shneider_vova Опубліковано: 31 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2021 Январь (отопление только ТП) День: 1659 кВт Ночь: 2022 кВт Итого: 3681 кВт - 4485.6 грн. Дом: 140 (2 этажа), стены ГБ 400, пол 100, перекрытие 300, отмостка и цоколь 50. В доме производятся отделочные работы. В морозы задал 34с° градуса на котле, в доме была температура 18-19с°, потребление котла 7-11 кВт. После морозов 28с° в котле, в доме 19-20с°, потребление котла 4-7кВт. До наступления крещенских морозов, пробовал топить только ночью. Теплоноситель был установлен на 45с° / 50с° градусах, к сожалению, дом не успевал набрать тепло за ночь, температура была в районе 16с° градусов. Расход за ночь составлял 75 - 90 кВт. c 8 до 23:00 температура падала на 2 градуса. Хочу продолжить эксперименты с ночным отоплением. Автоматики нет, включаю насосы с помощью розетки с таймером. Подскажите пожалуйста, на сколько будет корректно задать 60с° на котле с 11 до 7 утра? Не создаст ли это проблем для бетонной стяжки. у меня похожий дом (120 м2, но 1 этаж). Расход похожий (3300-3400 декабрь/январь). Отопление только ТП. подача 32 градуса, только ночью с 23-50 до 7-30, плюс днем где то полчаса-час. В доме +22. Падение с 7-00 до 23-00 до одного градуса. Покомнатная автоматика с перекрытием контуров при достижении нужной температуры в комнате. В морозы -20 - суточное потребление дома 160 кВт*ч (все вместе, включая ГВС) Больше 40 в стяжку не подавал бы 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAtem Опубліковано: 31 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2021 подача 32 градуса, только ночью с 23-50 до 7-30, Очень надеюсь, что в следующем отопительном сезоне смогу выйти на подобную схему отопления. Кабеля под комнатные термостаты заложены. Скрывать не буду, в доме большое количество источников холода: 6 каналов вентиляции, окна необходимо перенастроить, просвечивающаяся временная входная дверь. Но скажем так, т.к. в доме ведутся отделочные работы + стяжка с ТП была залита в конце октября, я максимально заинтересован в естественной вентиляции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Киев, дом почти девяносто квадрат, одноэтажный дом стены - газоблок, ППС 150мм оштукатурено; потолок - г/к еще не подшивал минвата 11-й плотности 250мм; высота потолков три метра, только теплый пол над полом стяжка 50мм. Котел Протерм, датчики с регуляторами почти в каждой комнате, температуру держу десять градусов, в доме не живем Если держать десять градусов не повышая на выходные то январь 800кВт 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wins Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Общая 140 м2. Одноэтажный. Отапливаемая 99 Расход на отопление 1188kWt Температура в доме 21*С Средняя на улице за январь 0,95*С Средняя мощность котла 1,62kWt, максимальная ограничена 8kWt. По формуле Dmode - 0,82 ватт*час на 1м2 на 1*С Общее потребление на вчера 1524kWt вместе с отдельно периодически отапливаемой ночью пристройкой. Из них 54 % ночью (чисто отопление скорей всего 1 к 2). В доме только теплый пол, ночью нагоняем до 22, затем держим 21. Погодозависимая автоматика. На сейчас Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Есть два варианта - либо утеплить стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок. Отмостка не утепленная (не знаю, имеет ли экономический смысл рушить и делать новую утепленную?) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Хочу продолжить эксперименты с ночным отоплением. Автоматики нет, включаю насосы с помощью розетки с таймером. Подскажите пожалуйста, на сколько будет корректно задать 60с° на котле с 11 до 7 утра? Не создаст ли это проблем для бетонной стяжки. В мене подача поставлена на 45, працює тільки по нічному тарифу. Температура падає на 2гр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wins Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 В морозы -20 - суточное потребление дома 160 кВт*ч (все вместе, включая ГВС) Когда держалось -10*С отопление потребляло 50-55kWt в сутки 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 (змінено) 2 січня запустив опалення. В будинку на момент запуску було 7°C. Опалення тільки теплою підлогою. Котел Protherm СКАТ 14 Витрачено всього 3980 кВт·год (4 267,20 грн.) День - 1100 кВт·год Ніч - 2880 кВт·год Середня температура в будинку 21°C (термостат nest) Середня вулична температура 0.9 °C Витрати на 1° C дельти на 1м2: 3980/210/20.1 = 0,943 Будинок площа 210 м², 2 поверха. стіни 38см керамблок + 10 см пінопласт EPS 40; вікна (~ 50 м2) - Salamander BRUGMANN AD (73) 4i-16-4-16-4i із них ~ 10 м² - 4i-16Ar-4-16Ar-4i; підлога по ґрунту - 10 см пінопласту EPS 100; перекриття холодного горища 25-35 см скловата (10 кг/м³); цоколь 10 см EPS 100; відмостка 5 см екструдованого пінополістиролу; Теоретично без розігріву будинку мало вийти ~ 3000 кВт*г - тобто перевищення 33% до плану. Перевірив стіни тепловізором, є втрати на армпоясі 2 поверху, і не вент шахтах, хоч вони і заглушені знизу. Також проблемне місто кутове з'єднання вікон Змінено 1 лютого 2021 користувачем shusta 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теодор_1 Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Дача, отапливаемая площадь 100 м.кв., кирпич, стены-полы пока без утепления, крыша мансарды 150 мм базальтовая вата.. Котел Tenko 10,5 кВт. Поддержание минимальной температуры в доме 6-7 градусов. За январь без разделения день-ночь 823 кВт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 (змінено) Будинок площею 171 кв. м, добре утеплений (лінь описувати, бо там все складно ), але вхідні двері покищо тимчасові і через них добре дує. Опалення тільки теплими підлогами, котел Протерт Скат 9 кВт, який працює тільки вночі (термостат в режимі таймера) і керується погодозалежною автоматикою, обмеження потужності нема. В будинку ніхто не живе, але всю зиму ведуться оздоблювальні роботи. Температуру підтримується на рівні 16 град з мінімальними коливаннями через нічний графік котла. Вологість всередині 60%+, тому десь 2/3 доби працює осушувач з потужністю компресора 390 Вт. Лічильник котла: 1120 кВт•год 100% ніч Осушувач: приблизно 200 кВт•год Середня темп. за січень: -2° С За формулою: (1120+200)/18/171 = 0.43 Змінено 1 лютого 2021 користувачем volomoto 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 ...Больше 40 в стяжку не подавал бы А я бы даже захотев больше подать не сумел бы. 12кВт котёл тупо не успевает протопить 150мм бетона за ночь до такой степени, чтобы острая вода из котла достигла больше 37-38 градусов... Батареи в спальнях на ощупь едва тёплые. Добавлено через 13 минут ...[*]вікна (~ 50 м2) - Salamander BRUGMANN AD (73) 4i-16-4-16-4i із них ~ 10 м² - 4i-16Ar-4-16Ar-4i;... Стало интересно - а почему не во всех стеклопакетах аргон? Это ведь копеечное мероприятие... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Стало интересно - а почему не во всех стеклопакетах аргон? Это ведь копеечное мероприятие... А хз, мабуть грошей зажав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 а почему не во всех стеклопакетах аргон? Это ведь копеечное мероприятие... С таким же копеечным эффектом. Поэтому не принципиально, имхо. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Я тоже без аргона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 С таким же копеечным эффектом. Поэтому не принципиально, имхо. Очень даже может быть. Я просто удивился, что при таком метраже с конским ценником человек сэкономил на спичках. П.С.: знакомый забыл при заказе окон прошлой осенью указать аргон. Оооочень сильно грустил... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 А я бы даже захотев больше подать не сумел бы. 12кВт котёл тупо не успевает протопить 150мм бетона за ночь до такой степени, чтобы острая вода из котла достигла больше 37-38 градусов... Батареи в спальнях на ощупь едва тёплые. Есть интересный вопрос, думаю в этой теме или другой: а какую дельту между подачей и обратной способен выдать котел и при какой мощности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Оооочень сильно грустил... Впечатлительный 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Есть интересный вопрос, думаю в этой теме или другой: а какую дельту между подачей и обратной способен выдать котел и при какой мощности? Вопрос не ко мне, но если вам для статистики то у меня 6к на площадь 92 квадрата, стяжка 12 сантиметров плюс плитка проток 600 литров в час если судить по расходомерам дельта получается 1 градус на 1 кВт мощности котла Подумываю заменить одну группу тэнов на 6 кВт и сделать из него 9К так как в мороз -20 сеть заметно подсела и он выдавал всего 4 кВт что доя моего дома как раз на грани для такой температуры 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Вопрос не ко мне, но если вам для статистики то у меня 6к на площадь 92 квадрата, стяжка 12 сантиметров плюс плитка проток 600 литров в час если судить по расходомерам дельта получается 1 градус на 1 кВт мощности котла Подумываю заменить одну группу тэнов на 6 кВт и сделать из него 9К так как в мороз -20 сеть заметно подсела и он выдавал всего 4 кВт что доя моего дома как раз на грани для такой температуры Спасибо. Но дело не в стяжке, а в мощности котла и скорости потока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Очень даже может быть. Я просто удивился, что при таком метраже с конским ценником человек сэкономил на спичках. Значить були причини, якщо я тоді мислив як думаю зараз, то різниця в 10% вартості не окупиться ніколи, а там де аргон, великі вікна і там про всяк випадок додав. до речі в мене в 1 кімнаті класичний балконний блок - двері з аргоном і вікно без - різниця в температурі 0.5 градуса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Спасибо. Но дело не в стяжке, а в мощности котла и скорости потока. Понятно что в первую очередь в мощности котла, во виорую в протоке в третью и в стяжке у меня тяжелый бетон от мастерка, теплопроводность выше чем у полусухой соответственно более активный отбор тепла и меньше дельта получается В любом случае указал все параметры которые могут влиять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Ещё раз - толщина стяжки не влияет на дельту, на которую котел может нагреть воду. Влияет только объем воды прокачанный через тены и мощность тенов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Ещё раз - толщина стяжки не влияет на дельту, на которую котел может нагреть воду. Влияет только объем воды прокачанный через тены и мощность тенов. В такой постановке согласен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Есть интересный вопрос, думаю в этой теме или другой: а какую дельту между подачей и обратной способен выдать котел и при какой мощности? У меня 12 квт на 2й скорости выдает 13 градусов дельту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Значить були причини, якщо я тоді мислив як думаю зараз, то різниця в 10% вартості не окупиться ніколи, а там де аргон, великі вікна і там про всяк випадок додав. до речі в мене в 1 кімнаті класичний балконний блок - двері з аргоном і вікно без - різниця в температурі 0.5 градуса. Да ну - какие 10%? Насколько я помню - что-то около доллара за стеклопакет за аргон. Криптон подороже и поэкзотичней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Да ну - какие 10%? Насколько я помню - что-то около доллара за стеклопакет за аргон. Криптон подороже и поэкзотичней. Якби ж долар на пакеті) В мене було не так, заставили знайти комерційну. Фінальна вартість від ціни пропозиції 35%. Точна різниця в ціні після знижки 8,576% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
