Авто аккумулятор в ИБП
mib
7 минут назад, normal сказал:
ИБП должен тепло выделять, может его запихнуть под акки и сверху накрыть все это чем-то... У меня акк внутри ИБП раньше перегревался, а сча подлючил напрямую к роутеру на мансарде +10 холодно... В ИБП как раз было бы около +20 :)
Оно в шкафу в сарае но там -1 ибп ледяной :-) на улице -3
изначально были мысли шкаф утеплить и сунуть туда греющий коврик или кабель, но летом там было жарко, сейчас я физически шкаф уже не сдвину что бы утеплить со всех сторон, да я его еще и прикрутил к стене сарая :-)
1 година тому, mib сказав:
У меня 3 акб по 105 ампер куплены в мае с тех пор они поработали на разряд 4+ часа 100 раз
Есть один 190 куплен в середине ноября поработал на разряд 4+ часа 35 раз
Все они соеденены парралельно итого получается один большой акб на 500 а/ч
К ним подключен ИБП на 800 ва, это 500 ват по нашему :-)
Нагрузка у меня +- 200 ват это включая холостой ход и кпд ИБП точнее это 17 ампер по 12 вольт линии
Я их не разряжаю ниже напряжения 12 вольт, точнее один раз это было 11,9 ночь и генератор не завести, выключу телик мелкая устроит шкандаль и из меня сделает толи свинку пепу толи малышарика :-)
Стоит это все дело в сарае, датчик на АКБ показывает +3 тоесть у меня штатно от температуры -20% емкости, а как по факту я хз и проверять с таким ээ ге буду ибо потом это все просто не успею зарядить
Вообщем моя теория что я разряжаю малым током и не ниже 12 вольт вроде работает, по заявлению многих я их должен был выкинуть еще летом, но оно как то живет, емкость падает 100% но как сказал выше на сколько пока не знаю
В деньгах акб мне обошлись в 13000 грн бензина за это время я бы потратил на 10 но вопервых они еще какое то время поработают во вторых это 100 кг свинца который стоит денег на приемке, тоесть какую то часть денег я смогу вернуть
Если есть много денег то делать как я 100% не нужно, если денег нет то можно, но нужно понимать что в какой то момент это все превратится в тыкву
Так что я тут больше делюсь статистмкой, чем готов советовать, но на основании статистмки уже кое какие выводы сделать можно
Но если бы мне как тебе надо было бы подсветить торговый зал, то я уже писал что навешал бы диодных лент, в идеале с пультами так что бы пока людей нет выключать лишнее люди есть сверкать на все деньги :-) акб на 190 а*ч ну и мощную зарядку на 20-30 ампер
Для освітлення, інтернету, ноутбука + можливо роботи котла (в крайньому випадку) краще придбати 2 акумулятори по 70 ah та з'єднати паралельно чи один на 140 ah?
2 часа назад, mib сказал:
Т.е . Ориентировочно 500 часов!??
Нихерасе, т.е. если на моем Гене это 25000 грн. Только на бенз...
Т.е. можно сказать для потребления до пол квт надо использовать аккум, а свыше кВт уже включать гену)
Это мой вывод))
Змінено користувачем mastervovik
1 час назад, XL.pro сказал:
З т.зору сдавати в металобрухт без різниці.Але два легше носити
  • Хаха 1
2 часа назад, XL.pro сказал:
Вообще без разницы, разница чем больше ампер тем лучше, а в какой интерпритации всеравно, разве что в цене а/ч как правило дешевле более емкие
1 час назад, mastervovik сказал:
Это мой вывод))
Ты путаешь часы наличия ээ и ампер часы запасенные в акб, но в твоем случае то что я просидел на акб это примерно 300 литров бензина
1 час назад, dneprstab сказал:
Тут 100% но я готов пока потаскаать учитывая что а/ч у более емких дешевле на 30-50%
2 години тому, mib сказав:
Так, знайшов в АТЛ за 4500 на 140 ah. Чим краще заряджати таку бандуру? ЗП теж планую придбати.
18 минут назад, XL.pro сказал:
Рекомендованный ток 0,1с это 14 ампер, но в нынешнее время я бы заряжал 20ю
В 02.12.2022 в 17:58, mib сказал:
в идеале нужно 2000$ ну так что бы получить емкость в 10 кВт и за десять лет это будет дешевле не то что авто но и всевозможных специализированных
Это Вы идеалист. Реалии говорят о том, что для того чтобы получить 10 ква нужно 3к зелени (и это чисто АКБ). А еще на таких мощностях нужно подумать о кол-ве меди в проводах и ЗУ которое позволит реализовать главное преимущество лифера в 0,5С (5ква в час!).
З власних спостережень - я так й не зрозумів алгоритм, коли ДБЖ говорить, що "акум все". В мене "сміттєві" акуми, яких 5 штук на три різних ДБЖ. Тому вони постійно переміщуються від одного ДБЖ до іншого. І ДБЖ відключить кожен акум при різної напруги. Деякі відключаються при 12.1В, деякі розряджаються до 10.5В однім і тем же ДБЖ. Досі не можу зрозуміти, коли це трапляється. Була теорія, що "зовсім здохлики" витягуються до упора 10.5В. Але вже є купа виключень з цієї теорії.
Питання до @mib : як ти контролюєш стан кожного акума при паралельному підключенні? В тебе, майже усі акуми різни. Тобто можливо, що якись акум почне дохнути. В такому випадку він не тільки не робит свій внесок до постачання, а навпаки, розряджає сусідні акуми. Та і взагалі, якщо 2 акуми в паралель, на одному напруга 12.9, а на іншому 13.1, то другий акум буде заряджати перший. Так?
1 час назад, maniac26 сказал:
100%
Лифепо на 2,4 квт стоит почти 1500$ Х 3 = 4500$ (под заказ)
Литий-ион на 9 квт больше 3000$
Дешевый инвертор Маст 5квт почти 1000$
а еще ж всякие комплектующие + мощное зарядное которое сможет зарядить аккумы от генератора…
а еще ж далеко не каждый как вы может сам все собрать и инсталлировать, а значит прибавим еще $
9 часов назад, mib сказал:
Ни чего я не путаю, меня не интересуют ампер-часы запасенные в акуме, меня интересует чистая математика.
Если мне включить гену просто на свет, почти на холостых,это будет все равно почти литр бенза в час, т.е 40-50 грн час работы гены.
А если аккумы в твоём случае работали по 4+ часов минимум 100 раз то это  500 часов!
500 часов работы гены это 20-25000 только по бензу.
Понятно что холодильники или насос я от аккума включать не буду, если чисто на свет, уменьшить часы работы гены.
По идее мне обычного 60а вкуса хватит для света на 3 часа в день,
Он стоит 2000грн/500 это 4 грн час.
Стоимость зарядки не учитываю нивелирую ее на износ гены.
Это когда было?
По состоянию на вчера, стоимость 1 ач ёмкости акума, около 40 грн.
Что ёмкостногона 100-200, что самого популярного на 60 ач.
1 година тому, sigma_shig сказав:
А кто-то видел готовое ЗУ на токи 50-100Ампер?
Для лифера видел тут и тут и на али
43 минуты назад, Фрай сказал:
если денег очень много и неуда девать - так и есть.
Если вдумчиво искать - порядок цен совершенно иной по всем трем пунктам
Для того чтобы вдумчиво искать надо самому крепко шарить в теме, а если нет?
Найдите нужный мне генератор сейчас и по нормальной не ажиотажной цене?
Их тупо нет, один и тот же товар с умным видом продаёт толпа народа сидящая дома на кухне или в ларьке на рынке.
А товар нужен сейчас ибо в поисках и блуждании в «темноте» было потеряно время и спрос превысил предложения во много раз.
Указанные мной цены уже могут быть неактуальны, сверялся. )
10 минут назад, Фрай сказал:
тогда платить. Все просто.
хз, у меня поиск аккумов заняло один вечер на олх...
Да и Вам я в личке уж давненько отвечал на эту тему :)
Второй аккум li-nmc, заказанный на днях,  24в 180 ач, вышел уже дорого - 34 тыс грн. Но это никак не соизмеримо с ценой выше. Ах ну да, это не модный lifepo4, фу-фу-фу.
Змінено користувачем sly
25 минут назад, sly сказал:
Для "вдумчиво искать" нужно быть в теме и поиметь опыт
Например б\у БП 1,5 ква летом стоил 15 бак, сейчас от 80-ти до 300. При понимании темы и наличии рук прекрасно работает в режиме cv. Но цена?
Зарядка ,8ква - по Вашей ссылке 300 баксов? Как для обычного человека, у которого навык соединить коннектор или замотать изолентой соединение, "вдумчиво искать"?
2 минуты назад, sly сказал:
Мой знакомый боится ставить авто с полимерной батарейкой в гараж. И да, у него пяток профильных образований по электрике/электронике.
10 минут назад, maniac26 сказал:
ну да, я ж с медицинским образованием имею офигеть сколько опыта и конечно же, "в теме".
11 минут назад, maniac26 сказал:
по какой ссылке?
Про мою систему- купил, накинул клеммы плюс и минус на инвертор, зажал крестовой отверткой.
Про какие супер навыки речь?
8 минут назад, maniac26 сказал:
значит, свинец. В нынешнее время - по цене лития. Вперед и с песней.
7 минут назад, sly сказал:
по какой ссылке?
Извините не по Вашей
По этой - probattery.com.ua/zaryadnye-ustrojstva/
А вот это xebike.com/product/reguliruemoe-universalnoe-zaryadnoe-ustrojstvo-cc-cv-10-29v-1800watt/
стоило 20 баксов
Змінено користувачем maniac26
8 минут назад, sly сказал:
180 Ач? Дай Б-г Вам здоровья, но силовые клеммы под отвертку, даже pz3 ай-ай-ай
5 хвилин тому, sly сказав:
согласен. ОЙ
Человек спрашивал готовое ЗУ на 100А и получил ссылку :) Я по этой причине и отказался от LiFePO4: не нашел готовых новых аккумуляторов и ЗУ, только б\у сборки, зарядное самому делать из серверного БП... Иначе цена космос
Змінено користувачем normal
  • Dr.Yura змінив заголовок на Авто аккумулятор в ИБП
