Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
За март израсходовали 3181 кВт*ч. (в среднем 102,61 кВт*ч в день)
В этот показатель входит:
Электрокотла 18 кВт (только ночью)
Бойлер 2 кВт (только ночью)
Стиралка (каждую ночь)
Посудомойка (каждую ночь)
2 Нососы теплых полов (только ночью)
Инд. плита 6 кВт (90% день)
Тостер, МВП, Эл. чайник (90% день)
Остветительные приборы.
Дом 200м2 из газоблока 400мм, без утепления, перекрытие сборно-монолитное Терива, утепление 2-го перекрытия 200 мм минвата. Теплые полы без радиаторов на обоих этажах.
А вы оплачиваете по стандартному тарифу - 1,60 грн за 1 квт?
Планируется поднятие цены на газ до 11-11,5 грн/куб.
Если по эл. ничего не поменяется, то газ будет уже сильно проигрывать электрике при любом раскладе.
Да где же все такие цифры берут... Вчера в иной теме написали про 12грн/м3. И я абсолютно уверен, что если газ поднимут, то электричество подорожает пропорционально.
Будут поднимать каждый год, но к такой цене как вы указали выйдут только к 2021 г. (дальше расти не должно т.к. правительство приняло гос. программу отказа от импорта газа в 2020 г. и возможно заработает энергорынок и будет понижение тарифов в следствии конкуренции), электрика тоже подорожает (у нас зеленый тариф очень быстро развивается, а затраты на его компенсацию за счет др. потребителей + схемы типо "ротердам +"). Радует то, что с электричеством как с газом не поиграешься (схему "ротердам +" убъет энергорынок и отсутствие монополии), не разбавишь и КПД ближе к 100 % :).
и дрова без сомнения :)
До речі ще один з моїх сусідів зробив собі тариф на ЕО. Але його чекав сюрпрайз. Йому поставили двотарифний і зробили всі доки на опалення. Але от діяти тариф почне одразу після введення в експлуатацію будинку. Щось типа того як газ подають в зданий в експлуатацію будинок. В мене він діє в не зданому. Різниця в часі всього то 3 місяці. А так "повезло"....
Загалом на вулиці вже 4 з тарифом з 10 будівництв і 2 заселених будинків.
Так трактує в своєму листі НКРЕ № 3100/13 / 47-13, просто раніше його лист (2013 р. до речі!) ігнорували (пам'ятаєте спочатку створили НКРЕ, а потім тільки зробили під нього закон :) тобто вважали його нелегітимним).
У зв'язку із встановленням додаткового електрообладнання та вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію, для опалення належного йому об'єкта (будинку) або (квартири), для приготування їжі, нагрівання води тощо, споживач має звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією, в частині зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності, категорії надійності струмоприймачів, тарифної групи, переліку електроустановок, якими обладнано об'єкт споживача. Підставою для внесення змін у договір про користування є підтвердження проектною документацією закінченого будівництва або реконструкції та уведенням в експлуатацію в установленому порядку того, що житловий будинок в цілому або його частина (окрема квартира) обладнаний кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.
Всем доброго дня. Может не туда, прошу поделиться схемой или фото как реализовать теплый пол и отопление радиаторами + ГВС на электрокотле???реально ли это?? Или котел только для отопления а ГВС через бойлера???
реально. Банальная схема. Только спрашиваете не в той теме.
в протерм скате, кстати, так и есть,
1) если брать котёл на 18квт, там 3 тэна по 3 спирали в каждой, итого шаг - 2 киловатта
2) там есть параметр (константно заданный на приборке или при подключенном уличном датчике изменяемый согласно выбранной эквитермической кривой) - температура воды в котле, и он в случае, если начинается перегрев, то есть температура обратки начинает приближаться к заданной, начинает пошагово отключаться
Подскжите пожалуйста, если котел 3фазный, то судя по принципиальной схеме, каждый ТЭН подключен на отдельную фазу.
Вопрос: Как (в каком порядке) задействуются фазы при увеличении мощности?
Ну т.е. сначала 1ый тэн (фаза А) набирает до 6КВт потом второй (Б) ну и третий? Либо 2 КВт А потом 2КВт Б, 2КВт С и потом опять на А?
Например, в 18кВт котле 3 спирали в каждом из 3 тэнов, итого 9 реле, по 3 на фазе, каждая регулирует 2 киловатта мощности.
При наборе с 0 до 18 он щёлкает так, с паузой в 30-60 секунд где-то:
0 - 2 - 4 - 6 - 12 - 18
То есть вначале включаются по очереди по одной спирали на каждом ТЭНе, пока не будет 6 кВт, т.е. по 2 кВт с каждой фазы, а потом следующими шагами он включает одновременно по три спирали, по одной на каждую фазу.
Порядок включения первых спиралей (2-4-6) случайный. Кстати, если вы зажмёте мощность на работу, например, до 2 или 4 кВт, определить, какие именно спирали с какой фазы включатся, нет возможности - можно повлиять, разве что установив настройку по реле разгрузки, что какую-то одну фазу не трогать вообще, тогда она не включится.
Глянул статистику по оплате за год... сентябрь-апрель 1000-1300-1700-2000-2600-2300-2400-1300
Дом примерно 150кв, котел 6кВт, работающий на теплый пол, бойлер 2кВт и одна батарея на 2м этаже 600Вт.
Есть еще камин, за сезон ушло примерно 2 легковых прицепа дров.
Да, забыл добавить, тариф на электроотопление, двузонный учет.
Яка опалювальна площа? Всі 150? Чи 150 то суто опалювальна площа? Чому запитую в мене загально 180, але опалювальної 135. ;)
Яке утеплення стін, даху-перекриття? А то в мене за розрахунками на мої 135 треба 11кВт. А у Вас на 150 всього 6кВт котел.
Ну у меня пока внутренних дверей нет, ниодной. Так что будем считать всю площадь. Крыша мансарды 250мм минваты, стены 400мм газоблок без утепления. Пока присутствуют кое где щели на улицу, нет тамбура (точней нет внутренних дверей в нем), нет шторы на двустворчатой стеклянной двери в сад,... короче есть куда утепляться.
:6 кВт хватает для обогрева, но не хватает запастись теплом по ночному тарифу в морозные ночи.
яку температуру тримаєте?
Если не топить дровами, стоит 20 градусов. Утром чуток поднимается, за счет ночного тарифа.
Ребята,
Сижу подумываю прикупить котеджик под Киевом.
Предлагаю котеджик на 100кв метров, газа нет, есть свет.
8Квт 3 фазы.
Я погугли и высчитал, что примерная мощность котла на 100 квадратов должна быть 10-12Квт (мощность котла).
А с котеджем идет 8Квт всего.
Я говорю менеджеру, что за дела? Как можно 8Квт на всю квартиру топить 100квадратов дом? Он смотрит на меня как на дурака.
Я понимаю, его дело "втюхать".
Подскажите, сколько надо мощность электрики чтобы:
1. иметь электро котел (батареи + ТП)
2. Бойлер на 100 литров для гор воды
3. индукционную плиту
4. холодильник
5. стиралку
ну пока что все.
8Квт 3 фазы.
Евродом?
а так почитайте тему множество людей как раз на этот случай выкладывают свои расходы
если кратко то скорее всего 8квт будут выглядеть как 3х16А а это уже 10,5 + около 10% на перегруз который держит автомат С это уже выйдет 11,5 ну и зимой за счет холодного автомата получится все 12кВт
прямо сказать вам что хватит никто не скажет кроме менеджера :-) но если взять мой дом и умножить площадь на 2 то в лютый мороз котел не будет потреблять больше 6кВт и в доме будет +25
Дом 130 кв. без утепления газоблок+облицовка+холодный чердак.
Заданная температура 22, ночью, днем 19.
В самое холодное время:
- Электрокотел 17кВт. ночной тариф - 1500 грн.
- Газ днем - 1000 грн. (только на отопление)
есть зеленый тариф + двухзонный счетчик
При таком варианте считаю ТТ котел не нужен как и тепловой насос.
Если не было электрокотла и при наличии 7000 у.е можно рассматривать тепловой насос (воздух-воздух ) при использовании программы iqenergy.org.ua
Дровяной - если кум лесник + превращаешься в кочегара.
Гелио, солнечные технологии экономически не оправданы на сегодняшний день для частного сектора в Украине.
Электроотопительного тарифа нет?
