Как можно утеплить снаружи металлический домик.
diversant
Задача - есть перевозимый домик 3х10. Металлокаркас обшитый снаружи профлистом, далее минвата 5 см и плиты ЮСБ. Теряет тепло очень быстро. Изнутри утеплить нет возможности. Можно ли его утеплить снаружи и как это сделать?
видеться такое решение задачи = снять наружную обшивку из профлиста,наростить каркас,сделать систему утепления каменной ватой и зашить обратно
14 часов назад, Технолог сказал:
Я также думал...снять открівать поочередно внешнюю обшивку и просто задувать пенополиуретаном, без увеличения каркаса. Можно ли такой вариант делатьсейчас ( по погоде)?
20 годин тому, diversant сказав:
Там может терять 90% через потолок, а может оно не теряет, а просто не хватает теплоемкости, чтобы хранить тепло и нужно топить в минималке, но постоянно...
19 часов назад, normal сказал:
может быть. Тогда как увеличить теплоемкость? Там подолгу никто не живет, поэтому постоянно топить возможности нет. Было бы с электричеством все в порядке, тогда бы конвектора потихоньку бы подогревали. А так есть всегда опасность заморозить бойлер и трубы...
24 хвилини тому, diversant сказав:
Практически наверное никак, а какая емкость бойлера (литров)?
Если о бойлере нагрева воды то всего 50 литров...Постоянно на минимуме стоят два конвектора для поддрежания температуры, но с нашими отключениями сейчас это не выход. Поэтому и думал утеплить, чтоб подольше держал нагретое.
В идеале - увеличить толщину утеплителя минимум до 150 мм. Но понятно, что придется ждать как минимум до весны.
   Если надо срочно и именно сейчас как временный вариант - покупаете обычную агроткань и накидываете поверх домика, оставляя зазор между наружными стенами и полотном. Принцип теплицы.....
   Ещё более экономный вариант (правда и эффективность ниже) - оббейте временно потолок агротканью внутри с зазором хотя бы сантиметров 3-5. Большая часть тепла по законам физики теряется именно через потолок......
  • 1 рік потому...
поки що ні. Тільки знизу по периметру закрив бляхою щоб вітер не піддував.
Змінено користувачем diversant
