Гибридный инвертор Must - настройка
sly
5 минут назад, wwizard сказал:
ні, ніякого навантаження немає. Перекидний автомат, вимкнув таким чином, що харчування на будинок йде тільки з мережі.
А перепрошити це як
тільки не харчування, а живлення :)
як мобілку. Але я таке не робив. Прошивки на маст існують, я шукав - бачив згадування, але потім потреба відпала.
Цікаво, що на дісплеї відображає в ці моменти по споживанню.
Саме який кулер вмикається? Заряду чи розряду? Чи обидва?
20 хвилин тому, Mr. D сказав:
MultiPlus II в загальну мережу не вміє постачати струм (тільки своїм AC споживачам)
Ви так впевнено подаєте свої уявлення як факти, вперше таке бачу. Спочатку я думав що ви просто користуєтесь законом Каннінгема щоб швидше отримати відповіді, але бачу це не так.
Змінено користувачем smotesko
15 минут назад, Mr. D сказал:
Пробував заряджати за допомогою Bosch C7 два LFP 12,8 VDC акумулятора одночасно в режимі роботи Bosch C7 як блоку живлення (до 5 A).
C7 не вимикається, хоча номінальний струм заряджання одної батареї 3 A.
Тобто у цьому прикладі Bosch C7 все ж не зовсім блок живлення, а щось схоже на зарядний пристрій.
Bosch C7 - це, звісно, зарядний пристрій, але є спеціальний режим блоку живлення.
Щось накрутили- перехвалили його....
Просто зарядний пристрій з режимом підтримки (зберігання)...
Я коли упсу допомагав заряджати аккуми 72В зовнішніми двома блоками живлення на 24В плюс лабораторник з CC CV для регулювання режиму...
3 хвилини тому, smotesko сказав:
Маю 3000 VA GX та не бачив таких опцій в Remote Console.
То ж роблю висновок, що такої можливості в базовій конфігурації немає.
10 хвилин тому, wwizard сказав:
Це друга дивина, навіть якщо кнопка вимкнена, при подачі живлення 220 на інвертер е, він відразу вмикається, і починає жити повноцінним життям. При цьому кнопка на інверторі стоїть у положенні вимкнено.
Кнопка працює лише тоді коли інвертор треба включити тільки від батарей
я помилився. кнопкою інвертор повністю  вимикаеться якщо вимкнена подача з мережі . батарею вимикаю кнопкою бмс щоб не розряжалася
7 хвилин тому, sly сказав:
там мова про живлення від мережі
Да, живлення более правильно
Сорри за офтоп, просто иногда глаза режет)
Змінено користувачем ЯД
8 хвилин тому, Leader9 сказав:
Як й рекомендують, прочитав інструкцію про Bosch C7, а там написано, що є режим блоку живлення (саме блоку живлення, а не зарядного пристрою) з параметрами 13,6 VDC (± 0.25 V) / 5 A (± 10 %). Та спробував зарядити батареї, які мають номінальний струм заряджання 3 A (2 x 3 A = 6 A), а, думаю, фактично й більший можливий (але не рекомендований). Й точно бачив, що напруга поступово зростала з 12,50 VDC до 13,00 VDC й так далі.
То ж трохи заплутався саме Bosch C7 так гарно працює в режимі блоку живлення з фактичним обмеженням струму споживання або всі блоки живлення так працюють.
Змінено користувачем Mr. D
2 часа назад, Александр Аврамчук сказал:
Тому кнопка, у мене завжди стоятиме на вимк. Інвертор я гаситиму автоматом, що подає мережу.
7 хвилин тому, wwizard сказав:
Кнопка на багатьох китайських недорогих інверторах лише вимикає AC споживачів (фактично генерацію напруги споживачам).
Мені здається, так працюють майже всі інвертори такого типу.
Вже зібрані батареї також мають кнопку вимкнення батареї (в корпусах вироблені промислово), яка фактично вимикає вже інвертор.
1 хвилину тому, Mr. D сказав:
must pro вимикає все. заряд батареї теж вимикаеться. хоча версія must без про вимикае тільки блок інвертора , зарядка працює.
Тільки що, Александр Аврамчук сказав:
Must PRO не споживає нічого з батареї, якщо вимкнути саме інвертор?
Можливо, екран вимикається, а все ж якісь схеми інвертора ще працюють?
Спробую. Думаю, якщо так, то BMS батареї буде показувати споживання 0 A.
4 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
Це стосується й 3-х, й 5-ти кіловатних моделей Must PRO?
23 хвилини тому, Mr. D сказав:
не знаю. у мене 3квт. думаю у ,5квт аналогічно...
31 хвилину тому, Mr. D сказав:
навіть екран гасне..але треба почекати , вимикаеться не зразу. і вимкнути подачу напруги з мережі. якщо мережу не вимкнути, щось працює, кулери крутяться . хоча мені не зрозумілий цей режим, зарядка батареї не працює, бай пас не працює.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
43 минуты назад, Mr. D сказал:
Як цікаво: при викл кнопці на інверторі, але при подачі напрядіння 220 на інвертор він бере з нього - 1,02А
А якщо від кнопки включити, то він перестає розряджати батарею
Дивні китайці - логіка незрозуміла.😄😄
59 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Мені здається, було б логічно, якщо немає напруги в загальній мережі та інвертор вимкнений (за допомогою кнопки на інверторі), не брати енергію з батареї для роботи. З того, що Ви пишете, виглядає так, що так й працює. Спробую у себе, коли буде можливість.
Але якщо напруга в загальній мережі є, а інвертор вимкнений, то, мабуть, можливо заряджати все ще батарею.
Знову ж таки Victron Energy має на цей випадок трипозиційну кнопку (й середня позиція - все вимкнено, хоча напруга на DC клемах, мабуть, є у разі навіть батареї Pylontech, яка під'єднана по CAN'у).
1 година тому, wwizard сказав:
В огляді PowMr на 6,2 kW, який тут пропонували подивитися, кнопка на інверторі лише зупиняє генерацію AC споживачам, тому припускаю, що всі подібні інвертори працюють тим же шляхом.
Всім привіт.
Хочу поділитися досвідом підключення свого заліза між собою і з інтернетом.
Інвертор Must PH18-3024 PRO. LiFePo4 8S 24v CATL 304Ah. JK Inverter BMS PB2A16S15P.
Все це підключено через Raspberry Pi 4 Model B до Solar Assistant. Інвертор за допомогою рідного кабеля без проблем підключається до Raspberry
і передає дані а також без проблем змінює налаштування віддалено через інтернет.
JK Inverter BMS також вдалось підключити через Raspberry до Solar Assistant але тільки з допомогою USB to RS485 конвертора на базі чіпа CH340. Перетворювачі на базі PL23.. та FTDI не взлетіли. На першому постійно втрачало конект, на другому взагалі не конектилось.
Найбільше солі на Х..олку насипав кабель CAN комунікації між інвертором і JK Inverter BMS. Ні в мануалі ні в інтернеті немає нормальної розпіновки кабеля CAN - RJ 45 для конекту Must PH серії з БМС. Сходив на танці, купив бубен і все ж таки запиляв кабель. Тепер інвертор комунікує з
бмс (а я закинув і танці і бубен). Схемою кабеля ділюся з спільнотою. Кабель точно працює а бмс точно комунікує з інвертором.
4 хвилини тому, Imsoma сказав:
Всім привіт.
Думаю, для зв'язку потрібно саме три провідники CAN- (CAN Low), CAN+ (Can High) та GND (5 з 8-ми проводів не потрібні)
Ні не потрібно. CAN шина не потребує GND. RS 485 також у більшості випадків не потребує. Шнурок я фоткав для картинки, щоб було наглядно видно звідки рахувати піни і який пін з яким кросити. Ще важливо, що всі смарт бмс типу Pylon, Pace, Must та інші мають зі сторони БМС саме таку розпіновку як я намалював.
10 хвилин тому, Imsoma сказав:
Victron Energy у разі виготовлення CAN кабелю для Pylontech пропонує все ж використовувати 3 проводи
20 хвилин тому, Imsoma сказав:
А є можливість за допомогою якось приладу визначити де саме CAN+ та CAN- на BMS, якщо BMS якась невідома, але є припущення, що якісь протоколи все ж підтримуються?
Must має розшифровку де CAN+, CAN- та GND у своїй інструкції, наприклад (як раз саме таку як на фотографії конектора праворуч; GND - pin #3).
4 години тому, Mr. D сказав:
що написано в мануалі до батареї, які протоколи підтримує ? pylontech , можна по протоколам вирахувати ?
ще можна глянути яка бмс , якого виробника стоїть. самі вони її не виготовляють. і по бмс вже вирахувати .
