Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Не дает мне покоя мысль о том, что некоторые греются 4КВт. Расскажите плз, 4КВт постоянно работают или выключается нагрев? У меня сейчас стоит на 8КВт, при этом примерно одинаковое время котел как греет, так и не греет. Т.о. в итоге по часу получаю те же самые 4КВт. Но при этом такты котла каждые 5 минут.
У меня нет тактов. Котел или работает на 4 кВт, или не работает вообще. Поскольку при этом насос постоянно работает, то мне проще выбрать режим, при котором котел работает бОльшую часть времени.
а какая температура носителя?
Только пусть для начала эти кАзлы приведут все инженерные сети в порядок, чтобы покупателю этих брЫльянтовых киловатт не пришлось еще и стабилизаторы очень недешевые покупать, оперативно реагировать на аварийные ситуации и вообще научиться общаться с потребителем. А то ведь посещая наши РЭСы постоянно складывается впечатление, что это они нам платят, а не мы им.:o
абсолютно з Вами згоден
у нас в мережі 220В майже не буває
180-190В зазвичай
скарги допомогають на пару днів
18 октября 2016 г. принята постанова № 1841 НКРЭП за бездействие РЕС можно будет уже взымать пеню (законодательно утвердили их отвественность хоть за что-то :)), все больше обл.энерго запускают онлайн сервис по обслуживанию клиентов (даже ходить не надо), у обл.энерго с осени прошлого года забрали монопольное право на продажу электросчетчиков (теперь можите выбирать самим, а РЕС платить только за перепрограмирование и установку), к тому же постепенно идет борьба с монополиями предоставления услуг (ЕС сильно помогает с этим вопросом :)), так например с декабря 2017 г. Киевские власти не будут продлевать договор с Киевэнерго (подарок Ахметову :)), при появлении хоть какой-то конкуренции автоматически решится вопрос с прозрачностью начисления тарифов (да и выборы скоро, в этот раз народ уже будет голосовать кошельком).
Кстати кому интересна структура электротарифа есть на сайте НКРЭПа (правда непонятно почему только на апрель 2015 г.):
Сейчас поднял до 35 по обратке (котел отрубает или по обратке, или по подаче, но до выставленной температуры подачи дело не доходит). Ранее нормально работало на 30 градусах, но с морозами ТП стало не хватать чего-то. Поднял температуру и все стало норм. Возможно проблема со связкой сервоприводов и терморегуляторов, пока не разбирался.
Немного моих данных:
Дом из газоблока UDK D400, 400 мм, 2 этажа (второй - мансардный), окна Декенинк, двухкамерные СП, утепление кровли - вата 250 мм, пол - 50 мм ЭППС. Площадь 120 кв.м. Дом не жилой, ведется финишная отделка. Котел - Протерм Скат 12 кВт, управляется программатором Компьютерм. По полу первого этажа заложен кабель ТП, не включался. Учет двузонный, десять дней назад, наконец-то, получил тариф на электроотопление. Из потребителей в доме можно считать, что работал только электрокотел. И забыл заткнуть трубу вытяжки СУ на 1 этаже, заткнул только неделю назад...
Ноябрь: День 59 кВт, ночь 869кВт, всего 928 кВт, температура по программатору Ночь 18 гр, День 14гр.
Декабрь: День 114кВт, ночь 1475кВт, всего 1589 кВт, температура по программатору Ночь 18 гр, День 15 гр.
Январь: День 674 кВт, ночь 1350кВт, всего 2024 кВт, температура по программатору Ночь 22 гр, День 18 гр.
Февраль: День 435 кВт, ночь 1251кВт, всего 1686 кВт, температура по программатору Ночь 20 гр, День 16 гр
За 01-2017 на отопление израсходовано ...
За 02-2017 на отопление израсходовано 1823кВт*ч.
Средняя уличная температура -3.1°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 19.5°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=19.5С-(-3.1С)=22.6°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1823кВт*ч/220м2/22.6°C=0.37 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
ГВС 166 кВт*ч (отдельный счетчик).
все остальное 176 кВт*ч (в том числе: индукц.плита 8кВт*ч, холодильник 17.4кВт*ч, свет, и другие электроприборы)
Общее соотношение день/ночь: 28%/72%.
Среднемесячная мощность котла 2.7кВт, среднесуточная максимальная 5кВт.
  • Лайк 8
Кроме отопления:
А в деньгах платёжка "ИТОГО" это сколько?
Сейчас родителям делаю тариф электоотопление. Есть своя подстанция, 380В и 5 кВт разрешёной мощности (можно увеличить )
Хочется совсем уйти от дров (возраст), а газа нет.
Возьмите свой планируемый тариф и умножте на к-во кВт с учетом распределения потребления день/ночь. У меня тариф "садовый", нет прямого подключения к поставщику. Поэтому нет тарифа на электроотопление. Но для форума это не важно так как у всех могут быть разные тарифы. Важны кВтч потребления.
Речь о новом строительстве для родителей? Или о существующем здании? Если новое то стройте эффективно как по теплотехнике так и по площади. Если существующее - поднимайте историю потребления и анализируйте что можно с этим сделать.
Это понятно. Просто хотелось увдеть цифру "ИТОГО". Без калькулятора.:D
Реконструкция отопления.
Дом был сразу построен для 2-х человек.
3 больших комнаты (30кв.м жилая +17кв.м кухня+6кв.м ванная) +топочная. Ничего лишнего.
Энергопотребление особо нечего анализировать.
150кВт в мес.
250/160 м.кв., утеплен - 100мм пенопласт, неотапливаемый чердак (мансандр.этаж) - вата 200мм., перекрытия между 2-м и 3-м этажом -плита+8 см пенопласта в стяжке, есть газ и есть тариф на ЭО.
За февраль:
- газ - 128 кубов (для быстрого прогрева дома)
- ЭО: - всего 2929/ночь 1608/ день 1320: это все, включая обычное потребление (думаю, 300 кВт не меньше) + нагрев ГВС (обычно - не менее 30-40 кубов газа уходило)
Сб/вс - днем обычно электрика, поэтому дневного так много.
В деньгах (пусть не до копейки):
- газ - 870 грн
- ээ - 574+937=1512 грн
Итого: 2383 грн.
Это - зима, февраль, по-сути вся коммуналка как для дома - вода вошла тоже: горячая - через нагрев ЭЭ, холодная - через затраты ЭЭ на работу насоса.
Жду из Китая счетчик - прицеплю на эл.котел - тогда можно четко выделить расход ЭЭ на отопление и ГВС.
Если интересует сумма квитанции, если кто-то выложил на форуме только показания счетчика, можете воспользоваться он-лайн калькуляторами, например такой для двухзонного учета. Начальные данные ставите нули, конечные, потребление э/э за месяц по зонам.
150кВт в мес.
Имелось ввиду энергопотребление на отопление.
Спасибо.
Я сам как сапожник без сапог.
Детям на стройку сделал тариф и 15 кВт мощности.
Подключили уже, но ещё не пользовались.
Родителям тоже почти сделал. Через неделю подключат.
Теперь себе делаю.
А двухтарифным счётчиком никогда не пользовался и не видел даже в глаза его и пока ещё и не особо вникал, что и куда и как считается.
За февраль вышло 2985 кВт за всю электрику в доме включая отопление, ГВС и строительные работы.
Т.е. детям и родителям многозонный счетчик не устанавливали? Тогда хоть себе установите, а для чего подчеркнуто красной линией на скриншоте расчета (на примере моих показаний за январь):
Может потом и остальной родне поставите.
Детям поставили неделю назад. Но не пользовались еще. Только фундамент есть.:D
Родителям и мне с двухзонным учётом и тарифом "электроотопление" - в процессе. Через неделю закончим.
У меня вышло 600кВт*ч + 180кг пеллет, т.е. где-то 1320кВт*ч суммарно. Средняя температура внутри 20.6С, снаружи -3.1С (статистика своя).
Ну и как здесь принято затраты на 1°C дельты на 1м2: 0.513кВт*ч/м2С (для сравнения февраль 2016: 0.56кВт*ч/м2С, но в нем было на 1день больше поэтому сравнивать без пересчета нельзя).
И так, как контролирую для себя - теплопотери дома на 1С разницы температур: 83Вт/С (для сравнения февраль 2016: 87Вт/С, эти величины можно сравнивать).
А как вы их сравнивать предлагаете, если там нелинейная зависимость разницы температур и затрат энергии?
235м2 из них отапливаемых 190, в доме не живем еще. Т - примерно 18градусов.
(стены кирпич 38+минвата 15, мансарда 25см минвата, пол 10см эпс, окна = 50м2, пакеты без аргона)
так по прикидкам 35-45% потерь на окнах, начнем жить буду думать как снизить.
октябрь 1100квт. 60% ночь.
ноябрь 2300квт, 75% ночь.
декабрь 3000квт, 75% ночь.
январь 3700квт, 65% ночь. при этом температура была ниже - гдето 16.5-17.0
февраль 3000квт, 80% ночь.
по моим прикидкам у мну получается так
зы давно думаю на тему автоматических, теплых и герметичных ставень на окна (закрывать на ночь), но... нет силы воли серьезно подойти к этому вопросу:(
Я новичок.Привет всем.Вопрос простой. Отрезаю центральное отопление - достали уже.Квартира - 65 кв - 5 етаж - трешка - кирпич - 1995г.Страна - запад Украины.Утеплю пинопластом 100 или 140 все.Хочу ставить електрический котел. Двофазный счетчик поставлю. Что рекомендуете? Можна ли уложиться на 1000 кв на месяц при температуре 21 градус.Спасибо.:)
Зависимость линейная.
У меня тоже около 40% окна.
у мене 68 м.кв.
за рік по колу (опалення + гвс) 1200 кубів газу
1куб газу= 8,5к.вт ел.енерг 10200 кВт
але левова доля припада на 6 місяців опалення
тому в 1000 вписатися складно буде
Змінено користувачем HumanKM
