Mr. D Опубліковано: 25 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2024 32 хвилини тому, MaiklWizard сказав: А якщо, поставити 4ре вентилятори по 2000 оборотів, два на видув, два на вдув - за потужністю охолодження не буде те же саме, що його штатних 2 вентилятори на 4000 оборотів? Якось зустрічав відео на youtube.com, де додали кілька вентиляторів до вже вбудованих, а вбудовані ще й замінили на якісь інші (можливо, Noctua). Й у зв'язку з невірним під'єднанням вентиляторів інвертор вийшов з ладу. Це був або Must, або PowMr (або щось з тої ж категорії). Хтось хотів зменшити шум. Якщо не помиляюсь, інвертори Must слідкують за тим, обертається вентилятор або ні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaiklWizard Опубліковано: 28 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2024 (змінено) Вирішив затестувати шум гібридних інверторів Must vs Easun 3,2kWt, при заряді АКБ струмом 60А. Два інвертори повністю однакові по ТТХ. Обидва 3,2 квт. Обидва висять на стіні. Обидва протестовані з однаковими АКБ. Easun має вентилятори на видування 60ки. Must - 80ки. ютуб Змінено 28 вересня 2024 користувачем MaiklWizard Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Менегатти Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 Доброго дня, шановні, маю инвертор Must PV18-5048 та дві батареї DYNESS B4850, не можу налаштувати підключення через Кан, може хто з таким стикався, та має рішення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 (змінено) 1 годину тому, Анатолий Менегатти сказав: Доброго дня, шановні, маю инвертор Must PV18-5048 та дві батареї DYNESS B4850, не можу налаштувати підключення через Кан, може хто з таким стикався, та має рішення? в інструкції повинно бути написано. досвід з цією батарею не маю, маю досвід з іншою. яким кабелем підключали, які протоколи? Змінено 3 жовтня 2024 користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Менегатти Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 27 минут назад, Александр Аврамчук сказал: в інструкції повинно бути написано. досвід з цією батарею не маю, маю досвід з іншою. яким кабелем підключали, які протоколи? Підключав кабелем від батареї, в інструкції батареї і інвертора не вказано як саме їх подружити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 8 хвилин тому, Анатолий Менегатти сказав: Підключав кабелем від батареї, в інструкції батареї і інвертора не вказано як саме їх подружити після підключення кабелем що в інверторі в налаштуваннях включали? 18 хвилин тому, Анатолий Менегатти сказав: Підключав кабелем від батареї, в інструкції батареї і інвертора не вказано як саме їх подружити при підключенні потрібно вирішити декільк питань. 1. відповідність розпіновки кабеля. з боку інdертора і з боку батареї. на жаль у різних виробників вона може бути різна. в інструкції до інвертора і батареї є розпіновка. потрібно перевірити чи розпіновка з боку батареї узгоджуеться з такою з боку інвертора. там всього два дроти підключаються. якщо розпіновка не відповідна, то зробити кабель або купити готовий. вони продаються але деруть за них немалі гроші. я робив сам. 2. в батареї потрібно включити правильно перемикачі dip. в інструкції до батареї написано. 3. в налаштуваннях інвертора включити відповідні пункти і вибрати відповідний протокол виробника батареї. протоколів цих багато. в інструкції до інвертора на жаль не вказано про це нічого. приходиться методом переборки усіх протоколів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Менегатти Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 3 часа назад, Александр Аврамчук сказал: після підключення кабелем що в інверторі в налаштуваннях включали? при підключенні потрібно вирішити декільк питань. 1. відповідність розпіновки кабеля. з боку інdертора і з боку батареї. на жаль у різних виробників вона може бути різна. в інструкції до інвертора і батареї є розпіновка. потрібно перевірити чи розпіновка з боку батареї узгоджуеться з такою з боку інвертора. там всього два дроти підключаються. якщо розпіновка не відповідна, то зробити кабель або купити готовий. вони продаються але деруть за них немалі гроші. я робив сам. 2. в батареї потрібно включити правильно перемикачі dip. в інструкції до батареї написано. 3. в налаштуваннях інвертора включити відповідні пункти і вибрати відповідний протокол виробника батареї. протоколів цих багато. в інструкції до інвертора на жаль не вказано про це нічого. приходиться методом переборки усіх протоколів. Отож би й воно, пунк 41 треба весь перепрошувати, розпіновка збігається, може хтось мав таку ж проблему та вже вирішив Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 21 хвилину тому, Анатолий Менегатти сказав: Отож би й воно, пунк 41 треба весь перепрошувати, розпіновка збігається, може хтось мав таку ж проблему та вже вирішив спробуйте 8 в пункті 41. десь зустрічав, це у маста протокол чи деї чи пілонтекса. ніщо не заважае перепробувати усі, їх не так вже і багато. я в свій час перебрав усі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 4 години тому, Александр Аврамчук сказав: спробуйте 8 в пункті 41. десь зустрічав, це у маста протокол чи деї чи пілонтекса. ніщо не заважае перепробувати усі, їх не так вже і багато. я в свій час перебрав усі. Здається, близько 30 варіантів там в налаштуваннях протоколу з боку інвертора Must. Але що не зовсім зрозуміло, що саме треба робити, щоб вибрана опція, дійсно, була вірно застосована. 30 разів вимкнути та ввімкнути інвертор Must? До речі, ці батареї Dyness B4850 ще теж можливо конфігурувати (припускаю, є перемикач, який відповідає за протокол або якісь параметри зв'язку з боку батареї теж). Якось під'єднував трохи більші батареї Upower до Victron Energy, які GX розпізнав як Dyness. Вже багато разів про це згадували, але жодного повідомлення про те, що Must щось здатен прочитати не з батарей Must або з BMS JK у всьому Інтернеті немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 10 годин тому, Александр Аврамчук сказав: в інструкції повинно бути написано. досвід з цією батарею не маю, маю досвід з іншою. яким кабелем підключали, які протоколи? Цікаво, чому Must не розголошує, які саме параметри мають ті самі близько 30 опцій в налаштуваннях протоколу зв'язку. Один виробник все детально розписує, інший виробник все робить так, що навіть приблизно розуміючи технологію було нічого не зрозуміло. ) Або просто той другий виробник десь щось скопіював та сам не в курсі як й що працює. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 4 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2024 (змінено) я вище виклав лінк на ролик, де зеднали must з dryness. але там так і не розказали як, але платна послуга . ще десь в ютюб коментарях попадалосьпро підключення маста до dynes чи pylontech, вже не паматаю, і код в 41 пункті меню маста здаеться 8. це свинство з боку must засекретити . зроблено для того щоб купували тільки їх батареї. я думаю, це помилка їх. при великій конкуренції будуть купувати ті ж growatt, котрі підтримують більшість батарей протоколів без жодного секрету . Змінено 4 жовтня 2024 користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Менегатти Опубліковано: 4 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2024 Нажаль 8 не допомогло, послуга платна 2500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 4 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2024 1 годину тому, Анатолий Менегатти сказав: Нажаль 8 не допомогло, послуга платна 2500 це свинство , дерти такі гроші за те, що повинно бути безкоштовно. в інших виробників, у того ж гроват в інструкції написано як підеднувати до різних протоколвв. наші установщики продавці теж красавці, нічого не скажеш. наживаються на усьому чому можна користуючись моментом. спробуйте перебрати усі коди, там усього навсього декілька десятків. хоча я підозрюю що на батареї ще повинна бути необхідна комбінація перемикачів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 4 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2024 14 годин тому, Александр Аврамчук сказав: я вище виклав лінк на ролик, де зеднали must з dryness. але там так і не розказали як, але платна послуга . ще десь в ютюб коментарях попадалосьпро підключення маста до dynes чи pylontech, вже не паматаю, і код в 41 пункті меню маста здаеться 8. це свинство з боку must засекретити . зроблено для того щоб купували тільки їх батареї. я думаю, це помилка їх. при великій конкуренції будуть купувати ті ж growatt, котрі підтримують більшість батарей протоколів без жодного секрету . У мене є припущення, що десь відбувається коригування ПО або з боку інвертора, або з боку батареї через консоль. Тобто потрібна саме правильна версія Firmware. Й в цьому, схоже, і є послуга. Ще, до речі, невідомо всі функції починають працювати, як хтось уявляє, або лише поточний SoC Must починає показувати. Так це й так можливо отримати з JK BMS. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 5 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2024 я написав питання в коментах до того ролику. чому зробили таємницю з підключення до інших батарей. консультант відповів що в інструкції все написано як підключати, якщо є питання то платно. але в інструкції як раз не все написано. до пункту меню 41 не описано які коди за які протоколи відповідають. .. от це і є свинство з боку виробника. або там взагалі нема ніякої підтримки різних протоколів, тільки свого. але ж якось підключать той же dyness Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 5 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2024 (змінено) diysolarforum.com/threads/must-inverter-pylontech-battery-can-bus-communication.87773/ тут дивилися ? Змінено 5 жовтня 2024 користувачем Vikingua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 7 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2024 05.10.2024 в 18:04, Vikingua сказав: diysolarforum.com/threads/must-inverter-pylontech-battery-can-bus-communication.87773/ тут дивилися ? "...For those inverters which support setting [14] Battery type should be set to Li and setting [41] Battery protocol, which cannot be found in the paper version of the manual, but is found in the online version should be set to 08 (Pylontech protocol)..." Тип батареї повинен бути Li, а відповідна опція тип протоколу #8 (протокол Pylontech) "...At the same moment MUST support said that not all inverters they have sold can successfully establish the communication..." Не всі інвертори Must здатні працювати з батареями по CAN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 7 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2024 16 хвилин тому, Mr. D сказав: "...For those inverters which support setting [14] Battery type should be set to Li and setting [41] Battery protocol, which cannot be found in the paper version of the manual, but is found in the online version should be set to 08 (Pylontech protocol)..." Тип батареї повинен бути Li, а відповідна опція тип протоколу #8 (протокол Pylontech) "...At the same moment MUST support said that not all inverters they have sold can successfully establish the communication..." Не всі інвертори Must здатні працювати з батареями по CAN мабуть залежить від версії прошивки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 7 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2024 10 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав: мабуть залежить від версії прошивки. Яка своєю чергою, можливо, не на кожну схему інвертора може бути записана. Можливо, різні моделі мають дещо різні мікросхеми. До речі, цікаво, що, схоже, обидва дописувачі в тій згаданій темі на diysolarforum.com з України. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 7 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2024 якийсь бюджетний Anenji спокійно зеднується з jk inverter bms по протоколу pylontech. без танців з бубном. в інструкції все толково розписано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 7 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2024 Тільки що, Александр Аврамчук сказав: якийсь бюджетний Anenji спокійно зеднується з jk inverter bms по протоколу pylontech. без танців з бубном. в інструкції все толково розписано. Але, мені здається, Must отримав якимось шляхом деяке поширення в Україні. Можливо, якийсь великий імпортер багато пристроїв цього виробника привіз. Про те, що Must якось не дописали свою інструкцію, спору немає. Так, виглядає вже зараз, як деяка маркетингова техніка, коли не розголошують якісь налаштування або алгоритм роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anime Shinigami Опубліковано: 15 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2024 підскажіть, Kepworth LiFePO4 24V/100AH (2400W*h) буде ок для інвертора на заміню гелю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 15 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2024 (змінено) 28 хвилин тому, Anime Shinigami сказав: підскажіть, Kepworth LiFePO4 24V/100AH (2400W*h) буде ок для інвертора на заміню гелю? інвертор якої потужності? якщо 3квт, то малувато по струму. для 3квт потрібно 140а мінімум. це ще треба дивитися по паспорту батареї, який максимальний струм видае довготривало.. Змінено 15 жовтня 2024 користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anime Shinigami Опубліковано: 16 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2024 22 години тому, Александр Аврамчук сказав: інвертор якої потужності? якщо 3квт, то малувато по струму. для 3квт потрібно 140а мінімум. це ще треба дивитися по паспорту батареї, який максимальний струм видае довготривало.. так, 3квт маст 3024 vpm. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 16 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2024 (змінено) 23 години тому, Александр Аврамчук сказав: інвертор якої потужності? якщо 3квт, то малувато по струму. для 3квт потрібно 140а мінімум. це ще треба дивитися по паспорту батареї, який максимальний струм видае довготривало.. Або застосувати електронний обмежувач струму або потужності на AC лінії до споживачів. Якось спробував Atorch GR2PWS. Здається, непогано працюють. Є навіть варіант такого пристрою, який має також функцію ПЗВ. Змінено 16 жовтня 2024 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
