Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Отсутсвие изоляции или её влажность - это же такие мелочи. Главное, чтобы щелей не было.
Странные у Вас выводы. Я вот например с Вами в этом не согласен в корне. Термическая неоднородность вызванная теплпроводными включениями, дефектами изоляции в том числе ее отсутствием или переувлажнением, важные аспекты обследования как и фильтрация воздуха через ограждающие конструкции. Выявить их можно проведя термографическое обследование которое выполняется во время теста зимой. :)
Сарказм не может быть выводом.
Но радует, что наконец-то озвучили то, о чем я и говорил.
Вот это поворот :)
Взаимно рад. Не подозревал что озвученое Выше не было понятно изначально. Но лучше поздно чем никогда. :beer:
Мне или Вам? Или Татьяне5 и Сергею НСТ, которые качество утепления и энергоэффективность упоминали?
Пример с пластиковой бочкой и эту фразу «Для себя понял, что каркасники нужно "дуть" зимой с тепловизором, и когда еще нет вентфасада и внутренней отделки» я сразу привёл. И заметьте, указал не только один тепловизор.
Для многих очевидные вещи не очевидны вплоть до подробного объяснения )
Ну, да, если многим, оказывается, вместо тепловизора нужно писать «термографическое обследование», а вместо «дуть» - «тест».:pozor:
Особенно умиляет это - «Если заказчик запретит при поиске утечек зимой использовать тепловизор, то так и будет».
Ой, лучше сразу перефразирую для многих - «Если при напылении пены заказчик запретит установку для этого использовать»
Взрослые люди, а признать ошибку не можете, ещё и модератор
Мне или Вам?
Хе-хе. Видимо поторопился я с выводами, и Вам все еще не понятно. Но ИМХО я сделал все что мог чтобы донести мысль до оппонента.
На всякий случай повтрорю:
После обследования с разницей давлений, простое обследование воспринимается как бесполезная потеря времени.
И для "прямолинейных воинствующих искателей правды", замечу что в утверждении выше нет противопоставления. Есть констатация факта, что если и тратить время, то на получение информации в комплексе, а не ее отдельной части. Поскольку:
без разницы давлений, картина может быть не полной, и выводы могут быть неверными.
Господа спецЫ по термосъёмке! хочу попросить вас плавно перейти в эту тему и прокомментировать увиденное! Спасибо
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232455&page=18
За столько лет на форуме и не научиться делать ссылку на искомое сообщение... Видимо не прорабское это...
Я дуже перепрошую, але всі дописувачі уважно перечитали назву цієї теми..?
"у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?"
Може дути чи не дути варто в іншій темі сперечатися?
Прошу звернути увагу на це Модераторів.
Тут Модератор сам в "темі"))
Смотрю на аватарку... пол, вроде мужской!? А так и не скажешь!
Прорабский юмор - это жесть.:pozor:
Конструктивненько...
Ничё не понимаю!:unknown:
С 27.12 по 28.01 употребил 1720 на отопление. За аналогичменный период в декабре было 1390!!!???
Не снижали температуру в доме когда было похолодание, поэтому для поддержания температуры расходовалось больше электричества. Чтобы такое не повторялось в период сильных морозов надо снижать температуру в помещении - это позволит сэкономить.
Прикалываетесь :)
С разницей Т в декабре и январе всего 330 разницы по киловатям? Где та дырочка куда цёмнуть СО?
А, вы в этом смысле. Но так где-то рядом есть тема о теплопотерях при разной температуре за бортом. И там уже вывели теорию, что при бОльшем морозе ниже влажность и посему ниже теплопотери, что и приводит к небольшой разнице в расходе.
Прикалываетесь :)
Так декабрь был теплее января всего на 3 градуса в моем случае это 214 кВт*ч в вашем случае 330 дом просто больше
Це без полезно. Я теж писав про це.
Непотрібу як і флудерастів купа.
І вони не каються. А не каються бо сходить з рук. От щоб трішки кнопочки їм заблокували з посиланням не флудити то може і покаялись би.
Тема цікава, але знайти щось корисне це майже не реально.
От навіщо понаписували тут стільки всього і не по темі не розумію.
Бачуть назвутеми, і пишуть про все підряд.
То Кличка запостять, то розповідають як колись соплі замерзли на зупинці. :pozor:
Кожен день по декілька сторінок непотрібу.
Щоб знайти корисну інформацію місяця пошуку не вистачить.
Прохання до модераторов, почистіть будь-ласка дописи не по темі.
Влажность/влагосодержание наружного воздуха никак не влияет на процесс теплопередачи.
Так если сами модераторы флудят, что говорить об остальных. :)
а влажность внутреннего?
