 12,25 тоесть емкость частично востановилась, ну и ктц этому тоже помог, график заряда/разряда стал более плавным
Вообщем идея в том что у вас постоянный недозаряд, пока с ээ не наладится или не приедет ваш генератор вы с этим ничего не сделаете, когда приедет генератор то я бы на вашем месте заряжал 4 часа от сети потом 4 часа от генератора и потом 4 часа от сети и так несколько раз, в теории емкость должна будет частично востановиться
6 минут назад, mib сказал:
О, вот спасибо большое! А то я эти графики вижу впервые и найти эти семь отличий очень сложно). Теперь всё понятно стало в плане недозаряда. Да, для прохождения этих химических процессов у АКБ оказывается нет времени. У меня тогда следующий вопрос. Может пока АКБ свежий, то отвезти его к аккумуляторщику, что бы он его подрасчесал? Или можно обойтись домашними методиками?
Я ИБП сейчас запускаю через раз пропуская одно отключение, что бы как то помягче было для АКБ.
Блин, две недели отработал АКБ. Всего около 50-60 разряд/заряд и такая новость, что потом частично восстановиться. Новый АКБ и уже частично))
3 минуты назад, Oleg9293 сказал:
Ну вот я когда принимал решение о покупке авто акб для резерва почитал подобную тему этой, там ушатали акб за 30 циклов разряжая до 10,5 сутки заряжая и опять по кругу
Но тогда я расчитывал больше на буфер и мне этих 30 циклов должно было хватить на 2-3 года
С веерными отключениями получилось все чуть иначе, но пока каким то чудом они живы
Отвезти может и стоит, но если у него такой же график как у вас то он ничего не сможет сделать, да и кроме как провести ктц и подержать под напряжением я не особо понимаю что он будет еще делать
6 минут назад, Oleg9293 сказал:
А что такое «КТЦ» который этому помог?
Разряд и заряд малым током, по сути что у вас что у меня разряд и есть малым током около или меньше 0,05с у меня и заряд такой же 20 ампер для 500 ампер емкости, в вашем случае нужно 10 ампер
И разрядить до 11 вольт
Но пока у вас не стабилизируется ээ вы не сможете этого сделать, точнее не сможете потом зарядить
Ктц это контрольно тренировочный цикл
11 минут назад, mib сказал:
Та да. График отключений у аккумуляторщика точно такой же как и у меня по частоте и длительности. Так я тоже почитал перед покупкой страртерного АКБ и ролики в Ютубе посмотрел и там везде один и тот же совет: не разряжайте ниже 12v. И АКБ у меня ниже 12v не разряжался за эти 60-т циклов. Но блин, про вред частых циклов и про время на восстановление никто не разу не упомянул. Странно как то, что если ты решил сделать обзор по АКБ и сравнить их. То чего упускаешь такой важный момент, что они не могут длительно работать в циклическом режиме!?! Знал бы сразу, давал бы передышку для АКБ и не загонял его. Я тоже сознательно шёл на покупку стартерного АКБ. Понимал, что разряжать можно будет на половину. Но про частые разряд/заряд до 12v и он сдох, я не знал)))
26 хвилин тому, mib сказав:
Я не знал, после перехода в буфер ИБП и другое автоматическое зарядное показывали, что аккумулятор заряжен и я их выключал, думал буферный режим нужен, чтобы компенсировать саморазряд. Получается желательно оставлять минимум на 8 часов или там есть какая-то зависимость, типа если разряд был мелкий до 5%, то хватит 2 часа?
5 минут назад, mib сказал:
Вот вчера ещё Вы не могли сразу на человеческом языке это всё написать как сейчас?!)) Ну ведь всё понятно и доступно. А то ответы абстрактные и сиди и гадай, что автор имел в виду). То есть как я понял: даже на данном этапе из-за потери ёмкости АКБ мне сейчас можно уменьшить ток заряда 10А. Но разряжать АКБ до 11v я не буду. Вроде логично при потере ёмкости АКБ уменьшать ток заряда на данном этапе?
5 минут назад, Oleg9293 сказал:
Самые правдивые отзывы у автономщиков, у них всегда циклический режим, как у нас при веерных, но большинство отзывов про буфер, это одна из причин почему я завел эту тему, и выкладываю сюда графики с разрядом и считаю их, понятно у меня тоже есть погрешности, начиная от того что днем хоть и не много но помогает солнце, заканчивая тем что акб стоят в сарае, а там холодно
6 минут назад, normal сказал:
Ну вот если говорить про авто акб там есть рекомендация раз в пол года проводить дозаряд, хотя казалось бы там разряд 2-5% при заводе и сразу же заряд даже при коротких поездках, но этого мало и нужно подержать акб под напряжением
2 минуты назад, Oleg9293 сказал:
Если за 4 часа током в 10 ампер вы успеете компенсировать то что взяли из акб то почему нет, ну и пока веерные поднимите напряжение поддержки, но так что бы не булькало :-)
8 минут назад, normal сказал:
Чуть продолжу Вашу мысль. Как АКБ под контролем ИБП может постоять под напряжением 8-мь и более часов, если ИБП после основного заряда перешёл в другую фазу уровнительного дозаряда. Добил АКБ малыми токами за 5-8ч и заряд полностью прекратился. После этого напряжение на АКБ уже не идёт. Или просто АКБ нужно сутки отстояться?
1 минуту назад, Oleg9293 сказал:
Выравнивающий заряд это чуть другое, это напряжение около 15 вольт, когда часть банок в акб уже кипит, а часть дозаряжается, акб же состоит из 4 ячеек
Ну и напряжение есть всегда, а вот ток падает но тоже не до нуля
7 минут назад, mib сказал:
Спасибо большое за пояснения! Та мой АКБ после потери ёмкости, сейчас за час, а то и меньше успевает зарядиться до 14.3v. 10-тью амперами в нынешних условиях тоже успеет зарядиться. Я такой, что бы ток заряда вообще сейчас поставил на 5А. Не сомневаюсь, что за 6ч заряда он и им зарядиться.
Вы ориентируетесь по напряжению, это показатель но не точный
В теории ваш разряд 6 ампер в час итого за 4 часа вы берете 24 ампера
Кпд зарядного свинца и тд и тп около 50% итого вам в акб нужно влить 48 ампер
Но тут есть одно но в начале акб будет брать все 10 ампер но потом ток начнет падать и в конце это может быть и 2 и 1 ампер
Это опять таки почему нужно время
Да, верно! Неправильно понял. У меня уравнительный заряд сейчас установлен на 14,3v. Могу поднять до 15v. Режим поддержки установлен на 13,6v. Могу поднять до 14,6v. Какие параметры мне можно изменить и до скольки? Сегодня я дома, по этому могу проконтролировать, булькает или нет)
4 минуты назад, mib сказал:
У меня всё ровно так же как Вы и указали. Сначала к примеру показывает на вольтамперметре установленный ток заряда в 10А. В конце заряда ток падает и потом ещё пару часов добивает малыми токами. А позже вобще сползает до 0,10А; 0,05А; 0,01А и в конце вобще показывает нули.
Я в любом случае увижу какие токи заряда будут идти по прошествию 6-ти часов. И если АКБ не успеет зарядиться, то просто в следующем заряде я их подниму с 6А на 10А. То есть проконтролирую этот момент.
9 минут назад, Oleg9293 сказал:
Вы опять чуть путаете
Есть понятие эквалайзинг это выравнивающий заряд, старая школа акумуляторщиков называет его кипячение он делается раз в месяц 2-3 часа у меня он стоит 14,6
Ваш инвертор скорее всего не имеет такой настройки, но вы можете сделать его руками подняв напряжение в режиме
Буст по нашему это быстрый заряд сейчас у меня он 14,2 когда был цикл то был 14,4
И дальше редим флоатинг поддержание, сейчас он у меня 13,6 когда был цикл стоял 13,8
Вам ниже чем 10 ампер ток заряда ставить нет смысла это и так уже 0,05с
Я не претендую на истину, это все как бы делал я, начитавшись и насмотревшись роликов и тем на форуме автономшиков
Когда буду переводить свою систему на 24 вольт то буду делать замер оставшейся емкости, если к тому времени акб не сдохнут :-) вот и будет понятно прав я или нет :-) но тут опять есть погрешность, я не делал замер емкости когда вводил акб в работу, и какая она была не известно, а как правило она ниже чем написано на этикетке учитывая что акб я покупал самые дешовые
