Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
2 години тому, Alexandr Semenov сказав:
Хочу запхнути 35 або навіть 50
Я коли замовляв кабелі у дядька з олх, теж казав що хочу запхнути 35мм², але не знаю чи влізе. Дядько відповів що я не перший такий клієнт, и обтиснув кінці для інвертора "плоскими" наконечниками.
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Mr. D сказал:
Яка цікава акумуляторна батарея.
Сфера застосування - трамваї, електропотяги.
Працює (мабуть, й заряджається при низьких температурах), довго тримає заряд (мабуть, низькі струми витоку).
Ваш PowMr 4,2 kW - це 24 VDC або 48 VDC інвертор?
Інвертор 24 вольти.
Переваги батареї:
Дісталась мені "нашару" :)
практично - вічна. моя 1987 року і має майже нормальну ємність.
не боїться короткого, розряду в 0, може стояти розрядженою (навіть в правилах пишуть, що зберігати розрядженою), заряджається години за 2 - допускає ток заряду в 2С.
Працює при -40 (при зарядці потрібно утеплить) - але це не провіряв.
Недоліки:
низький КПД, присутній саморозряд.
важка та велика.
Інвертор з нею хоч і працює але не розуміє, що воно таке, а тому не заряджає повністю (повна зарядка 1,8 в на комірку, в батареї 24 вольта - 20 комірок). По нормальному - її тільки електросваркою і можна зарядити. Але - 2 години і готово. А перезаряд навіть піднімає їй тонус. Тільки воду потрібно доливати...
Не любить потужнього навантаження - різко просідає напруга і інвертор вимикається.
Ну і оці "танці з бубном" - заміна електроліту, перевірка рівня, долив води (ну, це якщо сваркою заряджать).
Змінено користувачем Alexandr Semenov
4 часа назад, smotesko сказал:
:) дякую. так і зроблю.
14.08.2024 в 19:15, МакДо сказав:
Сходіть на алібабу за Дейє, прицініться. Можливо не так і багато збирати доведеться.
Трішки не по темі запитання, але все ж таки. Алібаба працює як і Алі? Тобто замовив та поїхало чи потрібно як з таобао через якогось посередника накшталт міст чайна?
1 година тому, ПаКа сказав:
В 12.08.2024 в 08:38, Александр Аврамчук сказал:
так працюють усі недорогі гібридні інвертори. роботу вентиляторів не змінити. якщо відключите, буде перегрів. чи ви думаєте виробник зробив таку роботу вентиляторів для того щоб вони тільки шуміли вам надоїдаючи? дорогі інвертори тихі. але ціна в рази більше.
Такс, до всього, я зробив, по типу навушників, накладні вентилятори, запитані (12V, зовнішній UPS роутера), шум припинився, на продування в режимі очікування, MUST шуміти перестав.
Зображення пiд спойлером:
Спойлер
Потім спробую один на вдування, один на видув.
Змінено користувачем wwizard
16 годин тому, wwizard сказав:
  Приховати вміст
вони тепер постійно шумлять але менше. в моделі з приставкою про штатні крутяться постійно на мінімальних обертах.
  • Дякую 1
Все-таки в мене трохи гірша ситуація  ніж в багатьох. Алі почав refund без моєї вимоги.
Через те, що продавець двічі липовий трекінг  номер давав.
PowMr official store таке чудить, якщо що
12 хвилин тому, Krut1la сказав:
Це нормальна ситуація. Тицяли у «Звʼязатися з продавцем»?
5 минут назад, МакДо сказал:
Так, я зі своїм не раз спілкувася. Він двічі "відправив") Про що тепер з ним можна ще розмовляти.
я замовив ECGSOLAX 3квт 19 серпня у якогось продавна, по посиланню від когосьіз наших ютуберів, то досі не відправив, на 10й день написав, що немає в наявності і запропонував якийсь Фронус рожевий( який іде тільки на Пакистан/Індію ) то я відмовився. Але всерівно продавець створий якийсь трекер, по якому немає руху. Я відкрив спір через службу підтримки, але рішення поки що немає.   Тепер питання - якщо замовляти у другому місці, то не факт що так само будуть морочити голову.
 В тому році восени замовляв павмр 3квт у офіціала і відправили нормально. Шумить жесть)) маю встановлювати платки контролю обертів
Змінено користувачем TSMatvey
Підкажіть будь ласка, чи стикався хтось з проблемою та як її вирішив. Прийшов powmr 6.2kw, без батареї кулера вмикає не часто навіть під навантаженням, підключив 4 agm 105ah і ситуація наступна: коли працює від батареї кулера вмикаються час від часу (рідко), а ось коли від зовнішнього живлення (не сонячні) то навіть після повної зарядки (коли 0ампер і напруга float) кулера працюють постійно не залежно від навантаження (навіть коли воно 0, навіть коли інвериор вимкнено перемикачем). Не розумію чого вони не вимикаються. Батареї в балансі +- 0.2В. Пробував занижати та завищувати як bulk так і float напругу, перезапускати, все відключати, розряджати акуми до 60% та заряджати знов - кулера крутяться безперервно. Сам інвертор холодний, температуру показує до 33 градусів.
6 годин тому, Шамрай Александр сказав:
такий дурацький алгоритм. не тільки у вас. ситуацію можна вирішити встановленням плат керування вентиляторами по температурі радіаторів. в ютюб е купа роликів.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
дякую! стало набагато тихіше з шим платою як на відео. Виставив мінімум обертів та діапазон 40-50 градусів. Без навантаження інвертор 37 градусів показує. Єдине що: не зміг зайти в налаштування вимикання куллеру
Доброго дня, спільното. Якщо питання не по темі то вибачте. Маю в господарстві такий інвертор eur.vevor.com/low-frequency-power-inverter-c_10765/3kw-12v-pure-sine-wave-off-grid-power-inverter-lcd-built-in-battery-charger-p_010340279905?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Desktop-Vevor-EUR-LF&utm_id=299488&cto_pld=lT0FK4FpAQCE1wc-Ug0JMA який перестав подавати ознаки життя. Плата БМС відключає батарею по короткому замиканню. Може знайдеться героїчна людина, яка зможе його відремонтувати?
Питання по вольтажу. 4 varta agm батареї. Дефолт у powmr 6.2 - 56.4/54в, а в специфікації батареї (www.varta-automotive.com/bg-bg/Поддръжка/charging/how-to-charge-a-car-battery) 14.8/13.8, тобто 59.2/55.2. Чи має сенс міняти?
