Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Так ещё два дня
до чого??
В середньому даю показники за 30 календарних днів. Так що все норм.
За 02-2020 на отопление израсходовано...
За 03-2020 на отопление израсходовано 266кВт*ч электроэнергии, из них:
  • ЭК-17 кВт*ч. (отдельный счетчик) во время оттайки ТН.
  • ТН-249кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)
ТН сгенерировано 854кВт*ч тепла.
Средняя уличная температура +6.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 20.4°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=20.4°С-6.5°С=13.9°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2:
  • по теплу: 871кВт*ч/220м2/13.9°C=0.29 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 266кВт*ч/220м2/13.9°C=0.09 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
  • ГВС-300л 280кВт*ч + 18кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 63кВт*ч
  • все остальное 385 кВт*ч
Электрокотел, ГВС-300л: 100% ночь.
ТН соотношение день/ночь: 9%/91%
Общее соотношение день/ночь: 29%/71%.
Среднемесячная мощность по теплу 1.2кВт (5.5Вт/м2), среднесуточная максимальная 2.3кВт.
  • Лайк 11
По состоянию на 1.04 за март
Отопление+остальное электричество:
Ночь 301 кВт * 0,45 = 135 грн.
день 948 кВт * 0,9 = 853 грн.
Суммарная площадь 115м2, стены 400мм газобетон, не утеплен, потолок второго этажа 300мм вата.
  • 4 тижні потому...
Квітень 2020
ніч 562 кВт * 0,45 = 225 грн.
день 207 кВт * 0,9 = 186 грн.
Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 519 кВт за квітень на опалення.
В будинку середня температура ~20,5
Середня вулична температура ~ +10,6 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 519/86/9,9 = 0,6 кВт*ч/м2*°C,
Програматор computherm q7 rf
Тепер опалення можна вимикати.
  • 6 місяців потому...
Скажіть,будь ласка,чи можливо з допомогою програматора computherm q7 rf переключити газовий котел на електричний на нічний тариф? Якщо ні,то як поступити? Газовий котел Протерм,котел електричний Протерм Скат RAY.Дякую!
Гадаю це можна зробити з двома програматорами, до кожного котла. Одним на ніч блокуємо газовий котел, другим в цей час активуємо електричний котел.
У мене стоїть Протерм КЛОМ Медведь та Протерм Скат. До системи під'єднав через саморобний колектор, з відти потім розподіл на радіатори, ТП, 1-й, 2-й поверх . Управління кімнатним програматором, а включення-виключення котлів за допомогою релюшек(4 шт) та реле часу.
Реле вкл. працює газовий котел, реле викл. працює ел. котел. Ел. схеми не має, робив не я. В вашому випадку легше двома програматорами, але требо поставити зворотні клапана на систему опалення, щоб не ганяти воду через непрацюючий котел.
Почти зима :-)
Каркасный дом, на УШП, не мелкие окна на восток, 82 м2 площади, потолки 2,80. Тепло, 24 градуса, вся готовка (готовим), мойка, оба работаем дома (ноуты и прочее), бойлер (4 душа 2 раза в день), был немного полив еще в октябре.
364 квт ночь
880 квт день
не паримся о тарифе день/ночь, программатора нет
дом 153м2
керамоблок +100мм ваты под короедом, нежилое состояние, крыша не утеплена.
котёл vaillant 14квт, работает с 23:00 до 07:00. Температура на котле 30 градусов. Греет только теплые полы, батареи и конвектора отключены.
без адаптаций берёт одинаково каждую ночь, 46квт.
1380квт за 30 дней только по ночам без ГВС.
за период когда котел выключен, потеря температуры в доме в пределах 2 градусов.
пока думаю поднять температуру носителя до 35 градусов, немного позже сократить время работы.
Screenshot_2020-11-29-13-39-48-245_com.vaillantgroup.vaillant.thermostat.thumb.jpg.935ca772f5337c18cbb3e9795cf26a3b.jpg
Відкриваємо новий сезон показників!!!
Жовтень 2020
ніч 1007 кВт * 0,45 = 453 грн.
день 269 кВт * 0,9 = 242 грн.
Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1026 кВт за жовтень на опалення.
В будинку середня температура ~21,5
Середня вулична температура ~ +4,1 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 1026/86/17,4 = 0,68 кВт*ч/м2*°C,
Цей місяць в день майже не топив, в основному вночі з 00.00 до 6.50 наганяло до 22 градусів по програматору, на вечір було 21.
  • Лайк 10
дом 153м2
Добрый день,
Интересно, как Вы собираетесь установить температуру ТН строго 35 градусов или как сейчас держите 30? У меня самого erelax, и температурой ТН он управляет самостоятельно, согласно погодозависимой кривой. Единственный вариант ограничения температуры при подключенном erelax - это установить температуру ТН перед физическим подключением erelax к котлу. В таком случае котел не будет догревать ТН до заданной термостатом температуры, так как до его подключения было установлено, например, 35 градусов.
PS: сам недавно установил erelax к протерму 9KE. По статистике отпишусь потребления э\э отпишусь позже.
Спасибо
PPS: не заметил вначале, что обогрев только теплыми полами. Вопрос снят. спасибо
Змінено користувачем want.stoner
не заметил, что обогрев только теплыми полами
Жовтень 2020
Яка опалювальна площа?
Добрый день,
Спасибо
Тот же вопрос, какая отапливаемая площадь ?
Закажите на Алиєкспресс "Sonoff". Цена порядка 10-12 долларов. Привязывается к вашему вайфаю, програмируется на вашем телефоне. Отдельно включение и отключение по дням, по выходным. Наличие таймеров. У меня подключен к газовому котлу. Включается утром в 04:00, выключается в 08:00 и вечером 16:00-19:00. Управление с телефона с любой точки мира, главное чтобы интернет присутствовал! У "Sonoff" также есть температурный датчик, если нужна такая необходимость.
Если вам нужно управлять электрическим котлом тогда через пускатель, если будет шуметь можно через твердотельное реле(дорого, но тихо)!
Змінено користувачем pelih52
За 11-2020 на отопление израсходовано 858кВт*ч электроэнергии, из них:
  • ЭК-46 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН).
  • ТН-372кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)
  • PC-440кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор)
ТН сгенерировано 1203 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 59кВт*ч тепла.
Среднемесячный COP 3.2.
Средняя уличная температура +3.8°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 22.9°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=22.9°С-3.8°С=19.1°C.
  • по теплу: (1203кВт*ч-59кВт*ч+440кВт*ч)/220м2/19.1°C=0.38 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 858кВт*ч/220м2/19.1°C=0.2 кВт*ч/м2*°C в месяц.
Кроме отопления:
  • ГВС-300л 200кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 215кВт*ч
  • все остальное 383 кВт*ч
ГВС: 100% ночь.
ТН, ЭК соотношение день/ночь: 27%/73%
Общее соотношение день/ночь: 44%/56%.
Среднемесячная мощность по теплу 2.2кВт (10Вт/м2), среднесуточная максимальная 2.8кВт.
  • Лайк 6
Жовтень 2020
Ви точно у Черкасах живете? :lol: Бо середня температура у Києві у жовтні склала 12,5 °C. Отже, у вас у формулі помилка.
kyiv.24tv.ua/zhovten-2020-kiyevi-stav-nayteplishim-za-140-rokiv-novini-kiyiv_n1449489
Помилився, листопад мав на увазі.
Дом 104м2
Газобетона 30см +5 см пенопласта
Холодный чердак и 30 см Утепления минватой
Отопление только тёплый пол
Стяжка - бетона 10см и плитка
Под стяжкой только 5 см пенопласта
Окна хреновые
Рекуператора пока ещё нету
Котел Тенко эконом 12 квт
В доме нас двое и трое детей, а значит температура 23 градуса
За ноябрь 1058 гривен
Ночь - котёл +бойлер--1750 кВт по 45 коп
День - готовка, уборка, всё на электрике-285 кВт по 90 коп
За октябрь было 650
а как сильно температура в доме меняется, если только по ночному тарифу топитесь?
@laritus, у мене міняється на 0.4С. Якби вікна вдень не відкривав, зміни були б менші.
А, что такое 16,8С на скриншоте (минимальное значение?)? :shock:
Ну у меня Стяжка 10см, поэтому на полу 20 тонн бетона. Температура сейчас (в околонулевую погоду) падает на 1градус
Так, середнє значення 17С. Для роботи саме те. При 20С жарко шпаклювати. Весь день відкриваю два вікна на провітрювання. Видно по графіку вологості. Топлю тільки вночі.
Але в мене бетонний фундамент, стіни і в стелі трохи бетону. Дельта по плиті 1С, а стіни і стеля зменшують коливання температури.
Змінено користувачем yur43
