belosnezka Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Котел хороший, но на Вашу площадь- чисто для поддержки штанов, чтоб вода в трубах не замерзла, ну и в межсезонье будет выручать. Итак, про поддержку штанов:D. Возьмем 4.5 кВт котел. Площадь 100 м2. В системе 70 л. В межсезонье такой котел нагреет до какой температуры радиаторы? В морозы? Хотя бы 50-60 гр. он держать постоянно сможет? Припустим, он не будет отключаться вообще. 4.5 х 24 = 108 кВт / сутки. 108х30 = 3240 кВт/ месяц. Правильно я считаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Возьмем 4.5 кВт котел. Площадь 100 м2. В системе 70 л. В межсезонье такой котел нагреет до какой температуры радиаторы? В морозы? Хотя бы 50-60 гр. он держать постоянно сможет? Вопрос поставлен некорректно. Определяете теплопотери Вашего дома, потом можно будет посчитать все, что Вас интересует - и сколько за сезон скушает и за морозный день ;) Кстати на будущее - сколько у Вас литров воды в системе с точки зрения потребления никакой разницы нет. Добавлено через 1 минуту Припустим, он не будет отключаться вообще. 4.5 х 24 = 108 кВт / сутки. 108х30 = 3240 кВт/ месяц. Правильно я считаю? Если совсем не будет отключаться, то да, правильно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Вопрос поставлен некорректно. Вопрос поставлен исходя из неимения бОльших мощностей. Добавлено через 53 секунды Кстати на будущее - сколько у Вас литров воды в системе А я думала, это как бойлер, чем больший, тем дольше греется. Неее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexAT Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 А я думала, это как бойлер, чем больший, тем дольше греется. Неее? По нормативам 4.5к котёл на 100 м.кв. вам подойдёт, только если у вас хорошо дом утеплён. Если не особо, то лучше иметь запас. А вот сколько котёл будет работать в сутки - это зависит от теплопотерь дома и внешней температуры. Упрощённо говоря: - с открытой форточкой котёл будет работать дольше, чем с закрытой. - с внешней температурой -20 котёл будет работать дольше, чем при +5. и т.п... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 По нормативам 4.5к котёл на 100 м.кв а почему-то везде пишут о расчетных 1 квт на 10 квадратных метров... у меня как раз сейчас ситуация - 10 квт на участке и планирую дом в 100 метров... и понимаю, что не укладываюсь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexAT Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 а почему-то везде пишут о расчетных 1 квт на 10 квадратных метров... у меня как раз сейчас ситуация - 10 квт на участке и планирую дом в 100 метров... и понимаю, что не укладываюсь 1к10 - то для древних кирпичных замков. А также для расчёта требуемой мощности системы отопления (не количества потреблённых кВт!). У меня СИП-дом, 206 кв.м., 1 этаж 21.5 градуса, 2ой этаж 20.5 градусов. В декабре расход: 4.85 кВт-ч. В ноябре: 4.2 кВт-ч. Это всё с учётом бойлера (2кВт), ТП (0.9кВт), эл. печи (1-3 кВт) и всего остального по мелочам. Утепление - рулит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 1к10 - то для древних кирпичных замков а у Вас мега-современный сип-дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 В декабре расход: 4.85 кВт-ч. В ноябре: 4.2 кВт-ч. Скольких кВт-ный у вас котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 А я думала, это как бойлер, чем больший, тем дольше греется. Неее? Довше так, але його задача не просто грітись, а нагрівати воду для миття посуду наприклад. Якщо в аналогії з бойлером, то більшим обємом Ви зможете помити більше посуду. Наприклад не 50, а 100 тарілок. Якщо ж малим бойлером помити 100 тарілок, то розхід енергії буде такий же, так як доведеться двічі гріти воду. Обєм води в системі показує скоріше теплоінертність системи. На те щоб нагріти воду потрібен час і щоб вода остигла потрібен час. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4vk Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Скольких кВт-ный у вас котел? Та купите Вы уже электрокотел Походу Вы из тех женщин которые уже решили, но необходим совет мужчины - так для галочки Вы не только в этой теме спросили... Если дама хочет, то мир перевернет. На Ваши 100 квадратов не хватит 4,5кВт полноценно обогреваться в жесткие минуса, но температура в доме не будет падать до предельного минимума когда из трусов из-за дрожи выпрыгиваешь. И будете подтапливать дровами как Вы и делали ранее, но ночью котел будет греть дом, вернее поддерживать плавное падение температуры - это я про минус 10 за бортом говорю. Котел будет держать градусов 40-45, но если дом утеплен то будет и 50-60. Купите котел с возможностью расширения мощности ( в разумных пределах) - всяко бывает и на вашей улице будет праздник и раздача дополнительных килловат для подключения. Но Вам однозначно будет легче с электрокотлом, если потянете финансово. Если будете брать украинского производства или СДВ ( Сделано Дядей Васей ) - помимо всего прочего на что будете обращать внимание -это еще низкошумные контактор(ы), особенно если котел будет стоят где-то в доме, плохие контакторы клацают так что мало не покажется. Ессно их можно поменять после покупки самому, но это дополнительные 200-400 грн/шт. Моя предыстория покупки электрокотла такова - празднование НГ затянулось на несколько дней и третьего или четвертого января я вспомнил что последний раз подкидывал уголь 31-го декабря... потрогал батареи - они теплые, мне не холодно - тут не ясно то ли жена, то ли алкоголь грел. Пошел я посмотреть в чем там дело и почему мой угольный котел стал такой сверх экономный, шел с опаской, думал может он уже начал сам уголь производить ну в общем, пришел я, увидел картину - котел потух, причем давно, но теплый. Оказалось что бойлер все это время грел дом (бойлер косвенного нагрева - греется от ТЭНа и змеевик от ТТ котла). Температура воды в системе была 40 градусов, за бортом +10днем и +3+5 ночью. В бойлере установлен ТЭН 2кВт. Это так для размышления. Поэтому берите и если есть возможность и финансы, то возьмите чуть больше мощность - к примеру днем будете ограничивать мощность котла для того чтобы пользоваться другими электро приборами, а ночью будете пускать на всю или на полную ( допустимую) мощность вашей сети. Так же учтите что это в этом году 1кВт/час за 24 копейки, планируют в 4 раза поднять... это слухи, но слухи о поднятии цен никогда не проходят бесследно и безболезнено. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 у меня как раз сейчас ситуация - 10 квт на участке и планирую дом в 100 метров... и понимаю, что не укладываюсь У меня 100м2, теплопотери около 5кВт (при -22С). Как Вам уже подсказали утепляйтесь нормально и Ваших 10кВт будет вполне достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 У меня 100м2, теплопотери около 5кВт (при -22С). Как Вам уже подсказали утепляйтесь нормально и Ваших 10кВт будет вполне достаточно. Все вірно. Пора***те 1 вартість підвищення потужності. 2 вартість енергії яка буде тікати через не утеплені огородження І порівняйте з вартістю утеплення. До речі утеплюватись можна поетапно. На що є гроші те і утеплюєте. І з кожним етапом витрати на енергію будуть зменшуватись, що дасть можливість проводити нові етапи робіт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexAT Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 а у Вас мега-современный сип-дом? Мега Но тут не в современности дело, а в счетах за электроэнергию... Добавлено через 1 минуту Скольких кВт-ный у вас котел? У меня 24кВт. Но это отдельная история... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Та купите Вы уже электрокотел Походу Вы из тех женщин которые уже решили, но необходим совет мужчины - так для галочки Вы не только в этой теме спросили... Если дама хочет, то мир перевернет. На Ваши 100 квадратов не хватит 4,5кВт полноценно обогреваться в жесткие минуса, но температура в доме не будет падать до предельного минимума когда из трусов из-за дрожи выпрыгиваешь. И будете подтапливать дровами как Вы и делали ранее, но ночью котел будет греть дом, вернее поддерживать плавное падение температуры - это я про минус 10 за бортом говорю. Вы - настоящий мужчина, так поддержали женщину в ее начинаниях!:D И все мне доходчиво объяснили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 У меня протерм 6(на 6квт) от220в может работать.На дом 90м2 ему очень тяжко но да определ. температ. будет держать. Да и в описании к нему написано площадь до 70м2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iriska_262006 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 У нас новозбудований будинок двоповерховий, площа - приблизно 120 м2, стіни - піноблок на 30см + термопанелі на пінопласті 5 см. Зсередини на першому поверсі гіпсокартон, другий - ще голі стіни. Дах - металочерепиця утеплена мінватою приблизно 15 см. Восени поставили дніпропетровський електрокотел Астон "Міні" з насосом 12 кВт, інших джерел опалення поки не встановлювали. Система опалення - 10 радіаторів (не чавунних, нових) і пластикові труби, об’єм води в системі- 45 л. без обратки. Теплих підлог не робили тільки утеплили пінопластом. Встановили троьхфазний тритарифний лічильник. У кімнатах 18-21 градусів. Котел працює максимум на 9 кВт, також встановили таймер, який у години пік його відключає, тобто котел з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 не працює. За жовтень- листопад 2014 заплатили 380 грн ( в цей період котел працював переважно вночі), за грудень 2014 року принесли платіжки на 398 грн (майже 2500 кВт), за січень приблизно порахувала - буде десь 500 грн. Окрім котла працює Бойлер на 80 л., телевізор, холодильник, 2 ноутбуки, пральна машина, електроплитка + дрібна побутова техніка. Наші батьки в неутепленому будинку на 100 м2 за газове опалення віддають 500-600 грн в місяць і вдома у них холодно. Тому ми не жаліємо, що обрали електроопалення і повністю відмовилися від дорогого газу. З врахуванням піднятого ліміту на опалювальний період до 5000 кВт - вписуємося навіть в старі норми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Не совсем корректное противопоставление. Утеплите дом родителей, а тогда сравните оплату. У моих тоже порядка 100 м2, утепления считай нет, Температура 21 в комнатах. Укладываются в 300 кубов в месяц. Даже если вы своим родителям переделаете на электрику - выигрыш будете искать долго ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iriska_262006 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Не совсем корректное противопоставление. Утеплите дом родителей, а тогда сравните оплату. У моих тоже порядка 100 м2, утепления считай нет, Температура 21 в комнатах. Укладываются в 300 кубов в месяц. Даже если вы своим родителям переделаете на электрику - выигрыш будете искать долго ... Просто якщо врахувати, що на підключення газу в раніше негазифікований будинок потрібно порядка 30 тисяч гривень, то виграш на газовому опаленні теж будемо довго шукати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Просто якщо врахувати, що на підключення газу в раніше негазифікований будинок потрібно порядка 30 тисяч гривень, то виграш на газовому опаленні теж будемо довго шукати Це якщо стандатрне приєднання... А якщо треба протягнути хочаб 100 метрів? Не врахували вартість обладнання. Котел може за 30 к потягнути. Якщо ж брати конденсаційний, то взагалі сумно стає при думці про газ. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Не совсем корректное противопоставление... - выигрыш будете искать долго ... Смотря где и что искать. Если взять подключение источника тепла к новострою, то по срокам, цене, трудонервозатратам однозначно выигрывает электрика. А если учесть, что только за разрешение на врезку 2 к.у.е. нужно отдать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 В декабре расход: 4.85 кВт-ч. В ноябре: 4.2 кВт-ч. Единицы точно указаны? Стоимость кВтч в Украине 30,84 коп. Тогда за декабрь 4.85х30,84коп = 1.5грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Единицы точно указаны? Стоимость кВтч в Украине 30,84 коп. Тогда за декабрь 4.85х30,84коп = 1.5грн Хто такокое сказал???? У меня тариф 24 копейки за кВт... При том, что ночью 9 копеек... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Хто такокое сказал???? У меня тариф 24 копейки за кВт... При том, что ночью 9 копеек... Ну так тем более, тогда у автора процитированного высказывания, при Вашем тарифе, было бы дешевле 1грн за отопление в месяц 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Смотря где и что искать. Если взять подключение источника тепла к новострою, то по срокам, цене, трудонервозатратам однозначно выигрывает электрика. А если учесть, что только за разрешение на врезку 2 к.у.е. нужно отдать... Вы вообще о чем? Человек сравнил затраты электроотопления утепленного дома и газового отопленния неутепленного дома. Может все-таки сравнивать сопоставимые вещи, а не растекаться в предположениях что "ящики покупать дорого весной на с яблоками...".... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Это все рассуждения, у меня 5квт выделенной а что бы получить больше то надо тянуть линию за 100 000 гр. + за поднятие заплатить. Газ со всеми работами под ключ стоил 1200$. А дом 320 квадрат и электрики надо эдак 20+ кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
