dimaaprodos Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 Доброго дня! Підскажіть будь ласка - маю генератор SDMO Perform - йому десь 7 років, але до масових відключень майже не працював. Робив гарно, наробки десь біля 100 годин. В пятницю почав глохнути, почитали що може забився карбюратор - зняли його й помили - був чистий - ніяких відкладень нема. Свічку теж замінили. Почали запускати - не заводиться, поки не відкрили горловину баку - бензин до карбюратора при відкритому крані не йшов. Працює, але в якись момент починає чихати - якщо встиг залонкою підрегулювати - то працю далі, ні - глохне. Також помітили, що він не глохне - коли відкрита кришка бензобаку, можливо так збігається. Що ще можно подивитися або до кого звернутися? Також недавно мыняли мастило, але залили 5W40 - могло це спровокувати це? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 забился клапан в крышке. подсос воздуха в бак должен быть. бензин уходит, а вместо него должен воздух заходить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
