Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
А поднапряч мозки не? За 10 лет конечно.
А нормально ответить неа? Туго?
Я понимаю что вопрос больше из области фантастики, но все же - у меня дом новострой, 170 м.кв одноэтажный дом, плюс большой подвал с отдельным входом с улицы., высота потолка 3,5, из 375 газобетон + 10мм вата утеплен, большие окна с системой солярис (когда-то считали 20% от площади фасада дома), отопление водяной контур
так вот..... в доме еще не жили, планируем заселяться ближе к зиме, есть возможность подключить газ - 5 тыс у.е. так сказать благодарность тому, от кого будем тянуть, плюс тянуть около 30-50 м, плюс проект
есть возможность поставить ТТ в подвале, но очень не хочется всей возни с загрузкой, чисткой котла и т.д.
ну или электрокотел, дают 380 плюс 1800 грн за каждый кВт (официальный тариф)
так вот что делать? голова раскалывается, все топятся газом и даже посоветоваться в регионе не с кем. Тем более в виду последних обстоятельств не факт, что если подключу газ, он у меня будет, и не только у меня а вообще на Украине будет
Точно 10мм, может 100мм?
Учитывая цену за газ (за подключение), если решите, что газ не будете подключать, можно посмотреть в сторону пеллет.
Как по мне, то тут два момента:
1. Возможность получения тарифа на ЭО
2. Наличие резервного источника тепла (камин, печь?)
Если тариф получите, а резерва нет, то можно сделать основным ЭО, и поставить какой-нить ТТ котел (относительно простой) на случай проблем с электричеством.
Если резерв есть и тариф получить не проблема, то я бы развесил электроконвектора и сэкономил на системе отопления/подключении газа.
Ну а если тариф не светит и резерва нет, то ставить пеллетник+электрокотел (для подстраховки), или газ.
В принципе газ это удобно и дешево (в эксплуатации), но у Вас подключение выходит дорогое, ну и перспективы с газом нынче непонятные.
прикиньте общую цену за подключение газа и эл.энергии. около 25 кВт - эл. энергии нужно подключить. с учетом того что потребляемая эл.энергия кВтч где-то в 2 раза дороже чем газ выйдет.
если электроснабжение будет с перебоями нужно ТТ ставить (дрова, уголь, пеллеты)
как вариант чтобы сэкономить эл. энергию когда нет морозов - кондиционер на обогрев
Подскажите ! Если электро котёл поставить перед газовым, и использовать для подогрева возвратки, имеет ли смысл? Будет ли эффект? У меня подача гарячей воды идёт с газового котла на электро бойлер, нет скачка температуры .
Подскажите ! Если электро котёл поставить перед газовым, и использовать для подогрева возвратки, имеет ли смысл? Будет ли эффект?.
такую схему применяют когда хотят что-бы газовый котел не включался, а работал электрический. например при ночном тарифел эл.энер.:)
температуру на єлектро ставим віше чем на газовом, и тогда греет єлектро котёл, а цыркуляцыю обеспечивает газовый. Обращать внимание на расход электроэнергии. Такая система позволяет вписатся в меньший тариф по газу.
Мои кумовья и знакомые прошли все ,кроме газа,так как газ им тянуть далеко и дорого . Сейчас у них стоит ТТ котел и электрокотел . Топят ТТ котлом ,а на ночь только ТТ тухнет вкл. электрокотел. Дом 120м2 ,дров дубового сухостоя уходит два зила ,электроенергии в зимний период 500-600грн в месяц когда морозы больше 20ти то и больше тысячи и при том ,что многотарифный счетчик. То есть ,что сэкономили ночью сжирает днем электроплита+бойлер+насос+остальная бытовая техника.Машина дров у нас 1300*2=2600 + электроенергия. Вот и выходит ,что дороговато. Например с газом я не вылетаю за лимит первой категории 2500м3 газа в год при отопляемой площади 170м2. + газовая плита и горячая вода .
Так же одни знакомые начитались о электрическом теплом плинтусе +их загрузили ,да честно признаться и меня так же .ИТОГ! - В доме 120м2 из пеноблока+100мм пенопласта и зря выброшеные деньги на систему ТПлинтусов в 30ть с копейками тысяч грн + счетчик шел на взлет ,а в доме 18-20*С.
Я так же повелся .Отоплял подлестничное пространство .4шт плинтуса по 0,1 квт=0,4*24часа=9,6кВт в день*30 дней= 288кВт*0,35=100грн И это цена при том ,что не вылетишь с категории 150-600кВт,а так будет 300грн и при том ,что я отоплял ВСЕГО!3м2 .
Я знаю многих людей -знакомых ,что прошли все виды классического отопления и вышло ,что самое выгодное это ГАЗ ,потом идет печное топливо или мазут ,потом дрова и уголь ,а потом электроенергия.
Если взять пиролизные твердотопливные или другие долгоиграющие ,то они выгодны только при сухом твердопородном дереве в качестве топлива - дуб,акация,чуть хуже граб. Остальное не годится.
Дом
Терморегуляторы на радиаторах, на ТП стоят датчики в каждой комнате. В спальнях выставлены на 19градусов, на 1м этаже на 23.
Ноябрь 2013: 1533 кВт*ч
Декабрь 2013: 2241 кВт*ч
Январь 2014: 3014 кВт*ч
Февраль 2014: 2000 кВт*ч
Март 2014: 1290 кВт*ч
Апрель 2014: 699 кВт*ч
Май 2014: 243 кВт*ч
Июнь 2014: 184 кВт*ч
Бойлеры греются по таймеру с 6 до 8 утра. Остальное без ограничений. Кондиционеров пока что нету. Постоянно проживает 2-е взрослых и ребенок.
Дом
Май 2014: 243 кВт*ч
Це що за приміщення у якого середні тепловтрати за три зимові місяці меньше 3.5 кв ?
Добавлено через 4 минуты
Дом
Май 2014: 243 кВт*ч
Прочитав про будинок.120 кв. гріти з розходом 3.5кв.г.дуже круто.
Украинцы, которые перейдут с использования газовых котлов на электрические, получат льготный тариф.
nashkiev.ua/zhurnal/novosti/yacenyuk-predlagaet-lgotnyy-tarif-pri-perehode-s-gazovyh-kotlov-na-elektricheskie.html
В мене середнє споживання ел. енергії на опалення за сезон виходить біля 2..2.5кВт, будинок 100м2, це без гарячою води. Нічого дивного в цьому не бачу.
как и из чего построен дом и как утеплен?
Каркасник - стены 200мм, потолок 400мм, пол 200мм ваты, цоколь и отмостка 50мм ЭППС.
Мысль конечно хорошая, но кто и как будет увеличивать мощность? И главное за чей счёт?
Также стою перед выбором:
Дом 140 квадратов
В дом в зимний период не проживаем, но котел хотим чтобы поддерживал плюсовую температуру...на уровне +10 например.
Стоит ли в таком случае ставить газовый котел или экономнее электрокотлом...
Заранее благодарен...
Нічого хорошого в цій думці немає.Газовий кв.в категорії2500-6000куб.коштує 25 коп. а в категорії до 2500(по якій я оплачую газ)-16 коп.Поясніть мені з якої причини я маю переходити на електроенергію по тридцять коп.,тим більше що для цього мені потрібно провести 3 фази поставити трьохрівневий лічильник купити електрокотел.
Это по последним ценам или по старым?
Дом 140 квадратов
Зачем Вам вообще вода? Будет какой-то сбой, и как в соседней теме, вода замерзнет. Если зимой жить в доме не постоянно, с водой это всегда риск.
Дом 140 квадратов
Посчитайте вариант по конвектору в каждую комнату, а на сэкономленные деньги топить несколько лет (десятков лет?). Заодно, как уже писали не замерзнет ничего.
Ціни согодняшні.
А як Ви змогли оцінити витрати на опалення по новим цінам якщо ще таякби не сезон? Зимою подивимось. По чому сьогодні куб газу?
Я бы дополнил вопрос - какой тариф на газ будет с 1.09.2014 или с 1.10.2014
Не надо ориентироваться на летние цены.
А як Ви змогли оцінити витрати на опалення по новим цінам якщо ще таякби не сезон? Зимою подивимось. По чому сьогодні куб газу?[/quote
1 куб газу у категорії до 2500 -1.089 гр.ділимо на 7 (приблизна калорійність газу) виходить -0.16гр.квт.у категорії до 6000 т.куб.ціна-1.788гр. ділимо на7 -0.255гр. за квт.Питання для чого мені опалювати електроенергією по 30 коп.і це вночі а вдень по 80коп. якщо газ виходить по 26 коп за кв.плюс купа грошей щоб це "пільгове" опалення запустити.
Якщо у нас так все у економіці розраховується ,то тому ми так" добре" і живемо
