LM Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html По одному на каждую фазу. Реле управления нагрузкой каждого экземпляра паралельно подключить к соответствующему клемнику котла. Т.е. для 1-фазного котла можно поставить 1 реле? В мануале сказано, что котел уменьшит потребление, но судя по схеме в мануале, он просто отключится, а когда нагрузка снизится, опять включится. Или не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Т.е. для 1-фазного котла можно поставить 1 реле? Или не так? Насколько я понимаю, Скаты изначально расчитаны на многофазное подключение, но 6 и 9 кВт можно подключить и к одной фазе. Поэтому реле должны работать и с ними. (70 стр. технического мануала) В случае, когда нет возможности подключиться к трехфазной электрической сети котлы СКАТ мощностного ряда 6 и 9 кВт , в принципе, можно подключить и к однофазной. Для этого необходимо воспользоваться соединительным мостиком, входящим в комплект поставки котла. С помощью соединительного мостика взаимно соединяются контакты фазовых проводов на клеммной колодке, предназначенной для подачи питающего напряжения к котлу. В мануале сказано, что котел уменьшит потребление, но судя по схеме в мануале, он просто отключится, а когда нагрузка снизится, опять включится. Или не так? Зависит как настроите параметры d.68 и d.69. Можно настроить так чтобы он выключал все тэны, а можно так чтобы снижал мощность до нужного Вам порога. Вот цитата с 38 стр. технического мануала: Примеры: 1. Подключение электрокотла 18K ( мощностью 18 кВт) и внешнего электрического накопительного бака ГВС мощностью 2,5 кВт. Накопительный бак подключен к фазе L2 (предположим, что фаза L2 подключена к разъему „V“). - d.68 – выбираем значение 2, ограничение мощности по фазе L2. - d.69 – выбираем значение 4, что означает резервирование мощности в размере 4 кВт. В момент срабатывания реле разгрузки максимальная мощность котла будет ограничена до 14 кВт в результате того, что к фазе L2 будет подключена максимально одна спираль. 2. Подключение электрокотла 28K (мощностью 28 кВт) и трехфазного электрического прибора мощностью 5 кВт. - d.68 – выбираем значение 4, ограничение мощности по всем трем фазам. - d.69 – устанавливаем значение 7, т.е. резервируем мощность в 7 кВт. В момент срабатывания реле разгрузки максимальная мощность котла будет ограничена на 21 кВт, т.е. в результате к каждой фазе будут подключены максимально 3 нагревательные спирали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Спасибо. Буду разбираться. И отдельное спасибо за ссылку на мануал по Скату, кот. приводили в одном из постов. ЗЫ. Надеюсь, не будете в обиде, что я ей поделился уже не в одной ветке здесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Может просто зима была теплее и на отопление шло меньше эл-ва - остальное потребление то осталось на прежнем уровне. Потому и перераспределилось на день. Скорее всего теплее зима была в сезон 2013-2014, т.к. когда на улице теплее, котел днем почти или вообще не включается и тогда ночной тариф значительно преобладает над дневным. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Скорее всего теплее зима была в сезон 2013-2014 Посмотрел статистику в архиве погоды, и правда - в прошлом сезоне средняя температура была +1.6С, а в этом +0.7С. Но максимальная температура в этом сезоне была выше аж на 3С, наверное из-за таких оттепелей и запомнилось, что зима была "теплой"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Сейчас провожу эксперимент и замеряю потребление искричества: ночью грею от электросети бойлер ГВС (косвенник, но от газа отключил) электротен 2 кВт, сушилка полотенец, стиралка, посудомойка и рециркуляция ГВС. Все на таймерах, время разбиваю так, чтобы они одновременно не работали. Например, бойлер с рециркуляцией запускается к утру, сушка полотенец вечером, посудомойка и стиралка (кстати обе работают через день и посуду руками мы не моем) в середине ночи. Нагрузки как бы вообще не пересекаются Реально выгодно по деньгам и сети не перегружаются. В таком раскладе скоро добавлю газовое отопление и буду сравнивать его с ночным подогревом через элеткрокотел по ночному тарифу. Какие именно таймеры используете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Реле приоритетного действия, можна отключать одну фазу от котла, для питания иных нагрузок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Реле приоритетного действия, можна отключать одну фазу от котла, для питания иных нагрузок. Кстати интересно как чувствуют себя Скаты если им отключить одну фазу? Не вырубаются ли вообще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Мой точно вырубится - у меня однофазный :D По логике, если угадать и не выключить ту, с кот. запитаны "мозги", то должен работать. Но возможно есть какой- то контроль пропадания фазы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 А если немного усложнить и управлять контактором, установленным в котле на коммутацию тена(ов)? Тогда не отключая мозги можно снимать нагрузку .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 А если немного усложнить и управлять контактором, установленным в котле на коммутацию тена(ов)? Тогда не отключая мозги можно снимать нагрузку .... Тены в Скатах, если правильно понимаю, коммутируются релюшками на 20А, а не контакторами. Чтобы ими всеми извне управлять надо вторые мозги сооружать. У Скатов для подобного алгоритма в родных мозгах предусмотрен специальный разъем, замыкая/размыкая который, котел может отключать все или часть тэнов в зависимости от настроек. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 коммутируются релюшками на 20А, а не контакторами. а справа от Ррелюшек провода идущие к ТЭНам, вот их и можна пропустить через контактор, управляемый релем приоритетного действия, которое будет отключать котёл при включении, скажем, плиты или бойлера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 а справа от Ррелюшек провода идущие к ТЭНам, вот их и можна пропустить через контактор, управляемый релем приоритетного действия, которое будет отключать котёл при включении, скажем, плиты или бойлера. Если в котле есть встроенная логика и возможность внешнего управления снижением мощности - это хорошо. А если нет? Потому о контакторе и писал ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Я своеме котлу Феролли буду зимой отключать 1 фазу. Надеюсь ничего не погорит. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=183737 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Тены в Скатах, если правильно понимаю, коммутируются релюшками на 20А, а не контакторами. Чтобы ими всеми извне управлять надо вторые мозги сооружать. [ATTACH]462351[/ATTACH] У Скатов для подобного алгоритма в родных мозгах предусмотрен специальный разъем, замыкая/размыкая который, котел может отключать все или часть тэнов в зависимости от настроек. Предложение производителю отечественных электрокотлов (любых) готов разработать и выпускать подобную и другую электронику.. (жки индикатор, коммутация разного количества нагревателей, встроенное реле времени (двух и трехтариф счетчик), модуль внешнего гсм управления.. По очень конкурентной цене. Может кто и прочитает, ведь производят немало... Украинское тоже может быть не хуже.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorLevi Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Ребята, а у кого-то есть такой котел? Мне тесть говорит, покупай, компания какая-то Днепропетровская, а я что-то не доверяю. Что вы думаете, стоит брать, или уж лучше Скат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 у кого-то есть такой котел? Мне тесть говорит, покупай, компания какая-то Днепропетровская, а я что-то не доверяю. Что вы думаете Стоило бы ознакомиться с инструкцией пользователя на оба котла. Но подобного документа на сайте днепропетровского производителя нет. В Скате есть встроенный насос, мозги поддерживающие погодозависимость, снижение мощности по внешней команде, работу с бойлером косвенного нагрева, программное ограничение максимальной мощности. Предложение производителю отечественных электрокотлов (любых) готов разработать и выпускать подобную и другую электронику.. Дал ссылку на Ваше предложение коммерческому в Атон. Может заинтересуются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 вопрос может уже поднимался, но поиском не нашел. короче есть такой межсезон типа как сейчас, вроде топить рано, а в доме прохладно. Поскольку дети, и часто бегают босяком, голяком после купания, а ночью еще и раскрываются, а потом сопли начинаются Пока был в системе только пиролиз, то вопрос не возникал, сейчас доставил электрокотел на 12 квт и возник. Вообщем есть ли смысл включить электрокотел на скажем 30 или 40 град. и включить только ТП и только первого этажа (столовая, кухня, санузел, прихожая) ну и например один радиатор в детской комнате. Или смысла нет? Ведь электрокотел у меня резервный, гоняет воду через пиролиз, который сейчас отключен, а значит часть энергии будет тратиться на прогрев, ну и также трубы (пластиковые) - в них тоже вода будет греться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 Я считаю, что за комфорт придётся платить. Да и электричеством даже по обычному тарифу, если не вылезать за 600 кВт*ч — дешевле газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexAT Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 вопрос может уже поднимался, но поиском не нашел. короче есть такой межсезон типа как сейчас, вроде топить рано, а в доме прохладно. Поскольку дети, и часто бегают босяком, голяком после купания, а ночью еще и раскрываются, а потом сопли начинаются Пока был в системе только пиролиз, то вопрос не возникал, сейчас доставил электрокотел на 12 квт и возник. Вообщем есть ли смысл включить электрокотел на скажем 30 или 40 град. и включить только ТП и только первого этажа (столовая, кухня, санузел, прихожая) ну и например один радиатор в детской комнате. Или смысла нет? Ведь электрокотел у меня резервный, гоняет воду через пиролиз, который сейчас отключен, а значит часть энергии будет тратиться на прогрев, ну и также трубы (пластиковые) - в них тоже вода будет греться. А что тут спрашивать про смысл - делать надо! Поставить на несколько дней и замерить потребление - если всё устраивает, то и смысл есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 А что тут спрашивать про смысл - делать надо! Поставить на несколько дней и замерить потребление - если всё устраивает, то и смысл есть.я наверное некорректно вопрос задал. Имелось в виду - насколько КПД или эффективность от таких действий будет. Ну и как вариант еще можно пару электрообогревателей локально ставить (у меня есть конвекторы Термия по 2 кВт) дабы центральное не включать. Просто днем дома тепло особо не нужно да и прогревается солнышком еще чуток, а вечером, ночью, утром прохладно. А инерционность от центрального отопления присутствует, особенно в ТП. То есть утром на 2 часа включить смысла нет. Надо постоянно греть. Отсюда и вопрос. Вчера таки включил котел установил регулятор в положение "3" (около 35 град). Плитка над ТП стала теплой только к утру (и то ощутимо не везде)., радиаторы на втором этаже потеплели сразу (включил по 1му радиатору в 2х комнатах где дети). Краны маевского покрутил, воздуха нет. Градусник в комнате наверху и внизу в столовой за ночь показал прирост температуры на 2 град. (с 19 до 21). Слишком тепло не стало, но уже и не холодно. Босиком комфортно по плитке ступать. Вечером засеку счетчик и через сутки пойму сколько этот комфорт стоит. Еще вечером обнаружил в воздухе запах дровяного дыма, значит народ уже подтапливает в округе. Утром 5-7 град, бррр... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 я наверное некорректно вопрос задал. Имелось в виду - насколько КПД или эффективность от таких действий будет. Ну и как вариант еще можно пару электрообогревателей локально ставить (у меня есть конвекторы Термия по 2 кВт) дабы центральное не включать. Топить электроконвекторами имея теплый пол как минимум странно . Имхо стоит на 30 градусов поставить электрокотел. А на смесительном узле ТП поставить сколько надо в комнате, +22 или +24, получается что при такой температуре пол на ощупь будет просто не холодный. Но при этом и температура пола не перегреет комнату даже в теплый и солнечный осенний день. У себя именно так использую в межсезонье, +24 на полах, примерно +21-23 в комнате. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Топить электроконвекторами имея теплый пол как минимум странноимелось в виду детские комнаты где нет ТП. Пока решил проблему "перекрытием" радиатора утром. Вечером снова выкручу на "вкл." Конвектор решил не юзать раз греем ТП и радиаторы (если б только радиаторы, то наверное логичнее греть конвектором на минимальном режиме). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexAT Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 имелось в виду детские комнаты где нет ТП. Пока решил проблему "перекрытием" радиатора утром. Вечером снова выкручу на "вкл." Конвектор решил не юзать раз греем ТП и радиаторы (если б только радиаторы, то наверное логичнее греть конвектором на минимальном режиме). У меня на 1м этаже ВТП под линолеум, на ночь ставлю на 30 градусов котёл и к утру жена говорит, что на 1м этаже парилка (25 градусов). В 7 утра выключаем, пол не холодный до вечера. Поэтому тут не будет каких-то общих рекомендаций. Просто попробуй и выбери что более подходит, кмк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nissam Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 Добрый день! Хочу поставить автоматику на котел (12квт Протерм, 3х фазный), чтобы увеличить в отопительный сезон потребление ночного электричества и уменьшить дневного. Посоветуйте к кому можно обратиться с подобным вопросом! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
