Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
СО собрана, к сожалению котёл не имеет функции плавного выбора мощности, вот думаю, стоит позаморачиваться чтобы сделать возможность перманентного всовывания 1,5-2квт (в идеале по фазно 3*500/700). Или это только трата времени!?
Даже если научитесь всовывать, нужно ещё научить программатор не отключать котёл при достижении заданного верхнего предела...
По комфорту все ок
Ща так и работает, только без наружного датчика. Вопрос ... стоит ли пробовать на нижнем значении моцности.
у электрокотла , в отличие от газового кпд одинаков на любом значении мощности.
вопрос комофрта: при более частом включении отключении можно поддерживать более стабильную температуру
Так они и котла то не видели!!!И какая им разница?Нужно тариф на отопление.Котёл будет грееть по мин,на пол дома хватит.
Мощность отопительных приборов указывается в проекте на электроотопление и проверяется работником РЭСа на объекте. И разница для них есть. Мне кстати как для пользователя тоже есть. Если соседи экономии для будут оплачивать поменьше выделенной мощности РЭСу и добирать недостающее заряженными вводными автоматами, то у меня неожиданно могут начаться проблемы с напряжением...
Что то значит братуха мне не договариват.Всё с его слов,он звонил в рэс.А дальше вы знаете....
По комфорту все ок
Наружный датчик это неплохая опция.
Что такое 33 кВт/день? При каких наружных условиях?
Вам нужно поддерживать температуру комфорта или задача уложиться в 1000 кВт/месяц?
Сейчас котёл работает на 12квт и суточно кушает до 40 кВт, когда он эти квты выкидывает мне не интересно он сам решает по Т датчик 22град. Комфорт полный, перепадов не ощущаю.
Но!!!
На выходные наезжают дачники, включают фсе шо могут и сеть реагирует соответственно. Я себе думаю что убрав свои 12 за 3 часа и кушая 1.5 в час немного ослаблю нагрузку на сеть в какие то часы. Но не хочу терять в комфорте и расходе.
Женя, у меня так и не решился пока вопрос подключения нашей ТП. Поэтому спрашиваю. Если вариант сработает, и соседа переведу на такую схему... Уже 2 из 20 не будут напрягать сеть на выходных:)
40 кВт/день это малые теплопотери. Значит дом за сутки сильно не теряет. Ночью так же нагрузка на сеть?
Поддержание комфорта будет зависеть от внешних условий. Значит котел не может работать при постоянной мощности.
Поставить датчик внешней температуры, подобрать низкую кривую. На программаторе выставить гистерезис 0.1. Датчик ограничит теплоноситель, соответственно мощность. А гистерезис не даст быстро остыть теплоносителю и не будет долго тянуть на полной мощности при следующем включении.
Второй вариант ночью только топить, этого хватает судя по потреблению.
Третий вариант с тем же датчиком и ночью. В период меньшего потребления и с ограничением мощности по теплоносителю.
у протерма есть возможность по замыканию контакта разгрузки уменьшить мощность. можно поставить таймер и днем его замыкать. Но у Андрея, кажется, tenko
Андрей указал, что нет возможности ограничить мощность котла. Что за котел и его функционал неизвестно. У протерма есть возможность в сервисном меню ограничить, кроме этого
4 кВт на фазу это его минимум?
Что за контроллер стоит и какова на данный момент логика управления котлом?
Какова температура теплоносителя в системе?
Умеет ли котел "тактуя" тенами поддерживать заданную температуру теплоносителя?
Если он это умеет, и 4кВт это его минимум, то его возможность распределения нагрузки заключается только лишь в частоте включения выключения тенов минимальной мощности.
Просто нужно подобрать такую температуру подачи, при которой он будет тактовать на протяжении суток. Если же он тактуя достиг заданной температуры воздуха по термостату за более короткий период, за 3 часа например, то следует понизить заданную температуру подачи.
Каждый раз повышать/понижать температуру подачи вручную, при изменении погодных условий, может быть не удобно. С этим может помочь автоматика умеющая погодозависимый подбор температуры подачи.
Когда понаедут:) сеть ругается круглосуточно... Стабы воют непрерывно и может вырубить общий на СТ в любое время.
Ладно... Вопрос был о... Есть ли разница в эффективности 3ч по 12 или 24ч по 1.5. Мнения как обычно разошлись:) и это :good:
не может быть там разницы. физика-с. А вот по комфорту, особенно с ТП - лучше постоянно. У меня сейчас, кроме ночного времени, котел включаю днем на 2 часа - чтобы подогреть пол (стяжка 7 см+плитка)
Так и есть, поддержал, блин, отеческого производителя:fool: :lol: да ещё и в электричестве супер спец, если помните, не могу в розетке + и - найти...
тогда рабочее решение из подпунктов:
а) не ограничивать мощность
б) днем на программаторе ставить температуру на градус (полградуса) ниже нужной (ночью - не снижать)
тогда котел днем будет включаться только по необходимости. если есть датчик пола - то это большой плюс, можно держать комфортную температуру пола маленькой мощностью, у меня сейчас это не более 4 кВт/120 м2
Там ведь две ступени на котле, просто оставить самую меньшую, ее сейчас с головой хватит.
Там их 3, по 4 на фазу, по 2 тэна по 2квт на фазу, соответственно минимум 4квт по одной из фаз. Мечталось разгрузить все фазы до 500вт но в течении всех суток
@tansss, так все же, датчик внешней температуры котел позволяет воткнуть?
Вроде как нет возможности в моей комплектации тенко премиум плюс 12
Добавлено через 6 минут
Как я понял из обсуждения моя прога минимум - оставить Одну ступень, отключить датчик Т и регулировать обратной по полу... Например не более 30, и смотреть суточное потребление. Если много или мало играть Т обратки
без термостата играться температурой обратки чревато - можно получить в доме +30. :)
Окей, тогда подачи не более 32... :)
аналогично. у меня сейчас подача +32. температуру обратки не знаю, думаю, в районе 25. Покомнатные термостаты. Если котел не выключать на день (делал один раз пару недель назад, когда сильно похолодало, и не поднял температуру подачи), то уже и жарковато стало, котел ушел на минимум по мощности.
Если есть возможность регулировать t подачи - ставьте 30-33. Дополнительно регулировать программатором комфортную температуру. Поставить гистерезис 0,1. Наблюдать и корректировать уже по ходу пьесы.
Дом 150 кв.м. Регион - Киев. Эл. котел Протерм работает только на теплые полы на первом этаже (кухня, санузел и прихожая). На втором этаже эл. теплый пол в санузле. Пришла платежка за прошлый месяц 2000кВт. Для сравнения летом 400-500кВт. Ночного тарифа пока нет.
Вопрос к знатокам есть смысл включать/выключать котел в ночное время? Будет ли экономия или все что "наэкономится" ночью - днем "накрутиться" при прогреве остывшего пола?
@douglas, кількість кіловат не зміниться. Але їх ціна в нічному тарифі нижча в два рази.
Ересь полная , будете греть ночью просто так , в первой половине дня дом остынет .Подключите тариф на электроотопление .
