blacktigra Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 2 часа назад, bulaniy.sv сказал: Сегодня заменил еще один блок АВР.. Работало пару лампочек, отрыли морозильную камеру на пару минут, закрыли и сработал компрессор холодильника и все погасло.. На гене напряжение 0. Заменил блок АВР, заработало. Просто нет слов. Позичте у вашого знайомого його генератор на добу. Може не в АВР справа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 20 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 13 часов назад, blacktigra сказал: Позичте у вашого знайомого його генератор на добу. Може не в АВР справа. С этим проблема, они в другом городе. Склоняюсь к тому, что гена чудит скорей всего.. P.S. Ну или полотенчик с тэном 400 вт его убивает, в этот раз он тоже работал.. (совпадение?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 16 часов назад, bulaniy.sv сказал: Сегодня заменил еще один блок АВР.. Ну это не работа....( Тут либо какая то системная ошибка, либо брак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 20 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 2 минуты назад, DimaF сказал: Ну это не работа....( Тут либо какая то системная ошибка, либо брак. Согласен. С учетом как я его берегу.. реально достал. Видимо брак. Заменил крайний, если снова выйдет со строя, придется новый генератор искать.. Ибо каждые 50 часов менять блок АВР за 1000 грн. (который еще и проблемно найти), так себе удовольствие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 17 часов назад, bulaniy.sv сказал: Сегодня заменил еще один блок АВР.. Работало пару лампочек, отрыли морозильную камеру на пару минут, закрыли и сработал компрессор холодильника и все погасло.. На гене напряжение 0. Заменил блок АВР, заработало. Просто нет слов. это просто эксплуатационные расходы. раньше гена работал 10 час в год и один раз за год менялся АВР, теперь он работает 2 дня, 10 час и тоже один раз меняется за 10 час наработки АВР. все стабильно в этом мире 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 20 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 Ребят, спрошу в этой теме. Нужно ли ставить защитное реле напряжения (контроль) на вводу с генератора? Если да, то на дин рейку, или можно просто в розетку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 2 години тому, bulaniy.sv сказав: Нужно ли ставить защитное реле напряжения (контроль) на вводу с генератора? Не треба. Але можна поставити реле захисту від перевантаження і налаштувати його на 80% макс. потужності генератора. Тоді шанси передчасно замучити генератор суттєво зменшуються. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 20 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 55 минут назад, volomoto сказал: Не треба. Але можна поставити реле захисту від перевантаження і налаштувати його на 80% макс. потужності генератора. Тоді шанси передчасно замучити генератор суттєво зменшуються. Он у меня более 1 кВт никогда не нагружался (номинал 2.5квт). У него есть своя защита от низкого и высокого напряжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 13 часов назад, bulaniy.sv сказал: У него есть своя защита от низкого и высокого напряжения? По идеи не должно быть. Низкое или высокое напряжение он может давать если в нем что то не так. От перегруза да, сам отключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 21 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 1 час назад, DimaF сказал: По идеи не должно быть. Низкое или высокое напряжение он может давать если в нем что то не так. От перегруза да, сам отключается. ну вот этот блок АВР (когда выходит со строя), дает низкое напряжение (или совсем гаснет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 36 минут назад, bulaniy.sv сказал: ну вот этот блок АВР (когда выходит со строя), дает низкое напряжение (или совсем гаснет). Устройство, защищенное предохранителем, сгорает первым, надёжно защитив предохранитель (С) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 В 21.12.2022 в 10:28, bulaniy.sv сказал: ну вот этот блок АВР (когда выходит со строя), дает низкое напряжение (или совсем гаснет). Два дня назад гена Форте 6500ае выдал в сеть 320 Вольт… после экстренной остановки и отключения (когда заметили), снова завел и проверил, начал выдавать 20 Вольт…. Пока «горел» АВР, гена сжег насос циркуляционный вило частотник ( 7000 грн), пару блоков питания- по мелочам, а кофемашину, микроволновку, вытяжку и хлебопечку ( все с сенсорным управлением) - все в ремонт…. ☹️☹️☹️ а Вы говорите «низкое»…. Сразу после этого поставил на вводе от гены реле напряжения, хотя также был уверен, что оно не нужно и гена не выдаст высокое напряжение… вот так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 27 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2022 12 часов назад, siv12 сказал: Два дня назад гена Форте 6500ае выдал в сеть 320 Вольт… после экстренной остановки и отключения (когда заметили), снова завел и проверил, начал выдавать 20 Вольт…. Пока «горел» АВР, гена сжег насос циркуляционный вило частотник ( 7000 грн), пару блоков питания- по мелочам, а кофемашину, микроволновку, вытяжку и хлебопечку ( все с сенсорным управлением) - все в ремонт…. ☹️☹️☹️ а Вы говорите «низкое»…. Сразу после этого поставил на вводе от гены реле напряжения, хотя также был уверен, что оно не нужно и гена не выдаст высокое напряжение… вот так. На Дин рейку? Я пробрал через розетку, не работает.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 27 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2022 12 часов назад, siv12 сказал: Сразу после этого поставил на вводе от гены реле напряжения Что поставили, зубр!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 27 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2022 Нашел дома такую розетку на 16А, поставил через неё.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 31 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2022 В 27.12.2022 в 08:54, bulaniy.sv сказал: На Дин рейку? Я пробрал через розетку, не работает.. Да, место было на рейке… В 27.12.2022 в 08:59, DimaF сказал: Что поставили, зубр!? Да, был под рукой Зубр… пока полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
