Гибридный инвертор Must - настройка
sly
6 годин тому, Oleg Yarcev сказав:
В інструкції написано, що повинно падати. Як що 14_Battery_type встановленно USE воно ж падає . Для чого тоді існує налаштування "18 Floating charging voltag" в якому написано "If "User-Defined" LI is selected in program 14, this program can be set up, Setting range is from 24.0V to 29.2V. Increment of each click is 0.1V." ?
В інструкції не написано що повинно падати. Зрозумійте що оця вся термінологія “bulk, absorption, float” стосується свинцево-кислотних батарей.
З літієм все простіше: коли напруга зарядного пристрою більша за напругу акумулятора – струм тече в бік акумулятора. Коли їх напруги однакові – струм зменшується до нуля і заряджання завершується.
Коли напруга акумулятора вище напруги на клемах інвертора – акумулятор розряджається.
  • Дізлайк 1
4 часа назад, smotesko сказал:
Зрозуміло, згоден з цим, дуже дякую.
Ребят, подскажите пожалуйста..
Есть MUST PV18-5248PRO, 5200W и Акумулятор електричний літій-іонний BAT-5KWH-51.2V, как их между собой соединить с возможностью контролировать состояние (через приложение) и статус как батареи так и самого инвертора?
Что нужно докупить и как законектить?
Спасибо.
привіт, порекомендуйте нормальні lifepo4 аккуми для Маста на 24в, пілонтек не зміг такий знайти.
Бажано щоб він мав з акумом бмс конекшн
Змінено користувачем vadym petrov
Не став робити нову тему, бо це теж налаштування.
Придбав PV18-3024 VPK та Liion до нього. Все було чудово. Поставив 2 панелі Тріна 450. Почалися вибрики. Панелі бачить, але не хоче їх запускати до роботи самотужки. Є світло чи немає, розряджений акум чи заряджений. Допомагає тільки перезапуск через блютуз БМС. Тоді все підхоплює і працює чудово цілий день.
Налаштування:
1 Sol
2 Ups
3 220
4 50
5 Lbu
6 Bye
7 Lfd
8 Efd
10 Cso
12 30
13 20
14 Li
17 28,8
18 27
19 22
20 28,1
21 28,5
Хтось може щось порекомендувати?
Що хочу сказати з приводу роботи цього "чудо-агрегату". Він дивно інтерпретує параметри заряду-розряду акума. різниця між вольтажем на дисплеї та через бмс плигає в обидва боки. Все спрацьовує, але зі значними запізненнями.
Я поставив трохи менші числа.
1 - Sol
2 - Ups
3 - 220
4- 50
5 - Lbu
6 - Bye
7 - Lfd
8 - Efd
10 - Cso
12 - 30
13 - 20
14 - Li
17 - 28,8
18 - 27
19 - 22
20 - 27.9
21 - 28,3
Кому потрібно, зробив таблицю, щоб більш зрозуміло було які зараз у вас налаштування
MUST.xlsx
15.07.2024 в 10:06, Paganely сказав:
а він у вас якось з БМС поєднаний? Яка батарея, з вбудованою БМС чи збірка?
10 минут назад, razzil сказал:
з бмс не поєднаний. збірка 7s1p (lg) + смарт бмс
2 хвилини тому, Paganely сказав:
з бмс не поєднаний
ви кажете, що після перезавантаження бмс все ок стає. Подивіться що змінюється, чи увімкнена зарядка на бмс, чи нема перевищення напруги.
2 минуты назад, razzil сказал:
я вже написав вище, що треба не звертати увагу на числа, що вбиті в інверторі. для нього похибка на 3-4 десятих - норма. ввечері показує, що працює від панелей - норма... китайці )
4 хвилини тому, Paganely сказав:
так, напругу я виставляв як на инверторі так і на бмс по вольтметру
21.06.2024 в 20:37, Nikolay SV сказав:
Доброго времени суток. У меня инвертор Must на 3квт и акб 24в 100ах. Тоже мучаюсь немного с настройками. Но у меня есть несколько ответов, может кому-то поможет и вопрос тоже есть)
Мне устанавливал электрик. Который достаточно хорошо разбирается. Но все равно я бы хотел перепроверить.
И так.
14 пункт нужно ставить USE. Некоторые писали что типо надо LI  но это в инструкции написано что это литио ионные. Чтобы вручную настроить нужен этот параметр USE
17  - 29.2в
18 - 28.4в
19  (здесь будет вопрос) - 23.6в
20 - 28.4в
21 - 29в (мне советовали 29.2 но максимум 29 и где-то пишут что на 0.2 должно быть меньше от общего так что по идеи сходится)
Вопрос по 19 пункту. В переводе это "Низкое напряжение отключения АКБ"
Я поставил 23.6 но у меня в инструкции к акб есть 2 параметра.
discharging under voltage warning (23.6)
discharging low voltage disconnect (21.6)
в чем разница между пунктами и не стоит ли поставить 21.6 ( я думаю что это тот показатель когда инвертор уходит в защиту)
сюда же добавлю электрик рекомендует для щадящего режима 25.2 но можно в необходимости опустить до 23.6
по идеи все корректно. правильно ли я понимаю общую ситуацию ?)))
и еще нюанс. этот флоатинг меня подбещивает. по факту инвертор тоже жрет и когда есть свет он не когда не бывает 29.2, может его можно просто игнорировать и все поставить поближе к 29 ?
Доброго дня, маю питання.
Інвертор PV18-3024 VPM, батарея - Li-NMC 24V 131Ah 7s1p, звісно з BMS. Виставив напругу заряду й підтримуючу на 29.2В (ця батарея працює від 3.0 до 4.2 на комірку), тип акуму USE (пробував і на Li міняти) в BMS все налаштовано, але інвертор не хоче заряджати вище 28.6 В (4.09 на комірку), просто зупиняє заряд.
Таких акумів вже встановив немало, з десяток точно, й інвертори Axioma заряджають його як слід з тими самими налаштуваннями. Тему прочитав, побачив, що постійне блимання жовтого індикатора - то є норм, але недозаряд - точно не норм. Підкажіть, може цей інвертор потребує якогось додаткового налаштування? Десь щось в пріоритетах наприклад? Бо єдине, що мені дивно - що він ще й показує напругу PV (сонячних панелей) на 0.1В нижче за заряд акума, хоча панелі не підключені. Скидування, перезавантаження звісно ж робив...
Заздалегідь вдячний за відповідь
В 07.02.2023 в 03:36, Володимир Лісовий сказал:
Встановив 3кВт гібридний інвертор ANENJI. Та сама пісня. Кулер, який охолоджує модуль зарядки (80*80*25) не вимикається після зарядки акума. Найшов тимчасовий лік. Після зарядки акумулятора - вимикаю і вмикаю інвертор. Після самотестування при включенні інвертор вимикає кулер. Перелопатив налаштування інвертора взовж і впоперек. Відповіді поки не знайшов.
Замовив на ali отаку штуку (www.aliexpress.com/item/1005001977777246.html). Ще не прийшла. Буду пробувати...
12V-0-8A-DC-PWM-2-3-Single-Wire-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Chassis-Computer.jpg_Q90.jpg.webp
Вітаю. Теж маю інвертор anenji 3.2кВт і купив такі плати, хочу доопрацювати систему охолодження. Може підкажете, де взяти постійні +- 12В для цього, щоби кулери працювали постійно?
В 13.07.2024 в 12:42, vadym petrov сказал:
power queen, тільки дивітся щоб смарт бмс був (і ще нюанс - їх вже можуть підробляти)
Змінено користувачем newbee2020
допоможіть трохи розібратись із модельним рядом маста. якщо я не планую зелений тариф взагалі, можна дивитись off-grid? чи все таки гібридні краще роботою в байпасі, коли є мережа? які принципові відмінності між низькочастотними та високочастотними при однаковій потужності? які моделі вдалі а які не дуже? конкретно в маста на 4-6 квт
4 години тому, newbee2020 сказав:
вдала модель з приставкою про. там менше зекономлено у порівняні з іншими моделями.
Доброго всім дня
Інвертор PV18-3224 VPM. Акб 2шт 12V 100A з'єднані послідовно. Разом отримано 24V 100A. Батареї LogicPower з блютузом (можу в тіл дивитися дані щодо кожної батареї).
Дві проблеми:
1. Раз на 20 хвилин дзижчать вентилятори інвертор видує гаряче повітря. Вже що не налаштовував - все одно це постійно відбувається. БМС АКБ пише що акуми заряджені на 100% і в момент дзижчання MUST 3224 - харчування на АКБ якщо вірити Bluetooth BMS не йде. Дійшов до того, що підключив пасивний балансир на АКБ - але це нічого не дало тому зняв його. Проблема залишилася – дратує, хоч вимикай його, доки світло є.
2. Налаштування [21] = за замовчуванням 26,4 (якщо ставлю будь-яке значення вище 27 – на дисплеї відразу світиться помилка 77), варто повернути назад на 26,4 або 26,8 – проблеми немає, помилку не пише. Навіть коли є помилка 77 (неправильний параметр) – інвертор нормально працює, дає світло, заряджає АКБ.
Мои настройки сейчас:
01 = UFi
02 = UPS
03 = 220
04 = 50
10 = С50
13 = 60
14 = USE
17 BULK = 28,8
18 FLOAT = 27,4
19 = 20,8
21 = 26,8 (якщо вище – помилка 77)
Що я роблю не так? Що з налаштуванням [21]
Змінено користувачем wwizard
В 17.06.2023 в 19:15, Andrey-Bucha сказал:
Да вже с 20.4 на 20.8 підняв. Не дуже зручна сітуація.
Та полазив по настройкам. Підняв напругу заряду до 29
У інструкція 29.2 вказано
тобто 20,8 мінімальний струм - при якому Інвертор відключиться - все ж таки правильне рішення. Must 3224. Деякі тут пишуть треба ставити 23,6 (а при такому параметрі інвертор пише 77 помилку), поставив 22,8 - але щось мені здається що це забагато. І ось тут наткнувся на посаду де ставлять 20,8 - мабуть це найправильніше рішення))
