Замена масла
bulaniy.sv
Так в инструкции к генератору должно быть написано. У меня сказано через каждые 100 часов или раз в 6 месяцев. Многие меняют чаще , каждые 50 часов.
У меня тоже 20 часов замена, потом каждые 100 часов, только счетчика нет на гене, заказал счетчик моточасов на али, подключу к 12В выходу.
25 минут назад, Enot123h сказал:
а можна посилання на алі?
В 19.11.2022 в 21:31, vovarpd сказал:
www.aliexpress.com/item/32850933090.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5fb91802fKKvil
В 19.11.2022 в 20:02, Antim сказал:
у меня в мануале написано 20 часов, потом каждые 50.
До войны меня просто каждый год (гена работал как резерв, до 20 часов в год).
А зачем Али? Их и у нас как грязи по 5 коп
https://www.google.com/search?q=счетчик+моточасов+для+генератора&rlz=1C1CHBD_ruUA1001UA1001&oq=счетчик+моточасов&aqs=chrome.1.69i57j0i512l9.8913j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Та ж хрінь. Kipor 6700 - заміна кожні 100 годин, тобто зараз - кожні 2 тижні. Хоч діжку масла купуй...
Подскажите какое масло то лить? Я хотел брать 10w40 полусинтетика любое автомобильное от известного бренда. Но в магазине сказали брать 4х тактное. А оно раза в 2,5 дороже. Ну например я выбрал Mobil ultra 10w40 по 180 грн а в магазине говорят берите мотуль 10w40 для 4х тактных двигателей. А оно 480 литр :-)
  • Хаха 3
19 минут назад, Prof.Moriarti сказал:
так вроде автомобильное и есть 4-тактное
Именно это я и сказал консультанту. Но если вы погуглите, то 4-х тактное (4 stroke или 4T) масло таки продается и на упаковке даже нарисована всякая техника. А консультант в магазине парировал тем, что у вас в машине двигатель не воздушного охлаждения, а вам надо масло для двигателей с воздушным. Тут мне было нечем крыть и я не купил вообще ничего 😄 Решил посовещаться, почитать теорию 😄 Проблема еще в том, что в инструкции к гене написано просто моторное масло 10w40 например. И продавец говорит, но ведь слова "автомобильное" там нету.
1 час назад, LITMANENko сказал:
В мене генератор Hyundai DHY 6000SE - так в інструкції вказано, що масло потрібно 10W30.
24 минуты назад, InSAn сказал:
А може то не таке 10W30?))) То ж по маскальські написано)
1 минуту назад, Firetuf сказал:
Зображення із інету.
10W30 - воно і в Африці 10W30 😁
1 минуту назад, InSAn сказал:
Африка - це не "СД")))))🤣
  • Хаха 2
2 години тому, LITMANENko сказав:
Щось на кшалт такого:
так це спец для мотобайків з високими обертами
Але ж на простому 10W40  - мотор ойл, бензин / дизель:
Змінено користувачем vbb
В мене по інструкції:
CD grade or SAE of GB/T 11122-1997 diesel engine oil
-15С ~ +40 - 15w40
-25С ~ +30 - 10w30
що, як я розумію, звичайна мінералка для дизеля
Змінено користувачем Бабайка
18 годин тому, LITMANENko сказав:
Це тест на лоха :)
Беріть хороше автомобільне 10W-30 або 10W-40 (для нашоно клімату це один фіг), міняйте вчасно і не завантажйте гєну по самі помідори.
4 хвилини тому, Dalet сказав:
это заболевание такое у продавцов в масельных магазина?
Ну так з таким наваром то і свербіж і тиск і температура підскоче ))))
19 годин тому, LITMANENko сказав:
В 28.11.2022 в 20:43, LITMANENko сказал:
Две замены уже на нем отработал 95 и 105 часов, вчера залил третью. Вообще ощущение, что будет еще и дифицит на дешевую полусинтетику. У меня на заправке конкретная дырка, там где оно стояло. Остальные таки да, от 350 гривен.
Да в очередной раз привожу коран мануал от Хонды:
Спойлер
ВНИМАНИЕ:
Моторное масло в значительной степени влияет на эксплуатационные характеристики
двигателя и является основным фактором, определящим его ресурс. Не
рекомедуется применять моторные масла, не обладающие моющими свойствами
и моторные масла для двухтактных двигателей.
Используйте моторное масло, предназначенное для четырехтактных двигателей, которое
соответствует стандартам SG и SF по классификации API или превосходит их. В
обязательном порядке проверяйте этикетку API SERVICE на емкости с моторным маслом
на наличие маркировки SG или SF.
Рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле с вязкостью SAE 10W-30,
которое подходит для любой температуры окружающего воздуха. Моторные масла с
иной вязкостью, указанной в таблице, могут быть использованы при условии, что средняя
температура воздуха в вашем регионе соответствует данным таблицы.
Остальное от лукавого.
Змінено користувачем AOZ1
