Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
даже в этом случае не будет точности т.к. например интервал проверки газового счетчика...
Погрешность измерения является характеристикой точности измерения. Погрешность будет всегда, так как она присутствует в любом измерительном приборе, даже поверенном. Она может быть больше при не поверенном счетчике, а может и не быть. Для этого и делают поверку чтобы это понять. Но даже при отсутствии поверки, точность полученного значения будет определена с несколько бОльшей погрешностью. Если же для пользователя важно получить измерение с погрешностью не превышающей декларируемой производителем измерительных приборов, то можно и заморочится с их поверкой.
Точности не будет, если измерительных приборов нет вообще. В таком случае будут просто предположения.
Теплоту згоряння ми знаємо для кілограма газу, а гроші нам зараховують за куби. В кубі газу може бути менше газу, ніж ми то собі думаємо, бо навіть дуже мало газу займе цілий куб :)
Может ответ есть выше прошу уточнить для танкиста.
По тв показывали что вся Европа платит за газ по килоВаттам по счётчику.
Даже в частном доме.
Никто не платит за кубы. И в нас так сделать хотят.
И говорят что перевод кубы в киловатты очень простой.
1) получается у них счётчик сам высчитывает калорийность газа и переводит в Ватты.
2) получается обять обман. Просто перевести кубы в Ватты. А Ватты имеют низкую калорийность т.к. перевод по формуле, а не по анализу газа на Калорийность.
Січень 2020
ніч 1377 кВт * 0,45 = 619 грн.
день 524 кВт * 0,9 = 471 грн.
Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1651 кВт за січень на опалення.
В будинку середня температура ~21
Середня вулична температура ~ +0,6 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 1651/86/20,6 = 0,93 кВт*ч/м2*°C,
Програматор computherm q7 rf.
Лютий 2020
ніч 1235 кВт * 0,45 = 555 грн.
день 322 кВт * 0,9 = 290 грн.
Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1307 кВт за січень на опалення.
Середня вулична температура ~ +2,0 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 1307/86/19 = 0,79 кВт*ч/м2*°C,
І знову цифра цибає в різні боки, режими роботи котла не міняв.
а какой у вас дом напомните пожалуйста. Насколько утеплены все части дома?
Коротко, пів будинку газоблок 375мм Д400, без утеплення, стеля 300мм мінвати, інша половина дранка+цегла+утеплена 100см. пінопласт + стеля 100мм мінвата.
А площадь общая дома какая? Или размеры дома например 10х10 или 14х10.
Получается
1/2 потолка 300 ваты.
1/2 потолка 100 ваты.
1/2 стен дома газоблок без утепления.
1/2 стен дома кирпичи + дранка на стене? + 100 мм пенопласт.
Скажите пожалуйста. Нужно сравнить ваши затраты на электроотопление ДО утепления и ПОСЛЕ.
1) стен
2) потолка
3) стен и потолка если делалось все сразу.
Сколько было ДО.
Сколько после вы выше написали. Спасибо.
Мне надо утеплить потолок глиняный хотя бы 18 м2. Хочу представить на сколько упадет потребление отопителя после утепления.
Получается
1) стен
2) потолка
Сколько было ДО.
зайдіть в мою тем, там описано.
Но грубо 50м2 старого+36м2 нового
До і після не можу вирахувати, но точно економніше, по формулах за минулий та це рік видно.
Неутепленный дом из пеноблока + обл кирпичь пл 235 кв м, крыша сотка минваты. 5000 квт в месяц на отопление, плиту и бойлер + 20 градусов внутри. Это сильно большой расход при такой теплой зиме? Тарифы ночной + льготный до 3000 тыс. квт. Счет где-то под 6 тыс грн.
Хочу знать это я такой счастливчик или это норма?
Поменял стеклопакеты так хоть температуру смог поднять на полтора градуса при таком же расходе. Крышу срывать и переутеплять не хочу - мансарда. Изнутри не утеплишь.
Много. Когда будет нормальная зима не нагреетесь. 100мм ваты на мансарде это ни о чем. Там должно быть 250мм и больше. Посчитайте свои ограждающие конструкции в смарткалке и поймете насколько все грустно. Но и так понятно что гигантские теплопотери через крышу.
Более того. Мансарду вам, судя по всему, надо переделывать в любом случае. При данном пироге у вас должна мокнуть вата если не сделали прямо идеальную пароизоляцию. А в том что она сделана качественно есть большие сомнения потому что человек который разбирается в вопросе закладывать в крышу 100мм не будет.
В итоге сейчас вам надо разобрать мансарду и доутеплить ее. Через несколько лет придется разобрать крышу, викинуть мокрую вату с плесенью, если не сгнило то просушить стропильную систему, обработать ее антисептиком и заново смонтировать систему утепления 250-300мм и отделку.
Спасибо!
... Через несколько лет придется разобрать крышу, викинуть мокрую вату с плесенью, если не сгнило то просушить стропильную систему, обработать ее антисептиком и заново смонтировать систему утепления 250-300мм и отделку.
Летом 18-го так делали через пару домов от меня. Страшное зрелище...
За 01-2020 на отопление израсходовано...
За 02-2020 на отопление израсходовано 469кВт*ч электроэнергии, из них:
  • ЭК-4 кВт*ч. (отдельный счетчик).
  • ТН-465кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)
ТН сгенерировано 1331 кВт*ч тепла.
Средняя уличная температура +2.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 20.2°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=20.2°С-2.5°С=17.7°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2:
  • по теплу: 1335кВт*ч/220м2/17.7°C=0.34 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 469кВт*ч/220м2/17.7°C=0.12 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
  • ГВС-300л 270кВт*ч + 17кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 139кВт*ч
  • все остальное 202 кВт*ч
Электрокотел, ГВС-300л: 100% ночь.
ТН соотношение день/ночь: 32%/68%
Общее соотношение день/ночь: 27%/73%.
Среднемесячная мощность по теплу 1.9кВт (8.7Вт/м2), среднесуточная максимальная 3.8кВт.
Добавлено через 54 минуты
Данную задачу может решить напыляемая пена. Такая технология позволяет быстро частично разбирать кровлю и утеплять конструкцию снаружи получая одновременно и утепление и герметичность, и собирать кровлю обратно. Интерьер при этом сохраняется.
Обратитесь к форумчанину Сергей НСТ, это его кухня. Вот тема https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232303
  • Лайк 9
Неутепленный дом из пеноблока + обл кирпичь...Крышу срывать и переутеплять не хочу - мансарда. Изнутри не утеплишь.
Это можно решить в комплексе - залить под облицовочный кирпич и не демонтируя ни крышу ни отделку залить через отверстия 10 мм в потолке в запотолочное пространство. Но более качественно - снять кровельное покрытие и напылить как следует в стропила.
По состоянию на 1.03 за февраль
Ночь 360 кВт * 0,45 = 162 грн.
день 1310 кВт * 0,9 = 1180 грн.
600кВт на бойлер, эл. плиту, духовку, чайник, холодильник, стиралку и постоянно включенный свет по всему дому (днем в части помещений тоже), а так же 2 ноутбука и 2 телевизора почти никогда не выключаются днем - итого 1070 кВт на отопление. 1 комната 25м2 днем отапливается кондиционером-тепловым насосом воздух-воздух (Tosot Hansol).
Суммарная площадь 115м2, стены 400мм газобетон, не утеплен, потолок второго этажа 300мм вата.
що ж ви ними робите що такі показники? Чи я щось не так роблю, що в мене вони менші. Наче їм,миюсь, не в темноті живу, дивлюсь ТВ, та граю на компі, ноуті, 4 осіб(2+2) но всерівно ніяк не можу до таких показників дістати.
у меня 600 кВт токо на бойлер, то я тогда вообще ненормальный?:D
Либо бойлер не имеет теплоизоляции вовсе, либо Вы расходуете кубов тридцать горячей воды в месяц.
либо рециркуляция с большим плечом включена постоянно
так а что если я скажу было 900кВт/ч ?:lol::lol:
я шас рециркуляцию по графику точечно включаю.
Зато у вас есть стимул к чему стремиться теперь:)
У меня такого же плана вопрос к вам: как у вас получается ночью 1377, днем 594? Объясняю: значит вы экономите или днем топите чем-то другим.
У меня все наоборот. Взять только бойлер на 150л, до полного нагрева тэн 2кВт работает около 6-7 часов, это около 500кВт/мес, пусть у меня он работает часов 5-6 в сутки, это в лучшем случае, тк горячую воду точно не жалеем, это уже около 300-350кВт в мес. Надо не забывать, что у меня к бойлеру еще и полотенчики подключены 2шт, правда закручены на минималку, но все же.
Забыл еще про пивную установку сказать, которая в районе 100кВт в мес съедает.
у меня примерно такая же история, в этом месяце 500 на отопление и 700 на все остальное, даже летом меньше 600 не получается, хотя вроде как особо и не готовим но воды льем много бойлер 100 литров работает постоянно, при этом довольно качественно изолированный на поверхности комнатная температура, разве что при нагреве немного передавливает в холодную сторону если долго не пользоваться и он нагрелся до 80
та не потрібно за мене говорити і додумувати, нічим я не топлю і не топив. Я розписував що в день котел включається в 16.00 підігріває будинок і в 18-19.00 вимикається до ночі. Все інше вночі.
  • 4 тижні потому...
Березень 2020
ніч 1050 кВт * 0,45 = 473 грн.
день 235 кВт * 0,9 = 212 грн.
Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1035 кВт за березень на опалення.
В будинку середня температура ~21,5
Середня вулична температура ~ +6,3 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 1035/86/15,2 = 0,79 кВт*ч/м2*°C,
Березень 2020
Так ещё два дня :-)
