Дядя Гриша Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 Уважаемы форумчане. Есть вопрос, связанный с сегодняшними реалиями отключения электричества. При нормальном выключении электрический котел Proterm Skat может еще несколько минут прогонят носитель до снижения температуры. При обрубании электричества, естественно, это невозможно. Насколько вредно для котла такое отключение? Расширительный бачок присутствует! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 Приєднуюсь до запитання.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 +1, только вчера за это подумал.. За вчера около 20-25 вкл/выкл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 Как и для любого электро прибора вкл/выкл вредно, то что нет выбега имхо котлу без разницы, вы на какую то долю процента не дополучаете тепло так как оно остается в колбе котла, но это ему никак не вредит, в отличии от вкл/выкл и скачков для платы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 34 минуты назад, mib сказал: Как и для любого электро прибора вкл/выкл вредно, то что нет выбега имхо котлу без разницы, вы на какую то долю процента не дополучаете тепло так как оно остается в колбе котла, но это ему никак не вредит, в отличии от вкл/выкл и скачков для платы Немає риску закипання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 1 час назад, shneider_vova сказал: Немає риску закипання? А как он закипит если тэн тоже выключился? Да и в момент номинальной работы у меня в -20 подача 35 максимум, были бы батареи было бы 60 но до закипания еще пол кВт энергии нужно где то взять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 4 часа назад, mib сказал: А как он закипит если тэн тоже выключился? Да и в момент номинальной работы у меня в -20 подача 35 максимум, были бы батареи было бы 60 но до закипания еще пол кВт энергии нужно где то взять При роботі на гвс температура подачі +80 градусів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 22 минуты назад, shneider_vova сказал: При роботі на гвс температура подачі +80 градусів Так а в чем вы видите проблему? В колбе 80 ээ пропало, насос отключился, тэн отключился, что дальше? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 7 часов назад, mib сказал: Так а в чем вы видите проблему? В колбе 80 ээ пропало, насос отключился, тэн отключился, что дальше? Ну температура самого тену може бути значно більше 80 градусів, і розрахована на проток води. Коли протоку немає, то температура навколишньої води буде якійсь час зростати. Наскільки - от в чому питання . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 27 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 (змінено) 14 часов назад, shneider_vova сказал: Немає риску закипання? Абсолютно нет никакого риска закипания с системами на базе электрокотлов и современных газовых котлов. Дело в том что на нагрев нужно много энергии и при отключении ТЭН практически моментально (не дольше1-2 сек) становится такой же температуры как и теплоноситель. А с ГВС еще проще, если в протоке то там слишком большая дельта Т (разница температуры входящей воды и воды на выходе) С бойлером вообще и теоретически проблем быть не может. Риск закипания есть в твердотопливных котлах. Вы загрузили топливо в камеру сгорания, оно горит, энергия выделяется. Отвод тепла в современных системах производится или принудительно при помощи насосов или самоточным способом. Вот если при помощи насосов то при отключении электроэнергии прекращается отвод тепла, соответственно увеличивается риск закипания теплоносителя и прочих 3,14здецов. Ну а с включением и выключением электричества - то тут действительно есть опасность. Если на фазе котла есть реактивные потребители ( насос скважины, компрессор холодильника, кондиционер и прочее) и в момент выключения они работали то вполне реально словить импульс с напряжением несколько тысяч вольт. Ток там мизерный но опасность выхода со строя платы присутствует . При включении света такая же ситуация, но еще и добавляется опасность возникновения коммутационного импульса , например в частных домах в зависимости от вида линий по которым приходит в ваш дом напряжение величина может быть 6 000 Вольт и более. В многоквартирных домах до 6000 В (там на вводе стоят УЗИПы 1 класса, вот они и не позволят напряжению быть выше) И самое главное эти импульсы ВОЗНИКАЮТ ВСЕГДА . Но маленький ток и время действия на оборудование короткое - поэтому не всегда сразу что-то сгорит. Иногда только снижается ресурс. Для примера вот есть статистика по телевизорам (данные сервисного центра в г.Киев ) когда было веерное отключение электроэнергии в 2014 году то количество ремонтов увеличилось в 3 раза. Змінено 27 листопада 2022 користувачем goga777 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 27 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 3 години тому, shneider_vova сказав: Ну температура самого тену може бути значно більше 80 градусів, і розрахована на проток води. Маса тенів порівняно з масою води в баку тенів настільки мала, що вода моментально відбере все залишкове тепло від тенів і нагріється може на градус-два. Тому я не парюся 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
