Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Однакова ціна має бути на оптовій закупівлі
Де це ви бачили щоб товар вроздріб продавали за оптовою ціною?
а потім додається транстпортування, збори та ПДВ.
Та торгова націнка.
Оптова ціна в даному випадку це закупівельна ціна на енергоринку. Якщо 1 кВт•год від ТЕС коштує 2.5, то всі енергозбути будуть купувати її по 2.5 і, очевидно, що за менше вони не можуть її продати. А поверх того додається транспортування, яке складається з тарифу та маржі, збори та ПДВ.
Це дуже спрощено, бо в реальності формується портфель ЕЕ, в який входять кіловати від різних постачальників і з різною ціною. При чому ціна змінюється ще погодинно, бо попит впрдовж доби різний. І з того всього формується середньозважена ціна. Отут можна поклікати і подивитись як йшли і йдуть торги - www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/DAM
Пересмотр тарифа 1,68 отложили на месяц. Шмыгаль наверное чувствует, что через месяц его уже не будет на должности премьер-министра...
Тоді електрика має бути по 3,60 для всіх з першого кіловата.
Поясніть чому саме 3.6? чому не 2.6 або 5.6?
Дом
[spoiler=общая 140 м2. Одноэтажный. Отапливаемая 99м2]
Стенки газобетон D400 400мм, мин вата 50мм
Пол 80мм ЭППС, фундамент 50мм ЭППС, отмостка не утеплена
Потолок 250мм мин ваты
Армопояс и перемычки над окнами утеплены с внутренней стороны ЭППС 50мм с внешней 50мм газобетон той же марки
Окна двери металопластик, откосы утеплены с внешней стороны
В доме только теплый пол, плита теплого пола соприкасается с фундаментом, ночью нагоняем до 22, затем держим 21.
Погодозависимая автоматика.
Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Буду утеплять внутреннюю стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок гаража.
Расход на отопление 992kWt
Температура в доме 21*С
Средняя на улице за месяц 4,5*С
Средняя мощность котла 1,34kWt
По формуле - 0,607 кватт*час на 1м2 за 1*С
[spoiler=Общее потребление 1462kWt]вместе с отдельно периодически отапливаемой ночью пристройкой. Из них 54 % днем, были отключения света, котел нагонял днем.
Не 2,6 бо не вигідно, не 5,6 бо буде бунд.
обгрунтували чітко :hlop:
Будинок площею 171 кв. м, добре утеплений (лінь описувати, бо там все складно ), але вхідні двері покищо тимчасові і через них добре дує.
Опалення тільки теплими підлогами, котел Протерт Скат 9 кВт, який працює тільки вночі (термостат в режимі таймера) і керується погодозалежною автоматикою, обмеження потужності нема.
В будинку ніхто не живе, але всю зиму ведуться оздоблювальні роботи.
Температура підтримується на рівні 16 град з мінімальними коливаннями через нічний графік котла.
Лічильник котла: 805 кВт•год 100% ніч
Середня темп. за лютий: +2° С
За формулою: 805/14/171 = 0.34
Було багато сонячних днів і в деякі котел вночі навіть не включався. Тиждень часу в будинку нікого не було, відповідно не було внутрішніх потуплень тепла, тому питомі тепловтрати трохи виросли, повірняно з минулим місяцем
Хтось чув чи буде комперсація за електроенергію в кого електроопалення за квітень міс?
Спросите у MaksymS, у него есть машина времени и уже доступна вся информация по итогам за апрель.
Добавлено через 4 минуты
Из текста постановления 64:
1. Запровадити надання компенсації на оплату електричної енергії, спожиту у I кварталі 2021 р., у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію):
Т.е. похоже что компенсаций за апрель не будет.
Тут іще за березень компенсація не з'явилась.
Сьогодні в особистий кабінет прийшов рахунок за березень. Рядок із сумою компенсації відсутній... :(
В Днепре компенсация появляется 11-12 числа. Но точно после 10, так что ждите, будет
В квитанціях за січень і лютий сума компенсації була вказана відразу, а приходила на рахунок 10-11 числа.
За 02-2021 на отопление израсходовано...
За 03-2021 на отопление израсходовано 858 кВт*ч электроэнергии, из них:
  • ЭК-41 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН, и как вспомогательный к ТН теплогенератор по решению контроллера при пиковых температурах).
  • ТН-331кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)
  • PC-486кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор)
ТН сгенерировано 976 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 41 кВт*ч тепла.
Среднемесячный COP 2.95, (с учетом оттаек 2.8).
Средняя уличная температура +2.7°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 21.6°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=21.6°С-(2.7°С)=18.9°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2:
  • по теплу: (976кВт*ч-41кВт*ч+41кВт*ч+486кВт*ч)/220м2/18.9°C=0.35 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 858 кВт*ч/220м2/18.9°C=0.2 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
  • ГВС-300л 209кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 242кВт*ч
  • все остальное 362кВт*ч
ГВС-300л: 100% ночь.
ТН соотношение день/ночь: 7%/93%
Общее соотношение день/ночь: 42%/58%.
Среднемесячная мощность по теплу 1.9кВт, среднесуточная максимальная 3.0кВт.
  • Лайк 6
І так другий місяць опалення Protherm СКАТ 14 + теплоакамулятор 1000 літрів + погодозалежна автоматика окремо для кожного поверху
Витрачено всього 2682 кВт·год
День - 263 кВт·год
Ніч - 2419 кВт·год
Середня температура в будинку 21°C (термостат nest на кожному поверху)
Середня вулична температура 1 °C
Витрати на 1° C дельти на 1м2: 2682/210/20 = 0,639
В теорії мало вийти 0,566 або на 304 кВт·год менше. На цьому опалення вимкнув, так як в будинку ніхто не живе.
Яка площа будинку у вас.
объем теплоаккумулятора как посчитать? На 135 м кв хватит ли 500-600 литров?
Все зависит от потребности вашего дома. В 1 куб воды (1000л) при нагреве от 40 до 80 градусов (на практике самый распространенный вариант) можно загнать 46,5 кВт*ч энергии. Зная свои теплопотери сможете оценить объем ТА.
Як уже писали все залежить від тепловтрат і температури подачі в систему опалення та максимальної температури в акамуляторі.
В мене діапазон робіт десь 27-83 градусів, є дні коли мого теплоакамулятора не вистачає на день, і є дні коли він не нагрівається до потрібної температури. Але в цілому працює ок. По ціні різниця між 500 і 1000 не суттєва, особливо якщо враховувати все решту потрібного для монтажу, тому рекомендую розглядати мін 1000 літрів і розрахувати тепловтрати будинку.
Если как для чайника: для отапливаемой площади +-150м2, в доме без теплопотерь, с работающим одним электрокотлом, суммарное потребление электроприборов и котла в самый холодный месяц года- не более 3000 кВт, правильно понимаю, прочитав последние десяток страничек ветки?
Теплый пол+радиаторы= эффективнее, нежели просто теплый пол?
дома без теплопотерь не бывает :-) теплопотери - они же и через стены, и через окна, и через крышу идут. и даже через пол :)
у меня в январе было 3300 квт на 120 м2 площади. ГВС - ванна почти каждый день.
"радиаторы эффективнее" - смотря что вы считаете эффективностью. если по затратам энергии, то все варианты будут одинаковы. если по комфорту, то ИМХО только ТП будет лучше. Но радиаторы могут позволить быстрее набирать температуру в помещении при необходимости. Откуда может быть такая необходимость, я не знаю
