Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
1 час назад, Yull сказал:
За годину приблизно на таких кіловатах. Скільки води в системі не знаю. Опалюємо десь 155м.кв.
А у вас батареї, т.п, чи все разом?
Бо якщо я т.п.зажимаю, то швидко гріє, але і не за годину
2 минуты назад, Дашуля сказал:
Батареї
  • Дякую 1
23 минуты назад, Дашуля сказал:
Там вы греете грубо ваши 150 литров воды, а когда греете тп вы греете грубо 5 кубов бетона, а ему что бы нагреться на градус нужно 600 ватт на градус тоесть вам что бы нагреть ТП на градус нужно около 3 кВт*ч потому так и долго но и остывает так же долго
  • Дякую 1
Не знаю як у вас будинки тримають температуру, мій нічого не тримає, мабуть з дірками.
В нас великі вікна(такий купили) мабуть тому так пєчально.
23-7 нагріває до 19с в будинку
Стоїть на день 18, тобто 17.5с вже починає гріть
За ніч на 8 квт до 19с всього нагріває
Вода 45с
От сьогодні 7.00 викл 19с
11.30 вкл 17.5с
13.15 викл 18.5с
Минулі 2а дні до 6,5 години не вмикався
Потім на годину, і ввечері на 3 години
Поки що ,в моєму випадку, єкономії не бачу, бо гріє  постійно при кожному вкл на 8 квт
В п'ятницю прикручу т.п, дам на радіатори більше
Спостерігаю онлайн в телефоні
21 хвилину тому, Дашуля сказав:
Перевірте будинок тепловізором на наявність втрати тепла. Великі вікна ні до чого. В мене два вікна не до підлоги, але й більші за норму - 1,7х1,85м. Нещодавно були морози до -20° та більше, опалення працювало тільки з 23.00 до 07.00, за день температура падала з 21° до 19°
2 минуты назад, m2v сказал:
Так, потрібно. Дирки явно є
А хтось знає які ціни зараз?
Можливо будинок вихоловший і від того що вкл/Викл не встигає добре прогрітися щоб температуру тримати? Щось таке у нас було як тільки почали топити.
  • Дізлайк 1
1 час назад, Дашуля сказал:
Ця схема добре працює з теплоакумулюючою стяжкою
Якщо гріти повітря, особливого ефекту економії не буде
  • Дізлайк 1
В 14.01.2024 в 20:19, bonjorna сказал:
Есть разная техника в хозяйстве, поэтому и привел пример. С электрокотлом пока тоже сомнения в целесообразности "режима отпуска", по итогу посмотрим.
В итоге после этих всех манипуляций с отпуском разница потребления э/э по сравнению с предыдущим месяцем составила 86 квт. Моё мнение - фокус не удался )
В 18.01.2024 в 16:41, Телесистемы сказал:
Чому тільки повітря? А огороджуючі конструкції, перекриття? Якщо не каркас чи СІП, то теж акумулює.
48 минут назад, ashim1990 сказал:
На жаль, все це схоже на ефект плацебо. Щоб зекономити, треба ставити кондицiонери.
Якщо це у відношенні моєї теми - кондиціонери у будинку є, але для охолодження влітку. Питання було у можливій економії споживання електроенергії шляхом зниження температури в будинку в зимовий період на 7-10 днів і потім ії підвищення до базового значення.
22 минуты назад, bonjorna сказал:
Нi, це у вiдношеннi до теми, хто скiльки платить при користуваннi електрокотлом.😉
В 26.01.2024 в 18:38, bonjorna сказал:
Різниця в тому, що радіатори гріють огороджуючі конструкції нагрітим повітрям, а трубна або кабельна тепла підлога - безпосередньо стяжку, акумулюючи тепло для нагріву повітря
У Львові в січні середня температура було -1 і в мене всього на опалення було витрачено 1183 кВт•год енергії.
Будинок 171 м2, середня температура всередині — 21º.
Тут можна побачити розподіл витрат електроенергії на різні види тепла:
Прихований текст
За формулою виходить:
1183/171/22 ≈ 0.31
Підлогове опалення та нагрів води працювавали 100% вночі, кондиціонер інколи включася вдень. Загальний розподіл день/ніч за місяць:
Прихований текст
44 хвилини тому, volomoto сказав:
Не тепловий насос випадково?
43 хвилини тому, volomoto сказав:
100% DHW у опаленні? Якщо так то його би варто було викреслити, за винятком розрахункових тепловтрат оболонки бойлера та трас до точок розбору.
28 хвилин тому, Vstar сказав:
Ні, електрокотел на 9 кВт. Плюс дуже добре утеплення та вентиляція з рекуперацією.
23 хвилини тому, Dmode сказав:
0% DHW в опаленні, хоча фактично частина тепла таки залишається в будинку. Додавати щось із нагріву води не збираюся, бо це не є розрахунок енергетичного балансу, а всього лише прямі затрати енергії на опалення. Якщо включати частину енегрії на нагрів води, тоді вже треба рахувати і освітлення, компи, телевізор, духовку і багато іншого. Але всі ці речі використовуються за прямим призначенням незалежно від того, чи холодно в хаті, чи ні.
Змінено користувачем volomoto
В мене є виділений лічильник на котел (Протерм Скат v13), але він рахує сумарну енергію для опалення та гарячої води. Але з певними доробками я зміг розділити облік опалення та гарячої води. Отут деталі:
  • Дякую 1
2 хвилини тому, kvintich сказав:
Можна поцікавитись яке утеплення?
375 мм газоблок + 10 см пінопласту, на мансарді комбінований бутерброд еквівалентний 40 см вати. 10 см XPS під стяжкою теплої підлоги, 15 см на цоколі і 5 см під відмосткою. Вентиляція з рекуперацією.
7 минут назад, volomoto сказал:
 по 60см від цоколя ,чи 120
2 хвилини тому, Asot сказав:
90 см від утеплення цоколя, бо саме така ширина відмостки.
180 кв.м.
за січень вийшло 3000 кВт, десь 700-800 кВт на побутові потреби ( в квартирі було 650-750 кВт на місяць споживання електроенергії, тому приблизно так рахую)
відповідно 2200-2300 кВт на опалення ( як правило працює по нічному тарифу опалення, щоправда  датчику на 2 поверх для регулювання радіаторів немає і. в мороз досить жарко, тобто думаю модна трішки економніше)
тепла підлога на 36С плюс мінус налаштована
котел 14 кВт виставлено м аксимально 12 Квт і налаштування заводське 1,2
