Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Доброго! Это с ГВС?
А плита электрическая? Тариф на ЭО?
Добавлено через 4 минуты
Ещё вот если можно: сколько именно площади теплого пола на первом? И какой марки сам тёплый пол?
Сколько у Вас КВт?
Сколько у Вас КВт?
Марка теплого пола не имеет значения для теплопотерь - сколько теряется через стены/окна/потолок - столько и надо компенсировать. Все в утепление упирается.
С ГВС, но я еще не проживаю постоянно, потому только немного использовал гарячую воду(прибл на виходних суб.вс)
Площадь ТП 32 м2 (марка ТП не имеет значения :-))
Квт У меня завальсь 32 квт 3 фазы
2234424, это понятно. Я с позиций надёжности интересуюсь.
Раз человек решился-значит этот вопрос тоже продумал..
Так зачем платить больше?Ж-)
C позиции надежности лучшая марка это водяной теплый пол - его можно греть любым теплом - дрова, уголь, газ, электричество, мазут, дизель.
Який ввідний автомат стоїть?
Добрый день. Есть здание 4-х этажное, 900м2, отапливается газом. В месяц уходило где-то 1800м3, что очень прилично! Хотели перейти на электрокотлы, но "пробежавшись" по форуму, думаю затея не очень.
Кто подскажет, какие расходы в грн на такую площадь при электрокотлах? И как возможно уменьшить расход газа, может есть экономные газовые котлы?
Затея гиблая. Займитесь утеплением здания, это более перспективно.
Расходы считаются не на площадь здания, а на теплопотери...
можно - утеплять стены и потолок обогреваемого помещения(или группы помещений), ненужные помещения отключить от обогрева.
Вот и прикиньте потребление - ориентировочно примите 1м куб газа - 8кВт... Думаю при таких потреблениях газ шаровым покажется по сравнению с электрикой...
Начните с анализа теплопотерь и путей устранения.....
Спасибо, что так быстро отписались)
Здание утеплено пенопластом, окна пластиковые.
Понял, что нужно идти в сторону поиска тепло потерь и утепления.
Котлы оставить старые или может есть котлы более экономные?
Змінено користувачем transbudkom
Реально расход великоват, если это не жилое здание и нет ванных и плит с духовками. хороший результат был бы до 1200 кубов (50вт на метр)
1800 м3 * 8 кВт*час = 14 400 кВт*час / 30 дней / 24 часа = 20 кВт*час / 900 м2 = 22,22 Вт*час/м2 теплопотери, что есть очень и очень хорошим результатом.
ТТ или пеллетный котел с ТА - Ваш выбор. Во всяком случае даже с зарплатой истопника (чаще всего охранника) это будет куда дешевле чем газ (особенной если юр. лицо). За электрику забудье вообще, так как она сейчас дотационная, а когда включат хотя бы прайс себестоимости, захотите энергии из альтернативных источников вода/ветер/солнце.
Если б было больше информации по объекту, можно было бы что-то советовать конкретнее.
Если платите за газ по промышленным тарифам то оптимальным вариантом будет замена горелок в газовых котлах на пеллетные. Могу предложить польские PellasX. - оптимальный вариант по соотношению цена / качество. Полная автоматика, гибкие настройки. Прайс могу сбросить в личку.
А расчет примерно такой: как правильно посчитал уважаемый bigbro ваши 1800 кубов газа дают примерно 14400 кВт*ч тепла. Теплотворная способность пеллет грубо - 4,5 кВт*ч/кг. Т.е. для получения того же количества тепла вам нужно сжечь 14400/4,5 = 3200 кг пеллет. При стоимости даже 2000 за тонну это 6400 грн. А газ по сегодняшним промышленым тарифам 1800*5,1 = 9180 грн Получаем 2780 грн(30%) экономии в месяц.
100 - киловатная горелка вместе с автоматикой, монтажем, настройкой и бункером обойдется до 90 000 грн.
Итого получается 90000/2780 = 32 месяца окупаемости.
Решать Вам.
PS но подозреваю, что с понижением температуры расход возростет, слишком подозрительно низкий расход тепла на такую площадь. ..
Змінено користувачем constant_in
И что в любой газовый котел можно поставить? Зола я так понимаю в самой горелке собирается, в газовом котле зольника как бы нету.
Сегодня подсчитал расход электроэнергии за ноябрь, получилось 2061 кВт, из них по дневному тарифу - 677 кВт, по ночному - 1384 кВт. По деньгам это - 390,10 грн. В прошлом году за этот же месяц расход был на 225 кВт меньше. В этом году, по сравнению с прошлым, увеличился расход в дневном тарифе на 171 кВт (ночной тариф увеличился всего 54 кВт). В принципе эти цифры объяснимы тем, что ноябрь этого года холоднее прошлогоднего. Т.к. ночью котел работал в прошлом году и в этом примерно одинаковое время (с 1.00 до 7.00), то здесь увеличение расхода не большое, а вот из-за холодного дневного времени суток в этом году, котел чаще включался днем, из-за чего произошло увеличение расхода электроэнергии в дневном тарифе.
Какой у меня дом и площадь отопления описывал в сообщении №1052.
- Що Ви робите, коли на 2 години вимикають електроенергію?
- Економимо! :D
Прошу відповісти на перше питання, наскільки впливає 2-3 разове відключення електроенергії на електрокотли, температуру в будинку?
Ніч 0.0948 2186 квт. 207,23 грн.
День 0.237 440 квт. 104,28 грн.
Пік 0.3555 108 квт. 38,39 грн.
Всього 2748 квт. 350 грн.
Опис будинку www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3178580&postcount=1150
Такого опыта ещё не было. Как будет влиять на электрокотел не понятно. Как будет влиять на температуру в доме, то мне, к примеру, главное чтобы ночью была электроэнергия (а ночью веерного отключения нет), а за ночь дом нагрею или подогрею. Если будут выключать 2-3 раза в сутки, то настрою программу, чтобы котел всегда включался пока есть электроэнергия.
- Економимо! :D
1. практически никак не влияет.
2. будет заметно только в холода. (в доме с нормированными теплопотерями)
Велись работы на ТП поэтому могу сказать точно за 4-5часов температура падает на 0.5 градуса при -5 на улице.
Фасад все еще без штукатурки :(.
Температура в спальнях 19 в остальных 22 поставил - экономлю.
В этом отопительном сезоне поставил 3х зонный счетчик и программатор на котел:
Октябрь (по зонам) 82/341/760 305.98грн
Ноябрь (по зонам) 40/793/1095 177.17грн
предидущие показания:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3021233&postcount=959
1314.0 кВт·год на 186,29 грн;
619 кВт·год, (по зонам: 24|148|447).
695 кВт·год, (по зонам: 18|209|468).
Это что такое? На весь Ваш дом 1314квт?! Не верю. Вы в нем живете?
наверное хорошо утеплен
Это данные чсетчика за месяц. Два раза снимались показания. Отопление электричество и дровяной камин.
Сейчас в доме живут знакомые, пока я работаю в Киеве.
Такида.... 200мм пенопласта на стенах из 300мм газ блока. На кровле 400мм ваты.
