Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
m2v, спасибо! Но, если Николай_serv настаивает, могу расчетку выложить :)
Я, наверное, понял почему у Николай_serv не сходится. Он, скорее всего, берет в расчет тарифы с 1 марта 2017, а расчетный месяц - февраль, когда ещё действовали предыдущие тарифы.
Дом 86 м2, с потолками 3,2 метра, газик 30+10 ваты, потолки - 250 ваты, полы - УШП (200 мм ЭППС), окна хорошие, но средние, не топовые. Вся техника, проживают постоянно 2 взр + 1 детеныш, бойлер на 100л, готовим (в январе даже много готовили). Ночным тарифом не парюсь, электротариф, только электрокотел Протерм, без программатора, стоит на 2 квт, в доме +22 градуса, только водяные теплые полы, везде.
весь март котел на 1 квт и 25 подача, 24 - обратка
дата квт сумма в грн
02.2017 1377 834,31
01.2017 1476 896,09
12.2016 1452 877,15
11.2016 1341 815,76
10.2016 1214 734,71
  • Лайк 6
Именно. Нигде не увидел что у bampo особо отягощенный случай тарифом электроотопление и двузонный учет.
Респект конечно, но все равно маловато в киловаттах для дома такой площади.
02.2017 1377 834,31
01.2017 1476 896,09
12.2016 1452 877,15
11.2016 1341 815,76
10.2016 1214 734,71
круто.....
За 02-2017 на отопление израсходовано...
За 03-2017 на отопление израсходовано 670кВт*ч.
Средняя уличная температура 6.2°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 19.5°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=19.5С-6.2С=13.3°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 670кВт*ч/220м2/13.3°C=0.23 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
ГВС 188 кВт*ч (отдельный счетчик).
все остальное 224 кВт*ч (в том числе: индукц.плита 8.9кВт*ч, холодильник 19.3кВт*ч, свет, и другие электроприборы)
Общее соотношение день/ночь: 16%/84%.
Среднемесячная мощность котла 1.4кВт, среднесуточная максимальная 2.8кВт.
  • Лайк 8
Так домик маленький - надышали :)
Ага, и напукали :D
Потолки здоровые, считайте, до 95 м2 со стандартными высотами 2,9 метра
интересно, а какой эсчетчик стоит на гвс и как посчитали сколько приходится на плиту (она 3х или 2х фазная)?
Бойлер считают однофазные иастроны.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3797023&postcount=212
А плита (однофазная) и холодильник подключены к таким счетчикам.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3733740&postcount=1177
и что скажите про эти счетчики брать можно?
я как раз такие (RS485 Modbus) планировал брать
у кого на али брали?
Змінено користувачем fim
Лотерея. Из шести установленных в течении года один полностью потух, в двух с интервалом в несколько месяцев отвалился модбас протокол, остальное работает, но я заменил их на новые с рабочим модбасом. Один пришел дефектный (не мерял ампераж) и за него деньги вернул. Как-то так.
здесь
Январь
кВт
  • День: 314 кВт;
  • Ночь: 1063 кВт;
  • Итого: 1377 кВт;
Температура в доме
  • Минимальная +21 градус;
  • Максимальная +26 градусов;
  • Средняя +23,3 градуса;
Температура на улице
  • Минимальная -18 градусов;
  • Максимальная +3 градуса;
  • Средняя -4,6 градуса;
Февраль
кВт
  • День: 312 кВт;
  • Ночь: 972 кВт;
  • Итого: 1284 кВт;
Температура в доме
  • Максимальная +25 градусов;
  • Средняя +23,7 градуса;
  • Минимальная -21 градус;
  • Максимальная +10 градусов;
  • Средняя -2,7 градуса;
Март
кВт
  • День: 201 кВт;
  • Ночь: 866 кВт;
  • Итого: 1067 кВт;
Температура в доме
  • Минимальная +22 градуса;
  • Средняя +24,21 градуса;
  • Минимальная -2 градуса;
  • Максимальная +18 градусов;
  • Средняя +5,69 градусов;
Январь
кВт
  • День: 314 кВт;
  • Ночь: 1063 кВт;
  • Итого: 1377 кВт;
Температура в доме
Февраль
кВт
  • День: 312 кВт;
  • Ночь: 972 кВт;
  • Итого: 1284 кВт;
Температура в доме
Март
кВт
  • День: 201 кВт;
  • Ночь: 866 кВт;
  • Итого: 1067 кВт;
Температура в доме
Это где?
В доме,квартире, сарае,магазине, отеле???
Январь. Бойлер + остальное 400квт (на новогодние больше работало всего), на отопление 2260квт.. Среднемесячная -3.1 градуса. На котле 4квт. В доме 21-21.5 на термостате + добавился рекуператор центральный буквально на днях.
февраль:
бойлер = 210квт
отопление + остальное = 1993квт
итого: 2203квт
март: (поменял счетчик на 2х тарифный, сдал проект на э-отопление, запущен рекуператор, закрыты другие вент-отверстия :) )
бойлер = 219квт
отопление + остальное = 1168квт
итого: 1386квт
все без изменений на котле (4квт, но включается аж под утро) и потреблении. Т.е. не пытаемся перенести все в ночь. По 2х тарифному счетчику (установили 24 марта): день - 110квт, ночь 173квт)
Дом из газоблока UDK D400, 400 мм, 2 этажа (второй - мансардный), окна Декенинк, двухкамерные СП, утепление кровли - вата 250 мм, пол - 50 мм ЭППС. Площадь 120 кв.м. Дом не жилой, ведется финишная отделка. Котел - Протерм Скат 12 кВт, управляется программатором Компьютерм. По полу первого этажа заложен кабель ТП, не включался. Учет двузонный, тариф на электроотопление. Из потребителей в доме можно считать, что работал только электрокотел.
Ноябрь: День 59 кВт, ночь 869кВт, всего 928 кВт, температура по программатору Ночь 18 гр, День 14гр.
Декабрь: День 114кВт, ночь 1475кВт, всего 1589 кВт, температура по программатору Ночь 18 гр, День 15 гр.
Январь: День 674 кВт, ночь 1350кВт, всего 2024 кВт, температура по программатору Ночь 22 гр, День 18 гр.
Февраль: День 435 кВт, ночь 1251кВт, всего 1686 кВт, температура по программатору Ночь 20 гр, День 16 гр
Март:День 59 кВт, ночь 976 кВт, всего 1035 кВт, температура по программатору Ночь 18 гр, День 14 гр , реально днем ниже 16 не опускалась
Дом 310м2, отапливаемая пл. 240м2. В доме спец.тариф и 2-х зонный счетчик.
Итак, данные за 7 месяцев (с октября 2015 по май 2016):
за все электричество в доме (т.полы, свет, кухня...) заплатили 7600 грн, около 22500 кВт*ч.
За весь 2016 год использовано 30 000 кВт*ч (день-30%, ночь-70%), по сумме - 15000 грн
февраль:
бойлер = 210квт
бойлер = 219квт
Здравствуйте.
Если не трудно, поделитесь, пожалуйста опытом по нагреву воды электричеством,
1) какой объем бойлера,
2) сколько человек пользуется ГВС,
3) хватает ли,
4) греете ночью по сниженному тарифу или догрев произвольный,
5) далеко ли бойлер от точек разбора,
6) делали ли рециркуляцию
Спасибо!
3) хватает ли,
Бойлера 80 л на двух человек - мало.
Вы бы сразу написали ИМХО
лично для меня 60 л на троих хватало с головой.
150 л на3 человека зимой и 4 человека летом в притык.
Добавлю. Бойлера 80 л на двух человек при приёме ванны размером 170х75 см глубина 45 см, при температуре воды 36-38° - мало, даже для одного человека. Летом для приема душа при температуре воды 34-36° на двоих хватает с головой. Без ИМХО.
Ну и я свое ИМХО без имхо :) 150 литров, 2 взрослых и ребенок, в притык, даже можно сказать часто не хватает, про гостей я вообще молчу!
150л на семью из 5-ти человек с головой для душа.
Ванны нет и не планирую ставить.
Если бы была ванна, то точно не хватило бы.
Пусть дома моются.
"некоторые и лапой умываются" (с):D
