Гибридный инвертор Must - настройка
sly
Добрий день. Порадьте, будь ласка по налаштуваннях.
Інвертор Must 3024, 2 акб гель, без панелей. Більше доби стояли підключені в режимі gel а індикація зарядки моргає. Спробував понизити напругу припинення заряду до 25 і підтримуючий заряд до 25 простояв ніч і всеодно індикація зарядки не вимкнулась. В чому може бути причина?
У мене індикація зарядки вимикається лише в одному випадку - коли намає зовнішнього живлення. А так - моргає завжди. Також, я жодного разу не бачив, коли інвертор працює, щоб по проводам батареї не йшов струм при наявності зовнішноьго живлення. Або батарея заряджається, або, якщо вона заряджена, інвертор з батареї тягне 1А на власні потреби (лампочка заряда при цьому все одно моргає). Чому вони не зробили живлення власних потреб інвертора від мережі не зовсім зрозуміло.
Зрозумів. Вчора вивчав це питання)
Поспілкувався з користувачем такого інвертора, в нього теж моргає постійно. Пояснив теж, що інвертор живиться через батарею. І ще сказав, що не моргає, коли є генерація на панелях. Тільки в мене панелей нема, тому не знаю.
  • 2 місяці потому...
Вітаю панство. Допоможіть розібратись з чим може буди проблема? Інвертор must 24 v на 3 кіловата. АКБ LiFepo 100AH 24v. Батарею бачить при відсутності мережі від акб працює без нарікань але не заряджає її. На діагностику інвертор і батарею давав - в них все ок, корректно працює.  Але в мене при підключені він інвертор акб бачить, відображає що зарядка йде, але по факту акб не заряджає. Більше того, якщо їх залишити підключенніми то навіть при наявності "світла" інвертор почитає потрохи розряджати акб а саме падає АН але вольтаж залишається на рівні.
Далі, якщо відключити мережу та живитися з акб, інвертор вимикається при досягненні 24 вольт, проте продовжує по троха з акб "смоктати" і через декілька діб з 24 може впасті до 20 і нижче.  Ще раз, інвертор та акб на діагностиці були, сказали що усе коректно працює і вимикається/вмикається.
Кабелі до АКБ 25 квадратів
Схема підключення: Загальних автомат біля лічильника - загальний автомат будинку - стабілізатор - інвертор - "споживачі"
Тестував по різному без стабілізатора - результат такий самий. Просто з напряму загального лічильники - результат такий самий.
  • 4 місяці потому...
Добрый день, перечитал детально всю тему, но к сожалению так и не нашел решение своей проблемы, хотя несколько участников сталкивались с аналогичным вопросом.
Инвертор Must 3024 3000W 24V 60A (PV18-3024VPM) + 2 AGM аккумулятора Ventura GPL 12-150, в настройках выставил:
17 графа (Заряд максимальнымтоком(C.Vvoltage)  28,8 В.
18 графа (Поддерживающий заряд)  27 В.
на аккумуляторах стоит активный балансир AZAVA HC-01
В итоге, инвертор подает напряжение на аккумуляторы 14,3-14,4 (28,6-28,80) и отказывается переходит на поддерживающий заряд. Подождал день, два, три, ничего не меняется, токовые клещи показывают, что ток снижается до 0,15А, но напряжение держится в том же диапазоне.
Может кто-то подскажет как решить эту ситуацию
31.01.2024 в 12:05, Проджект проджект сказав:
Тоб то, у них в парі все працює, а у Вас ні ?
4 години тому, dexxxter сказав:
Тобто ви не вибрали тип акумулятора AGM/Gel, а вибрали Li/User і задаєте параметри заряду самостійно?
Змінено користувачем smotesko
17 часов назад, smotesko сказал:
Добрый день, вопрос в принципе решился, подсказали в комментариях под роликом в youtube.
Я понизил напряжение в пункте 17 (Bulk charge - C.V. заряджання) до 28.2 В. и инвертор начал переходить в режим FLOAT charge - 27.0 В.
Изначально я выставил напряжение 28.8 В в пункте 17 на основании того, что на самом аккуме написано Cyclic use: 14,4-14,7 Standy use: 13,6-13,8, может я что-то не правильно понял.
p.s. Режимы менял и AGM и USE.
p.s. Еще помогите разобраться, у меня подключен скваженный насос, в пуске потребляет 2,2 Квт., дальше идет потребление 1,1 Квт, напряжение при пуске на аккуме проседает до 12,6 Вт х 2=25,2 В., в пункте 19 (Отключение по низкому входному напряжению АКБ.) я поставил 24 В. (12 В. x 2) и тем ни менее загорается ошибка 04 (Напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое).
p.s. Надеюсь, что не ушатал аккумы напряжением 14,4-14,5 на протяжении нескольких дней.
Змінено користувачем dexxxter
Какими проводами соединены АКБ и инвертор?
В момент пуска проконтролируйте напряжение на клеммах АКБ...
Змінено користувачем Leader9
3 години тому, dexxxter сказав:
У мене також при пуску холодильника світиться індикатор Alert на інверторі. Але пуск проходить і Alert тухне, не бачу проблеми якщо все далі працює.
4 часа назад, dexxxter сказал:
700 грн і проблеми нема
Змінено користувачем Enot123h
Добрый день, подскажите что означает показание индикации экрана с обозначение «PV», солнечные панели к инвертору не подключены, показывает 27.4 В, что плюс минус соответствует уровню заряда аккумулятора в режиме «FLOAT charge», но также есть индикация «BATT», показывает 26.8?
В 18.06.2024 в 12:50, dexxxter сказал:
Привіт. Що за ролик?
Всім привіт.
Маю інвертор Must PV18-3024 VPK і акум  LiFePo4 24Вт х 105АГ з BMS JK BMS .  Зайшов сюди, тому що бентежить тема "постійно блимаючої жовтої лампи" ( заряд батареї ніколи не вимикається ) , коли батарея вже заряджена, прочитав цей топік і зрозумів, що ця фігня у всіх користувачів цього виробу китайської промисловості і тіпа це не баг, а фіча.
Ну думаю, гаразд, блимає та нехай собі блимає. Встановив налаштування 14_Battery_type: Li, 17_Bulk: 28.2V ( 3.525V  на комірку ), 18_Floating: 27V ( 3,4 на комірку ) і струм заряду 30А. Батарея дозволяє без напрягу вантажити 50A і проводи на батарею 35 кв.мм. Коли вмикається заряд батареї, то струм поступово зростає до 30A і далі тримається так 5-7 хвилин потім поступово знижується до 26,4А і далі таким струмом напруга поступово зростає. Струм дивлюсь по BMS, і міряю струмовими кліщами.
Питання перше: це воно так і працю і немає ніякої зарядки током 30 Ампер, чи щось можна виправити? Або це китайськи 30 Ампер і вони іноді 30, а іноді 26 ? 😉
Далі, коли напруга на інверторі становить 28,2 ,  а БМС показує 28,17 вимикається кулер зарядного пристрою у інверторі. Після цього напруга вже не знижується і плаває від 28,16 до 28,18 при цьому струм на БМС постійно змінюється від -0,4 до 1,2 Ампери і ніякого етапу Floating не настає, тобто напруга не падає до 27V.
Питання друге. Чи не шкодить постійне тримання такої напруги на акумуляторі LiFePo4, так як напруга повністю зарядженого LFP у стані відпочинку 27,2 Вольти, а тут тримається 28,2В ?
Питання третє. Чому не працює перехід на етап флоат і напруга не зменшується  до 27 В ?
До речі, я робив налаштування 14_Battery_type: USE, 17_Bulk: 28.2V , 18_Floating: 27V . Тоді Floating починає працювати і напруга зменшується струмом -0.4А ( йде на живлення інвертора ) до 26,9В і потім плаває від 26,9В і до 27.2, це те що потрібно, але є одне "але". Коли вимикають світло і батарея за 2 години розряджається до 65-70 % (26.1-26.4 Вольти), а потім електропостачання відновлюється, зарядка йде до напруги  27V ( 18_Floating ), а не до 28.2V (17_Bulk) і струмом 10-20А (!!!)  і проходить значно-значно повільніше. Тобто, таке відчуття, що опція "14_Battery_type = USE" це для кислотних (AGM, Gel) акумів і балк зарядка увімкниться тільки, як що напруга на акумуляторі впаде до 23.4В - це 75% кислотного акума, а для LiFePo, це менш  10% .
6 хвилин тому, Oleg Yarcev сказав:
А чого напрузі падати до 27.0 коли акумулятор заряджений до 28.17? Вона може впасти лише в результаті розряджання. Це ж не свинцево-кислотна батарея.
16 минут назад, Oleg Yarcev сказал:
Всім привіт.
У меня инвертор другой но флоат и балк стоят одинаковые из расчета 3,45 на ячейку 27,6 общая так оно и живет уже второй год пошел, батарею тоже пилит мелким разрядом/зарядом на нужды инвертора
Доброго времени суток. У меня инвертор Must на 3квт и акб 24в 100ах. Тоже мучаюсь немного с настройками. Но у меня есть несколько ответов, может кому-то поможет и вопрос тоже есть)
Мне устанавливал электрик. Который достаточно хорошо разбирается. Но все равно я бы хотел перепроверить.
И так.
14 пункт нужно ставить USE. Некоторые писали что типо надо LI  но это в инструкции написано что это литио ионные. Чтобы вручную настроить нужен этот параметр USE
17  - 29.2в
18 - 28.4в
19  (здесь будет вопрос) - 23.6в
20 - 28.4в
21 - 29в (мне советовали 29.2 но максимум 29 и где-то пишут что на 0.2 должно быть меньше от общего так что по идеи сходится)
Вопрос по 19 пункту. В переводе это "Низкое напряжение отключения АКБ"
Я поставил 23.6 но у меня в инструкции к акб есть 2 параметра.
discharging under voltage warning (23.6)
discharging low voltage disconnect (21.6)
в чем разница между пунктами и не стоит ли поставить 21.6 ( я думаю что это тот показатель когда инвертор уходит в защиту)
сюда же добавлю электрик рекомендует для щадящего режима 25.2 но можно в необходимости опустить до 23.6
по идеи все корректно. правильно ли я понимаю общую ситуацию ?)))
и еще нюанс. этот флоатинг меня подбещивает. по факту инвертор тоже жрет и когда есть свет он не когда не бывает 29.2, может его можно просто игнорировать и все поставить поближе к 29 ?
Змінено користувачем Nikolay SV
14 минут назад, Nikolay SV сказал:
если бмс первой уйдет в аварию первой - неизвестно, что случится с инвертором.
Второй момент - это проседание напряжения при нагрузке. Например, когда включается насос, у меня напряжение на батарее может просесть на один вольт.  Потому у меня 19 пункт стоит с запасом (22,5 или 23 вольт, не помню уже), как и на бмс (т.к. я могу ее настраивать). Главное - что инвертор выключится раньше, чем бмс.
17 минут назад, Nikolay SV сказал:
я так и сделал. Игрался месяц, потом забил. Полтора года полет нормальный.
18 минут назад, Nikolay SV сказал:
первый - это просто "ой, хозяин, что ты себе думаешь?"
второй - бмс отключится.
19 минут назад, Nikolay SV сказал:
он прав, но тут надо выбирать - или ресурс батареи, или больше продержаться от аккума.
имхо 25,2 - многовато. 23,6 норм.
9 часов назад, smotesko сказал:
Тому що "18_Floating: 27V ( 3,4 на комірку )" . В інструкції написано, що повинно падати. Як що 14_Battery_type встановленно USE воно ж падає . Для чого тоді існує налаштування "18 Floating charging voltag" в якому написано "If "User-Defined" LI is selected in program 14, this program can be set up, Setting range is from 24.0V to 29.2V. Increment of each click is 0.1V." ?
5 часов назад, Nikolay SV сказал:
Привіт.
А що у вас вибрано у налаштуванні 01 "Output source priority selection" і чи є у вас соняшні панелі?
20 і 21 налаштування працює, як що у 1му пункті вибрано "SbU" чи "SOL", як що обрано "Uti", то вони не працюють.
9 часов назад, mib сказал:
Цікаво, дякую.
