Kimura Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Чет многовато. А вентиляция какая? это наглазок.Вентиляция обычная шахтная, но есть 5 труб - -камин, вентиляция 3шт., и одна отопитель.Да не в этом тема... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 так как пост этот ко мне, отвечаю: Думаю расчет Ваш о том что котел работает 6 часов в сутки - -далек от истины, это не расчет, а реальные данные за октябрь-ноябрь месяцы. либо у Вас гениально построенный дом которые имеет 200% теплонепроницаемость и коэфициент энергосбережения такой же как у вечного двигателя.. Из моего опыта - -каждый 1 квадрат моего дома требует потребления 0,7-0.8 Квт давайте не забывать,что теплопотери еще и зависят от наружной температуры. Вы же не станете отрицать, что при равной внутренней и наружной температуре теплопотерь нет вообще. , это при учете того что : 1. Стена имеет структуру - 40 см газобетон600, 30 мм, пенопласт25, акриловая штукатурка. 2.Окна двойные стеклопакеты с термостеклом Площадь дома около 180 метров Думаю это весьма солидное утепление для нашего региональноо пояса. я тоже так думаю. А теперь по Вам - смею предположить что мощность котла у Вас 25 кВт. Если он работает на 2/3 мощности - то 18 Квт в Час. По Вашим показаниям следует , что котел работает часов 7-8 в сутки, т.е если размазать на день то средняя его выдача составляет примерно 6 киловатт в час((18Квт*24часа)/8часа) - -что и составляет Ваши средние возмещаемые теплопотери дома. котел 15квт, три тена 6+6+3. Работает в режиме 6+6, из 180м2 неотапливаемая кладовая 10м2 и выключен радиатор в кабинете 25м2 т.к. я им не пользуюсь практически. при наружной Т 3-8 градусов для возмещения теплопотерь достаточно работы до 3х часов ночью, до 4х часов днем. программатор включает и поддерживает +18 ночью, +22 днем. конечно, при значительно более низкой наружной Т, режим работы будет иной, придется включить третий тэн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Посчитал отопления электричеством - 19 кВт в час, это получается в день 456 кВт.в месяц 13680 кВт, за отопительный сезон 76 дней = 34656 кВт. При стоимости киловатта в 24 копейки - получается 8317 грн... Таки пеллетами дешевле... плс - покажите мне кто имеет возможность подключения в Украине больше 25 Ква на участок-- это не такая частая везуха - как правило 7 Ква - -и целуем в лобик.... "1.3. Населению, которое проживает в домах, оборудованных кухонными электроплитами, электроотопительных установками (в том числе в сельской местности)" -тариф 18,72 коп за кВт*ч При трёхтарифном учёте эл.котёл(работающий в связке с ТА), бойлер, стиралка, холодильник подключаем автоматикой только в периоды с коэффициэнтом 0,4(холодильник можно запустить ещё на часок и в период с к=1). Цифры будут другие. По поводу 7кВа на лицо, согласен на все 100, в такой ситуации, если отапливаемая площадь более 100метров-связка ТТ-котёл+ТА+эл.котёл (под ТТ-котлом подразумеваю любой отопительный агрегат для сжигания возобновляемых ресурсов :D) *в ссылках инфа по тарифам и зонам basi.net.ua/tarifyi-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya/ www.yute.ukrbiz.net/archtext.ukrbiz?arch=12480 А кто сказал, то 19 квт будут работать постоянно Газовый котел тоже работает не постоянно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 А кто сказал, то 19 квт будут работать постоянно Газовый котел тоже работает не постоянно Андрей, ещё раз повторяю-читайте внимательнее предыдущие посты. Это "...Посчитал отопления электричеством - 19 кВт в час, это получается в день 456 кВт.в месяц 13680 кВт, за отопительный сезон 76 дней = 34656 кВт. При стоимости киловатта в 24 копейки - получается 8317 грн... Таки пеллетами дешевле... плс - покажите мне кто имеет возможность подключения в Украине больше 25 Ква на участок-- это не такая частая везуха - как правило 7 Ква - -и целуем в лобик...." выдержка из поста Kimura в теме про "пелетные дела" Моя вина-не выделил цитату. Просто он некорректно подставил цену киловатта, я дал дополнительную информацию, подставьте в его рассчёт другие цифры и подумайте. Где в моих постах утверждение о постоянной работе котла(причём любого)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 так как пост этот ко мне, отвечаю: это не расчет, а реальные данные за октябрь-ноябрь месяцы. давайте не забывать,что теплопотери еще и зависят от наружной температуры. Вы же не станете отрицать, что при равной внутренней и наружной температуре теплопотерь нет вообще. 1. Стена имеет структуру - 40 см газобетон600, 30 мм, пенопласт25, акриловая штукатурка. 2.Окна двойные стеклопакеты с термостеклом Площадь дома около 180 метров я тоже так думаю. котел 15квт, три тена 6+6+3. Работает в режиме 6+6, из 180м2 неотапливаемая кладовая 10м2 и выключен радиатор в кабинете 25м2 т.к. я им не пользуюсь практически. при наружной Т 3-8 градусов для возмещения теплопотерь достаточно работы до 3х часов ночью, до 4х часов днем. программатор включает и поддерживает +18 ночью, +22 днем. конечно, при значительно более низкой наружной Т, режим работы будет иной, придется включить третий тэн. 12 киловатт *7 часов =84 киловатта теплопотерь получается в сутки. На 180 метров - маловато... Но если так и есть - -то классно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 12 киловатт *7 часов =84 киловатта теплопотерь получается в сутки. На 180 метров - маловато... Но если так и есть - -то классно... Дом хорошо утеплен. Но при -15 с ветром расходы будут совсем другими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexco_ua Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 (змінено) построил дом в Бортничах, еще не ввел в эксплуатацию, в Киеве очень тяжело, соответственно газ включить не могу. удалось на старый дом, который снес, но зато он был введен в експлуатацию сделать подключение электричества соответсвенно ним и топлю. дом у меня 300 квадратов, из них 100 цоколь. у меня водяной теплый пол. в цоколе не топлю, но там температура ниже 18 не опускаеться. топлю первый и второй этаж. стоит котел 24 кВт Скат, но пока включил на 18 кВт. Дом сделан из пенбетона в два ряда с прослойкой из пенопласта 15 см., тоесть стена 55 см. плюс внешняя и внутрення штукатурка стен, плюс гипсокартон, окна двухкамерные с энергосберегающими стеклами, потолок утеплен базальтовой ватой 15 см, но уже вижу что этого не хватает так как второй этаж на много быстрей охлаждается особенно в ветер, плюс в двух комнатах есть мансардные окна. поставил себе двухтарифный счетчик, плюс выбил тариф как с электроплитой и отплением (делал проект и т.д.) тоесть тариф 0,1872. Что имеем, наблюдения не столь долгие. поставил я счетчик 22 октября сего года и на данный момент на 7 декабря натопил всего с отоплением гарячей водой и т.д. 6000 кВт. Из них 40 процентов в ночной тариф когда 70% цена. итого имеем около 135 киловатт в день, пока-что. У меня на каждом этаже стоят програматоры: когда мы дома держу температуру 21.8 (теплолюбивая мы семейка ), на ночь и когда нет нас дома 21,5 чтобы сильно не опускалась температура т.к. на набор тепла намного больше энергии уходит, легче поддерживать - уже проверено. думаю исходя из этих всех показателей результат очень неплох, конечно газом было бы дешевле, но пока что альтернативы нет. да и уже узнавали сколько газ в Киеве убдет стоит сделать - около 30-40 тыс. грн под ключ без стоимости котла - еще плюс 15-20 тыс. так что даже не знаю. посмотрю как переземую а там буду решать. единственный риск - свет иногда пропадает, даже в Киеве, а в бортничах периодически бывает. есть генератор но он отпление не потянет, но я сделал камин и если что перерывы сможем пережить. Змінено 8 грудня 2009 користувачем Alexco_ua правки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Кроме того вряд ли кто поставит счетчик электричества исключетльно для котла... у меня стоит счетчик отдельно на котел (и еще отдельно на кондиционеры и отдельно на систему антиобледенения) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Свежие данные по дому брата (пост №3), за ноябрь месяц при постоянном проживании (ГВС, отопление, освещение, плита от балона) 2000 кВт ( по 30 коп за кВт =600 грн.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ussser Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 есть электродные котлы, которые работают с 60-х годов и использовались в военной промышленности! сейчас производятся по спецзаказу в Тюмени и собираются в г.Севастополь (Украина). я информацию нашёл здесь-http://teplodom.net.ua/ с галанами, гейзерами, китотермами ... по техническим характеристикам не имеют ничего общего! 1 кВт на 60 метров кубических площади, при максимальной работе в сутки 8 часов и температуре -15 на ул +21 в помещении. я за дом 96 м кв сейчас плачу 192 грн. зимой будет порядка 300 грн !:wink: чуть не забыл, не требует всяких согласований и волокит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ussser Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 единственный риск - свет иногда пропадает, даже в Киеве, а в бортничах периодически бывает. есть генератор но он отпление не потянет, но я сделал камин и если что перерывы сможем пережить. а я залил антифриз и не парюсь! пусть отключают и включают! система сама настраивается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 есть электродные котлы, которые работают с 60-х годов и использовались в военной промышленности! сейчас производятся по спецзаказу в Тюмени и собираются в г.Севастополь (Украина). я информацию нашёл здесь-http://teplodom.net.ua/ с галанами, гейзерами, китотермами ... по техническим характеристикам не имеют ничего общего! 1 кВт на 60 метров кубических площади, при максимальной работе в сутки 8 часов и температуре -15 на ул +21 в помещении. я за дом 96 м кв сейчас плачу 192 грн. зимой будет порядка 300 грн !:wink: чуть не забыл, не требует всяких согласований и волокит Расстрою вас, это обычный электродный котел:D Нравится мне по поводу КПД 98%, а у тенов типа меньше? При изготовлении применены специальные материалы, уже б для заманухи написали что доставлены с Марса. С любым бытовым електрическим котлом не нужно согласований8-) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Топил 240м2 ел.котлом 15 квт, без программатора ТП -50м2 + 7 радиаторов.. средний расход ел. - 100 квт/сутки...- 24 грн Для сравнения, тот же режим, та же площадь, те же температуры...отопление на газу, котел 24квт, средний расход 13-14м3/сутки.. - 11 грн (при лимите до 6000м3) вроде правильно посчитал.... Ваши данные подтверждают мои расчёты. Эл. счётчик я так понимаю однотарифный? Так вот если поставить трёхтарифный и сделать весь первый этаж в тёплых полах, при дешевом тарифе накапливать тепло (в полах и стенах), в пик отключаться, а при единице поддерживать минимальную комфортную температуру, то вполне можно сократить расход % на 40. А это уже 15 грн на эл-ве. При перспективе тянуть газовую магистраль персонально, стоит задуматься- а надо ли?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 2000 кВт ( по 30 коп за кВт =600 грн.). А чего кВт по 30 коп.? Ведь обычный тариф для населения, по которому я сам плачу - 24.6 коп., а для домов с электрическим отопление 18.5 коп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 А чего кВт по 30 коп.? Ведь обычный тариф для населения, по которому я сам плачу - 24.6 коп., а для домов с электрическим отопление 18.5 коп. Гондурас однако, у них там кооператив, дельта идет на обслуживание ТП и леп 10кВ. 2-х 3-х тарифные счетчики не катят. Первый год стройки прошол при запитке от 2 кВт Хонды, половина участков огороды (публика еще та ) ели уболтали електричество провести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Нравится мне по поводу КПД 98%, а у тенов типа меньше? Мне непонятно куда даже эти 2 % энергии у тенов деваются, не иначе как обратно в провода Порой сам в шоке от того как разводят пересичных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Мне непонятно куда даже эти 2 % энергии у тенов деваются, не иначе как обратно в провода Ну что Вы? Нельзя быть таким дремучим. Особенно с таким ником. В бесполезный нагрев молекул конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 В бесполезный нагрев молекул конечно. Фух! Спасибо, упокоили. А то я уже думал в электромагнитное излучение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 Мне непонятно куда даже эти 2 % энергии у тенов деваются, не иначе как обратно в провода Порой сам в шоке от того как разводят пересичных. Как по мне то там 100%, но напиши так щас грамотеи накинуться с расчетами собственной индуктивности и емкости тена по итогу он превратится в колебательный контур с формульным описанием на надцать страниц туда же приплетут всех великих физиков и с пеной у рта будут оспаривать этих 1-2 % потерь на как правильно замечено на електромагнитное излучение. Извините за не по теме, но чтоб не развивать дальше бестолковый спор, считаем что КПД там 100%, даже если там 98 то на 10 кВт это аж 200 Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 построил дом в Бортничах, еще не ввел в эксплуатацию, в Киеве очень тяжело, соответственно газ включить не могу. удалось на старый дом, который снес, но зато он был введен в експлуатацию сделать подключение электричества соответсвенно ним и топлю. дом у меня 300 квадратов, из них 100 цоколь. у меня водяной теплый пол. в цоколе не топлю, но там температура ниже 18 не опускаеться. топлю первый и второй этаж. стоит котел 24 кВт Скат, но пока включил на 18 кВт. Дом сделан из пенбетона в два ряда с прослойкой из пенопласта 15 см., тоесть стена 55 см. плюс внешняя и внутрення штукатурка стен, плюс гипсокартон, окна двухкамерные с энергосберегающими стеклами, потолок утеплен базальтовой ватой 15 см, но уже вижу что этого не хватает так как второй этаж на много быстрей охлаждается особенно в ветер, плюс в двух комнатах есть мансардные окна. . Согласна, что иногда газ стоит провести намного дороже, выгоднее все- равно электричество. Главное что б оно было всегда. Тем более при таком утепелении. У нас кооператив и цена кВТ - 30 коп. Вот отсюда и засада.Но все равно за свое тепло я готова платить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 17 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 А электричество то будет дорожать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 17 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 А электричество то будет дорожать. Блин.... Если чесно - Вы заколупали..... Пеллеты на шару можно подумать раздают и они БУДУТ дешеветь... Или дрова дешевеют катастрофически... Подскажите ГДЕ? И есть ли тенденция на удешевление! Завтра же ставлю тт котел... Хватит может "манагеровские" приемчики тут парить? А? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 17 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 Блин.... Если чесно - Вы заколупали..... Пеллеты на шару можно подумать раздают и они БУДУТ дешеветь... Или дрова дешевеют катастрофически... Подскажите ГДЕ? И есть ли тенденция на удешевление! Завтра же ставлю тт котел... Хватит может "манагеровские" приемчики тут парить? А? Спасибо. Дрова и так дешевые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 17 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 Дрова и так дешевые Это пока... Поверьте.. Пока бардак в лесхозах и безнаказанность.. А погодите ка.. Вот годков 5-7... Посмотрим ЧТО они будут на дрова пилить.... Смэрэку с Карпат... Ну ну ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 17 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 Это пока... Поверьте.. Пока бардак в лесхозах и безнаказанность.. А погодите ка.. Вот годков 5-7... Посмотрим ЧТО они будут на дрова пилить.... Смэрэку с Карпат... Ну ну ИМХО Я думаю вы не представляете какая цена на электричество будет через 5-7 лет даже через 1 год в Украине. Чего это вы так вцепились в Карпаты, можно подумать нету других лесных местностей в Украине, а про уголь забыли наверное, а про отходы с производства и так далее . Вы наверное думаете что на дрова режут лес подряд, поверьте на дрова идет обычная прочистка леса и некондиция. Если Вы так волнуетесь о экологии, главный враг леса это строительство и производство мебели. И бардака и безнаказонности уже нету в лесхозах лет пять, порядок, прочистка молодого леса, плановая вырезка и плановая посадка леса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
