Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Правы, не вложитесь. И даже не в 150, а в 100кВт (с 1 апреля)
Тобто я так розумію, все що до 150 кіловат з 1 квітня коштує 36,6 копійок
якщо більше 150 кіловат (до 600), то 150 кіловат платится по 36,6 копійок, а починаючи з 151 - по 63 копійки
Якщо я використав, нехай 310 кіловат, то плачу 150х36,6 + 160х63, правильно ?
Поправил:
Тобто я так розумію, все що до 100 кіловат з 1 квітня коштує 36,6 копійок
якщо більше 100 кіловат (до 600), то 100 кіловат платится по 36,6 копійок, а починаючи з 101 - по 63 копійки
Якщо я використав, нехай 310 кіловат, то плачу 100х36,6 + 160х63, правильно ?
Остальное верно.
Профессионал, спасибо за уточнение.
И там где Вы приводите пример с 4000кВт, по-моему 3600 не все по 36,6, а в зависимости сколько из них в день или ночь, но то, что свыше 3600 все по полной...
Цікаво, а з електроопаленням і електробойлером реально взимку вкластися в 3600 кіловат для будиночка до 150 квадратів ?
Думаю також не просто. Хоча...3600 Кіловат електрики то 480 кубів газу...
Може і можна вкластися. Що скажете ?
Все реально. Почитайте эту же тему
Поправил:
Остальное верно.
Там для сільської місцевості - 150 Кіловат, пункт 1.2
від 150 до 600
Ну і т.д.
Спасибо понял, И еще такой вопрос если в зимний период воду для горячею греть газовым котлом думаю в 200куб.м вложиться, а отопление электро котлом, дом 100м2 стены белый кирпич 2 слоя между слоями точно не извечно что... как говорили прошлые владельцы дерево, окна деревянные, пол бетонная стяжка, крыша дерево+гипсокартон, чердак не отапливаемый . Подскажите какой выбрать котел на и сколько примерно зимой уйдет кВт в месяц с учетом что на улице -10.
Если не наполнять каждый день джакузи и хорошо утеплен дом, вполне!
А как этой зимой, еще немного останется.
від 150 до 600
Ну і т.д.
Да я понял откуда вы взяли 150кВт:
Этот скриншот отсюда: doe.com.ua/node/1689
Просто до этого я смотрел на сайте НКРЕ презентацию новых тарифов. Там они указывали 100кВт. А в только что скачанной презентации уже указан лимит 200кВт:
А этот скриншот из презентации скачанной отсюда: www.nerc.gov.ua/?id=14094
Так что, в итоге, вообще не понятно какой будет лимит с 1 апреля.
Так я и указал, смотри расчет из сообщения 1770. По самому тарифу 3600 кВт стоят 36,6коп, это уже обладатели многозонных счетчиков получают скидку 50% от 36,6коп в ночное время, но именно лимит 3600кВт стоит 36,6 коп. Т.е. у кого обычный счетчик платит 36,6коп, свыше лимита 140,7коп.
А в каком нормативном документе закреплено изменение ночного коэффициента с 0.7 на 0.5? В постанове НКРЕ устанавливающей новые тарифы ничего про новый коэффициент не нашел.
На сайте НКРЕ пока нашел такое:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію.
Зміни передбачають зменшення для населення тарифного коефіцієнта з 0,7 до 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години доби). Ця норма застосовується у разі використання побутовими споживачами двозонного обліку електричної енергії.
Зазначене рішення набуде чинності з 1 квітня 2015 року після державної реєстрації в Міністерстві юстиції та офіційного опублікування в «Офіційному віснику України».
«Офіційний вісник України» не выписываю, поэтому напечатали это решение или нет, не знаю.
Вот, нашел соответствующую постанову от 26.02.2015 № 221.
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0236-15
Опубликована 03.03.2015.
Не побачив, що діаметр фланця трьохфазного більший ніж отвір в моделях до 300л. Тому нажаль трьохфазним може бути тільки 300л БКН з лінійки Дражице.
Вот несколько страничек из каталога Дразицы - там в табличках расписано какие ТЭНы бывают и куда что можно установить.
dzd-ru-katalog-ov-2011.pdf
Получается может быть и 200л БКН с открытым трехфазным тэном TJ. 300л могут быть уже и с закрытым трехфазным тэном TPK.
Абсолютно реально! У нас выходит +- 2000 кВт. И тэо при наличии явных потерь, которые в этом году планируем исправить. но и конечно, эта зима далеко не показатель...
Было бы уместно написать сколько квадратов отапливаете. Думаю около 80-ти
180кв.м., пик 18квт-6,4грн., полу-пик 399-94,56грн., ночь 3118-295,59грн. Итого:3535квт и 396,55грн.-это отопление, свет, ГВС, кухня, телики и пр. Камин не топили :).
  • Лайк 8
это за февраль, в роли ТА весь дом, температура в среднем 23,2 град., 2-ой этаж 18, но там отопление отключено.
Я знал.:beer: Если догревать 2-й этаж, то ещё киловатт 700-800 набежит.
210кв.м., пик 204квт-72,42грн., полу-пик 1592-377,30грн., ночь 2549-241,65грн. Итого:4345квт и 691,37грн.-это отопление, свет, ГВС, кухня, телики и пр. Камин не топили. ТТ по вечерам раз 8 подтапливал. 1-йэтаж- 23,5-25,5; 2-й- 22-24.
У нас тоже в роли ТА весь дом, но если днём не догревать, то как у Вас стабильно 23,2 не получается
Змінено користувачем Sopa
Всім дуже дякую за відгуки :beer:
Висновок я думаю можна зробити наступний: для будинку до 150 квадратів з третиною площі теплопідлог і тепловтратами в районі 60 Вт/м2 (середньостатистичні, точніше нормальні на сьогоднішній день) можна відносно спокійно в зимові місяці вкластися в 3600 Кіловат за все про все (опалення, гаряче водопостачання, екектроплита, ТВ, компи і т .д.). І це все навіть без теплоакумулятора. Правда з нічним тарифом.
При можливості зроблю розрахунки щоб порівняти тільки електроопалення з тільки газовим опаленням і комбінацією вдень газ - вночі електрика.
Ціни візьму для газу на сьогодні (не думаю що буде ще дорожче - куди вже далі 7 гривень за куб).
Ціни для електрики візьму для 2017 року.
От і побачимо що вийде.
Чи може вже хтось рахував ? ;)
Якщо брати тарифи 2017, тоді і ліміт беріть не 3600кВт, а 3000кВт. На той час його знизять до цієї цифри, з 01.03.2017.
В повідомлені 1792 я давав скріншот тарифів на 2017, там же є посилання на джерело інформації.
Щоб зарядити теплоакумулятор електроенергією потрібно мати ел.котел дуже великої потужності а саме головне з великим запасом потужність мережі ,що у наших умовах майже нереально,тому сьогодні найкращий варіант тт котел +ел.котел з тарифом для опалення і газовий як резервний.
не совсем так, аккумулятор, заряжается постепенно, а потом только "добивается" на величину суточных потерь, а в хорошо утепленном доме, они невелики. Точно не мерял, но у мну котел работает на 14кВт около 2-3х часов, потом 11 и под утро 9-11 тактует, это когда -10-15 за бортом. (вкл. таймером с 23 до 7ч.)
Очень большой, нереально - давайте конкретно. Чтобы за ночь обеспечить отопление дома на сутки даже при самых сильных морозах нужно котел в три раза мощнее расчетных теплопотерь, но, чтобы обеспечить то же самое для температуры около 0С достаточно всего в 1.5раза мощнее котла (и подключение аналогичное). Теперь смотрим картинку:
Как пример реальные цифры для моего дома:
Например, берем ТА 1м3, отопление радиаторами на подаче в мороз +57С, когда около 0С - 45С, ТА нагреваем до 85С, теплопотери 5кВт. В мороз в ТА можно запасти (85С -57С)*1м3*1.16=32.5кВт*ч, которых хватит на 32.5кВт*ч/5кВт = 6ч 30мин. Когда температура около 0С, то в ТА можно запасти (85С -45С)*1м3*1.16=46.4кВт*ч, которых хватит на 46.6кВт*ч/2.5кВт = 18ч 34мин.
Указанные указанные кВт*ч в ТА нужно иметь возможность "закачать" за 8ч льготного тарифа. Т.е. чтобы хватало ночью зарядить ТА на сутки выделенная эл. мощность должна быть в три раза больше теплопотерь дома (в моем примере не менее 15кВт в мороз и 7.5кВт в межсезонье).
Т.е. с таким ТА и мощностью подключения 7.5кВт (всего в 1.5раза больше минимально необходимой) я могу больше половины отопительного сезона отапливаться в два раза дешевле и даже в самый сильный мороз иметь 25% экономию при котле в 1.5раза мощнее. Если есть бОльший запас по мощности, значит можно будет экономить еще больше.
Теперь объясните где тут очень большой и т.д.?
