vadym petrov Опубліковано: 10 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 (змінено) Отже зробив ще одне тестування, всадив наполовину, кліщи показують 16-17А ток заряду, тобто все ок? чого ж він тоді їх ~16 годин зарядити не міг пару днів тому(точніше не переключав напругу заряду на флоат). А ще я зрозумів, що Маст тупенький інвертор, тупенький але потужний. Виставив dc low voltage cutoff на 23.6, щоб вирубати на 40% ємності і не гробити аккуми. Сиджу собі, 25вольт на батареях, ще запас є. Врубаю мікрохвильовку, напруга падає до 23.6 та інвертор повністью вирубається. Це як так?) він не має здогадуватись, що при навантаженні напруга змінюється, і це ще не значить, що батареї сіли? А потужний тому, що потім переключивши на мережу дав йому навантаження 3.5квт, і він спокійно продовжив працювати, хоча заявлено 3квт. А ще, як мені заміряти скільки потужності споживає сам інвертор? Змінено 10 лютого 2023 користувачем vadym petrov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 2 минуты назад, vadym petrov сказал: напруга падає до 23.6 та інвертор повністью вирубається. насколько я понимаю, такое бывает со свинцовыми батареями, это нормально. С литием такого не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 10 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 38 минут назад, sly сказал: насколько я понимаю, такое бывает со свинцовыми батареями, это нормально. С литием такого не будет. С литием тоже может быть, все от нагрузки зависит, этот параметр бывпет настраивается, для пуска всевозможных двигателей можно выставить просадку и время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 34 минуты назад, mib сказал: С литием тоже может быть, все от нагрузки зависит но не так критично. Я ж вижу параметры, когда у меня насос запускается, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 10 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 2 минуты назад, sly сказал: но не так критично. Я ж вижу параметры, когда у меня насос запускается, например. Это понятно что не так критично но не исключено Что странно в мане от моего инвертора в дефолтных настройках для свинца это 5 секунд для лития 30 хотя по логике должно быть наоборот Может и в масте такая настройка есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 (змінено) 2 минуты назад, mib сказал: для свинца это 5 секунд для лития 30 в масте ничего подобного и близко нет Змінено 10 лютого 2023 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 10 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 21 хвилину тому, sly сказав: в масте ничего подобного и близко нет Тому і кажу, тупенький він трохи)) ось думаю що взяти, якщо його продавати. У Кума poWmr, дешевше ніж маст, і додаток гарний-інформативний. Скоріш за все його. Аксіома трохи засирають в інтернеті. Next? Deye дороговато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 17 годин тому, sly сказав: в масте ничего подобного и близко нет Якщо поставити 30А ток заряду, сильно гірше батареям стане? Інтернет каже 10-15% від ємності норм струм. Просто з таким часом заряду, у випадку повернення графіків відключень 4-4 батареї не будут встигати зарядитись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 2 минуты назад, vadym petrov сказал: Якщо поставити 30А ток заряду, сильно гірше батареям стане? у вас агм, наскільки я пам'ятаю? тоді так, 10% і більше не варто. Але скільки там реально йде струм заряду - треба міряти 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 1 час назад, vadym petrov сказал: Якщо поставити 30А ток заряду, сильно гірше батареям стане? Інтернет каже 10-15% від ємності норм струм. Просто з таким часом заряду, у випадку повернення графіків відключень 4-4 батареї не будут встигати зарядитись Имхо лучше увеличить ток заряда чем их держать в постоянном недозаряде, в разумных пределах конечно 4/4 это цикл там и напряжение заряда друное и ток как правило на самих акб пишут 20% Плюс вы должны понимать что максимальный ток будет только в спмом начале заряда потом он падает, сами акб просто больше не берут чем могут взять при этом напряжении 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Стрельник Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 (змінено) @sly, маю інвертор must 3кВт и літіеву збірку 7S2P 120A при досягненні напруги 28,5 BMS ANT вимикає заряд, балансування не вмикається, але час від часу йдуть невеликі токи (0,1 - 0,7А) на заряд, батарея в режимі silent, інвертор завжди блимаю ледом зарядки Ситуація як у Вас, але вентилятори не працюють. налаштування 17,18, 21 = 28,8В Вам вдалося досягти мети виключення зарядного інвертора? Змінено 12 лютого 2023 користувачем Сергей Стрельник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 6 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав: при досягненні напруги 28,5 BMS ANT вимикає заряд Це ви самі так налаштували? Якщо так, то навіщо? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 (змінено) 14 минут назад, Сергей Стрельник сказал: Вам вдалося досягти мети виключення зарядного інвертора? нажаль, ні. мене це не дуже бентежить, а от якщоб вентилятор виключався - було б чудово. Але ні Змінено 12 лютого 2023 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 34 минуты назад, Сергей Стрельник сказал: але вентилятори не працюють. а через скільки часу після припинення заряду вимикаються? Чи по досягненні напруги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 10.02.2023 в 22:42, vadym petrov сказав: Аксіома трохи засирають в інтернеті. Хто посмів засирати Аксіому??? В мене вже три роки працює, немає на що жалітися! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 42 хвилини тому, sanyas15 сказав: В мене вже три роки працює, немає на що жалітися! Відчутний розкид якості в них, тому в когось працює добре і няких проблем, а в декого постійно щось вилазить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 1 година тому, volomoto сказав: в когось працює добре і няких проблем Все залежить від користувача... В когось PowMr також працює нормально, а в когось ну дуже криво... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 2 часа назад, sanyas15 сказал: Хто посмів засирати Аксіому??? В мене вже три роки працює, немає на що жалітися! Розкажіть мєму сервісу)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 4 хвилини тому, Dalet сказав: Розкажіть мєму сервісу)))) Розказую - три інвертора: один Аксіома 5кВт та два по 8кВт працюють відмінно, без нарікань, зі своїми задачами справляються, підміс працює, заявлену потужність віддають. Від самих сонячних панелей працюють, захист працює. Я вже не раз говорив, що маю бажання поставити техніку не для експериментів, а для користі до хутора. Як говорив класик: "Не чіпай техніку - і вона тебе не підведе!" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 1 минуту назад, sanyas15 сказал: Розказую - три інвертора: один Аксіома 5кВт та два по 8кВт працюють відмінно, без нарікань, зі своїми задачами справляються, підміс працює, заявлену потужність віддають. Від самих сонячних панелей працюють, захист працює. Я вже не раз говорив, що маю бажання поставити техніку не для експериментів, а для користі до хутора. Як говорив класик: "Не чіпай техніку - і вона тебе не підведе!" А в мене вже сервіс в прибуток на них вийшов))) Добре що є такі гарні апарати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 17 хвилин тому, Dalet сказав: А в мене вже сервіс в прибуток на них вийшов))) Доки будуть користувачі-експериментатори - доти й сервіс буде квітнути! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 31 минуту назад, Dalet сказал: Розкажіть мєму сервісу)))) Не рекомендуєте Аксіома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 3 хвилини тому, vadym petrov сказав: Не рекомендуєте Аксіома? А навіщо рекомендувати Аxioma, коли треба рекомендувати Deye... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 19 минут назад, sanyas15 сказал: Доки будуть користувачі-експериментатори - доти й сервіс буде квітнути! і це теж, але часто - комплетуха муть. Транзистори знаєте різного походження бувають.... 18 минут назад, vadym petrov сказал: Не рекомендуєте Аксіома? звісно рекомендую. 15 минут назад, sanyas15 сказал: А навіщо рекомендувати Аxioma, коли треба рекомендувати Deye... Дейе теж ремонтуєм. Але не варто порівнювати, це різні апарати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 1 година тому, Dalet сказав: Але не варто порівнювати, це різні апарати. Зауважте - не за для порівняння, але за для рекомендацій! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
