Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
20 часов назад, mib сказал:
Учитывая что тот кто ставил и обслуживал, сразу не поставил он старовер, и термостат то от лукавого в его понимании, а с удаленным доступом то вообще богохульство :-)
Пути господни неисповедимы. Мне первый раз поставили термостат на автономное газовое в квартире в 2009, хотя не самые хай тек были монтажники и, кстати, беспроводной Honeywell. все остальным соседям в том доме повезло, видимо, со староверами. Да и многим другим, как практика показывает, к сожалению.
2 часа назад, Дашуля сказал:
Ми купили і під'єднали з чоловіком сьогодні ENGO 901WIFI
Будем посмотрєть.
Планую гріть з 23 до 9.00 ранку
Молодці, що розібралися! Зараз такий час, що приходиться інколи самостійно вирішувати деякі технічні питання.
Я отца несколько лет уговаривал поставить комнатный термостат для управления газовым котлом. Получал ответ "Я сам термостат, когда надо - выключу". Но таки уговорил
Будем посмотрєть.
Якщо ніхто не житиме і треба підтримувати мінімальну температуру, наприклад, 13° - встановлюйте на термостаті температуру більшу  і інтервал нічного тарифу або як потрібно. Взимку за 8-9 годин на добу система опалення, особливо тепла підлога, не встигне вийти на задану температуру приміщення або на максимальну температуру теплоносія в налаштуваннях котла. Майте на увазі, що для того, щоб з такого режиму нагріти будинок 140 кв.м. для проживання, в опалювальний період потрібно +- пару діб, в залежності від матеріалу побудови. Я нещодавно грався з електрокотлом на будинку 60кв.м. газобетон з переходом з режиму 16 гр на 21.
  • Дякую 1
17 минут назад, Dendnepr сказал:
При том, что они реально дают экономию и комфорт в отоплении - не доходит до многих эта тема
Скажіть будь ласка, яка роль зовнішнього термостата якщо є внутрішній. Ми також першу зиму в будинку опалюємо, граємося в налаштування. Внутрішній у нас є. Температура падає на пів градуса - котел вмикається, нагріває до заданої температури - вимикається. Але потужність задаємо вручну в додатку. Яка тут роль зовнішнього?
3 часа назад, bonjorna сказал:
Парадокс в том что на форуме чутли не половина отапливается исключительно ночным тарифом
Так ему эти несколько суток нужно что бы остыть с 21 до 16 если в нем нету дыр, а так обычное колебание за 16 часов это градус
2 часа назад, Yull сказал:
Если греть 24/7 и правильно подобрать кривую, то комнатный термостат превратится в часы, пза будет держать всегда одну температуру, тоесть внешний датчик он больше про комфорт чем про экономию, но при резких перепадах уличной температуры будет немного и про экономию
А так он вас избавит от ручных переключений, хотя в моем случае весной и осенью я меняю кривую на одну позицию вверх, зимой с весенними настройками у меня перетоп в пол градуса это если 24/7
5 годин тому, mib сказав:
Вибачаюсь за офтоп.
мене тут нелегка занесла в Торонто, знімаю будиночок. Відчув всю силу "канадських технологій"🤦‍♂️
Буде час, повернусь додому, розкажу і покажу подробиці (багато цікавого і незвичного) але - виставили термостат на 24. Всі пішли спати (або поїхали в місто по справах. або просто ніхто того термостата не торкається). Термостат скидає налаштування на 19(можливо так запрограмовано, бо будинок з букінгу, явно під оренду). і будинок десь години за 2-3 слухняно скидає темпратуру до 19. (не включається вентилція чи охолодження, все природнім шляхом)🤪
Судячи по сусіднім будинкам - це не те шоб спеціально побудували аби шо, під здачу. Не вибивається він, явно не нова будівля🤷‍♂️
вайлант на 14 квт брав від 60 до 160 квт за добу
на тепловому насосі разів до 5 меньше, десь 28 -35 квт за добу але у морози він підтримує більше ніж нагріває. тени відключені.
топочну майже не переробляв.
4 часа назад, omozhyn сказал:
Я там еще писал про отсутствие дыр в доме :-) Из тех роликов что смотрел по ремонту домов в канаде зачастую дыры в стенах там были или попросту отсутствие в них утеплителя, скорее всего когда то посчитали что дешевле тратить больше на отопление чем на утепление
2 часа назад, mib сказал:
В Штатах много где аналогично.
13 часов назад, mib сказал:
Да, дом остывал при не очень холодной погоде несколько дней. Это был "режим отпуска".
Котел 6 кВт работает в обычном режиме 24/7 на 3 кВт. На 6 кВт по ночному тарифу наверное будет нагревать, я не пробовал ещё. Опять же в постоянном режиме без существенных перепадов температуры в доме и ещё погода влияет.
55 минут назад, bonjorna сказал:
Если котел например протерм поставьте 6 кВт и сделайте для начала расписание с 20 до 23 (наступление ночного тарифа) так чать тепла вы получите дешевле, потом в зависимости от комфорта перенастроите на 18 потом на 14 и в какой то момент будите отключать его в 7 утра
Вайлант. Спасибо, попробую, если будет такая необходимость. На сегодняшний день актуально 24/7. Когда-то пробовал на газовом котле и программаторе данфосс в квартире суточное программирование - ночью и днём прохладнее, утро-вечер теплее - экономии нет. Даже тема была здесь в 2016 о настройках котла вайлант, там писали, что немцы признали самым экономичным режим управления "термостат". Я им с тех пор и пользуюсь на Calormatic 470 - порядок.
2 минуты назад, bonjorna сказал:
При газе смысла нет вообще никакого, мы же тут вроде про электро котлы?
13 минут назад, mib сказал:
Есть разная техника в хозяйстве, поэтому и привел пример. С электрокотлом пока тоже сомнения в целесообразности "режима отпуска", по итогу посмотрим.
Для чего-то же немцы или французы эти режимы суточные разрабатывают и применяют в своих системах отопления - какой то профит должен быть?
13 минут назад, bonjorna сказал:
Ночной тариф
Грубо вам нужно 3 кВт*ч это 72 кВт*ч в сутки
Стандартно у вас 48 кВт*ч по 2,64 и 24 кВт*ч по 1,32
Вот чем вы больше сместите в сторону ночного тем больше будет экономия, не в квт*ч, а в деньгах
А термостат понятно что нужен, на нем даже есть ночь/день
1 минуту назад, mib сказал:
Ночной тариф
С ночным тарифом понятно. А регулирование суточной температуры - ночью и днём меньше, а утром и вечером (когда люди дома условно) выше - какая экономия?
Термостат незнає теплоємність і тепловтрати будинку, пустий намет немає сенсу опалювати без людей і там економія буде значна
Змінено користувачем normal
15 минут назад, bonjorna сказал:
Все испортит вечер, потому как все что сэкономите за день зальете вечером и ночью возьмете меньше от возможного
Поставьте счетчик отдельный на котел они на олх б/у по три копейки и поиграйтесь
Свой опыт я выше описал
Питання, у вас котел воду гріє з 25с до вашої заданої,  за скільки  часу і на яких квт?
В мене на 8 квт за 4,5- 5  годин до 45с
Це т.п(десь 50м2) і батареї
В системі приблизно 120 літрів
За годину приблизно на таких кіловатах. Скільки води в системі не знаю. Опалюємо десь 155м.кв.
  • Дякую 1
1 час назад, Дашуля сказал:
Батарей нет собственно и узла подмеса нет, котел на 6 кВт ТП 92 квадрата за время ночного тарифа в среднем на 4 градуса нагревается, но под утро котел модулирует, плюс в сети не 220 тоесть котел светит 6 кВт, а по факту это 4-5
  • Дякую 1
