Настройки блока управления котла Swag
sly
может, кто поделится опытом - как настроить?
Арендовал дом, а там ТТ котел Swag 20 кВт и блок управления к нему
Как правильно настроить на длительное горение? Топить буду брикетами.
Сейчас лишь настроена температура, поддерживаемая вентилятором - 70 градусов.
Но насколько понимаю, там можно и паузы программировать и т.п..
На данный момент при загрузке котел выгорает за два часа в режиме "доменная печь" :) Бак прогревается наполовину...
Цель - днем медленно и печально горит котел, потом затухает и далее в ночь обогрев от бака.
Помогите плиз
