Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
дома без теплопотерь не бывает :-) теплопотери - они же и через стены, и через окна, и через крышу идут. и даже через пол :)
у меня в январе было 3300 квт на 120 м2 площади. ГВС - ванна почти каждый день.
"радиаторы эффективнее" - смотря что вы считаете эффективностью. если по затратам энергии, то все варианты будут одинаковы. если по комфорту, то ИМХО только ТП будет лучше. Но радиаторы могут позволить быстрее набирать температуру в помещении при необходимости. Откуда может быть такая необходимость, я не знаю
А какой пирог утепления?
стены D300 375 мм, пол 100 мм ЭППС, перекрытие 250 мм ваты, окна Rehau 70 4i-12Ar-4-16Ar-4i. расчетные теплопотери 8 квт
Я имею ввиду не стандартные, проектные, а внештатные "криворукие" теплопотери :) которые можно ликвидировать, если найти. Как бы расчет для усреднено идеального варианта.
Необходимость быстрее набрать температуру может быть только в случае, если дом планируется эксплуатировать на выходных- 5 дней поддержки на минималке, а на выходных приехал- и +22, и побыстрей :) Хотя, если ТП на минималке держать- может и он не долго будет "раскочегариваться"?
Теплый пол+радиаторы= эффективнее, нежели просто теплый пол?
Смотря что понимать под эффективностью, если по затратам на энергоносители, практически разницы не будет.
В плане комфорта, комбинированное отопление котел+радиаторы (конвекторы), однозначно эффективнее.
  • 4 тижні потому...
А у кого-то еще есть строка "компенсация" в счете за Май?
Вроде ж только за первый квартал собирались компенсировать.
Постанова была по 31.03. С апреля уже компенсация не полагалась.
Если есть по май, либо повезло из-за ошибки и можно будет ожидать возврат, либо субсидия, либо март, но это не май)
Так вот и я ж помню, что за первый квартал только было.
Мне чужого не надо, но и мешать РЭСу ошибаться тоже не спешу. :)
i.piccy.info/i9/e641f759016fc44384da503c382bd435/1623927058/198529/1423319/111.jpg
Но потом рано или поздно будет один тариф для всех и день ночь. Все.
Простите! Это можно так понимать, что Вы прогнозируете одинаковый тариф для к-ва кВт, при этом дифиренциация день/ночь останется?:sorry:
Меня интересует диференциация день/ночь для установки ТА под эл.отопление. Спасибо за мнение. :beer:
За рубежом есть день/ночь?
Да есть. В Чехии называется "левный проуд" и там много его вариаций есть
В Польше даже дневные часы как ночные учитываются в некоторых тарифах (и это у них нет АЭС т.е. балансировать им проще, чем у нас) :)
B cpeднeм cтoимocть элeктpoэнepгии в Пoльшe - 0,37 PLN зa килoвaтт, нo зa дocтaвкy элeктpичecтвa тaкжe cyщecтвyeт нaцeнкa — 0,28 PLN зa кBт/чac. B итoгe пoлyчaeтcя 0,65 PLN/кBтч. Taкжe ecть вoзмoжнocть ycтaнoвить двyxзoнный cчeтчик, и чacть элeктpoэнepгии oплaчивaть пo льгoтнoмy тapифy, кoтopый дeйcтвyeт – c 23:00 дo 7:00 и c 14:00 дo 16:00, цeнa пo льгoтнoмy тapифy 0,27 PLN/кBтч.
Тариф День / ночь в Европе где то через 10-15 лет станет актуальней в обратную сторону.
Куда девать дневные квт?
Легко :), например в Норвегии к 2025 г. страна планирует полностью отказаться от авто на ДВС и перейти на электромобили, также и ЕС + США в течении 10 лет перейти на возобновляемые источники генерации (в отличии от АЭС которые будут закрывать мощности генерации упадут, но будут децентрализованы т.е. с учетом падения цен на СЭС и АКБ каждый потребитель сможет поставить у себя в частном доме СЭС и генерировать и использовать сеть только в случае нехватки выработки или для отдачи избытка). Электроэнергия универсальный продукт ее можно и для отопления (или наоборот охлаждения кондеями летом) использовать и для освещения т.е. те кто использует дрова при избытке генерации электроэнергии в странах и падении цены смогут перейти на электричество. Плюс если речь о 10-15 г. развитие рынка электротранспорта позволит перейти на новые типы АКБ с большей емкостью и долговечностью (пока с этим проблема) т.е. через 10-15 лет электроэнергию можно будет куда-то аккумулировать по типу как сейчас в частных домах используют ночной тариф для нагрева ГВС, точно также ЭЭ можно будет накапливать в АКБ и балансировать этой мощностью.
Всем привет.
Кто-то пробовал считать соотношение затрат на отопление электричеством и газом с учетом текущих тарифов? Что дешевле сейчас?
С нашими тарифами и их скачками долговременное планирование невозможно. На сегодня газом дешевле. Электричеством — только ТН.
3 часа назад, kkluchikk сказал:
Всем привет.
Пробовал. В разных случаях по разному.
Можливо хтось чув/знає після 1.08.21  якісь варіанти, що зроблять знижки для електроопалення, є.
Чи буде 4 варіанти і все, що вище 500 кВт буде по 3.4 грн ?
20 минут назад, Roma_Z сказал:
Все на уровне слухов, из последних новостей с уст министра скидка будет только малоимущим до 100 кВт, с остальными комментариев от министра я лично не видел из чего следует, что они сами еще не определились и будут реагировать по ситуации (сначала, что-то ввидут, потом отменят, потом опять что-то др. сделают).
Змінено користувачем laritus
28 минут назад, mvas78 сказал:
Так воно і буде, електрика у 3-4 рази повинна бути дорожчою за газ.
Почему?
