Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
1 час назад, Tar2408 сказал:
60 А від мережі, сонце не підключене, використовується як ДБЖ. Заряджає акумулятор досить швидко. Струм холостого ходу спробую заміряти.
Що за модель?
2 часа назад, yurets12 сказал:
Це виходить інвертор на 1,5 кВт холодильник не витягує. Біда(
Я писав що холодильник тягне, а морозильну камеру ні. І так, це модель Pow Mr 1,5 кВт. Якщо 1 кВт, тим більше не витягне, да і не бажано вантажити більше ніж на 50%, тому якщо потрібно щоб працювали холодильники дивіться моделі 24В - 3 кВт.
12 часов назад, yurets12 сказал:
Це виходить що це макет інвертора.
Я зараз дам будь який Luxeon на 1000вт потужності і він навіть не подавиться .
На додачу 2 роки гарантії.
1 час назад, dneprstab сказал:
Давайте подивимось що у вас є? Можна в особисті щоб не реклама
Зареєструвався тут суто для того, щоб допомогти людям)
Була проблема шуму з easun 3000va(2,4 квт). Придбав осі ці кілери Вентилятор Sunon DC EE60251B1-G99 12 В 60x60x25 мм
Перепаяв їх, по розміру вони такі ж самі, мають 4500-5000 обертів, як і заводські кулери. І чудо - в хаті тепер тиша. Працюють так само, як рідні, але тихо, майже не чути їх! Всім рекомендую. Я від електроніки далекий, але зробив це за 15 хвилин за допомогою паяльнику. Просто відрізав старі кулери та до їх проводів припаяв нові. Вже тиждень працює інвертор, жодних помилок. Тепло відводиться так, як і раніше. Кулери чутно, але вони не виють, як заводські, а чутно просто шум повітря. Перед встановленням нових кулерів, я кусачками вирізав рідні сітки та замість них встановив металеві сітки. Все встановлюється в рідні отвори. Кулери на розетці по 250 грн, решітки на промі по 22 грн. Повірте, ця переробка того вартує. Бо раніше, коли працювали обидва кулери, я чув їх через одні двері, на іншому кінці квартири 3 км. Зараз же їх чути з 2-3 метрів і все. І головне, що немає цього клятого вою і вся сімʼя спокійно може відпочивати вночі. Я тиждень шукав іншу по форумах, всюди були якісь складні рішення, де треба замовляти якісь плати, термодатчики, обманки і тд. Я не спеціаліст в цьому, тож дуже задоволений, що все так легкої пройшло.
14 минут назад, ІванКиїв сказал:
нажаль, цього замало.
З цікавості загуглив параметри цього кулера, та свого у інверторі Must. Мій кулер має пропускну спроможність 60 м.куб на годину, а Ваш замінений - 40 м. куб на годину
даташит на кулер інвертора Must
запропонований кулер
Сам експериментував колись, ставив кулери Noctua. Безшумні, але потік сильно відрізняється. Хоча, на одному з інверторів він в мене так і залишився - стоїть півтора року. Але це малопотужний інвертор 2Квт, струм заряду не більше 25а.
Все ж рішення з контроллером та термодатчиком - вважаю найкращим, якщо тільки інвертор не видає помилку обертів. Маст - не видає, тому на іншому інверторі інсталював. Але при максимальній потужності заряду - радіатор гріється та кулир працює на макс обертах
Змінено користувачем sly
Так, за ноктуа читав, що вони супер-тихі, але і тягнуть слабо. Якщо помилок по перегріву не виникає навіть зараз (у мене в кімнаті зараз 31С, сонячна сторона), сподіваюсь, що все буде працювати добре. Я так розумію, що можна просто знайти кулерна 60 куб, як оригінальний, але в рази тихіший? Може хтось знаходив такий?
1 час назад, ІванКиїв сказал:
ні
30 м.куб. на годину.
ноктуа
Проконсультируйте по подключению.  Есть 3к квартира, инвертор планирую поставить на балконе, там есть прямая розетка в щит. В щите вводной двухполюсный автомат, реле напряжения - рвет фазу.
Теперь вопрос. Думал что инвертор по той же розетке что принимает питание и отдает электрику в сеть, но я так понимаю что нет? Правильно? Как теперь его подключить?
11 хвилин тому, yurets12 сказав:
Закиньте модель «інвертору»
  • Дізлайк 1
8 минут назад, МакДо сказал:
Powmr 1600w-12v пока ещё в процессе выбора, но ориентировочно остановился на нем из за возможности зарядки 60А от сети.
  • Конфуз 2
29 хвилин тому, yurets12 сказав:
Ви обирали конфігурацію по яким параметрам? Пускові токи (якщо наявні) враховували? Імхо, такий інвертор максимум на світло, вентилятор в туалеті, ТВ та інтернет. Але не на сучасно облаштовану квартиру з пралкою, посудомийкою, кавомашиною. Якщо для «щоб не темно було», то може й ок. І це ще лише початок. Потрібно вказати тип, вольтаж та ампераж батареї. Якщо це свинець, то краще пошукайте щось типу екофлоу. Або розгляньте більш достойні варіанти. Я кенсельнув по черзі два замовлення їхніх інверторів на 6,2 та 6,5кв. Бо зайшов у тему «ремонт інверторів». Дякую добрим людям. Цей бренд - як «руснява рулетка». В когось справно працює, а в когось стоїть в черзі на ремонт.
Я дилетант, якщо що.
  • Дізлайк 1
47 минут назад, yurets12 сказал:
напуркуа?
Ви спочатку оберіть батарею, а потім почитайте, яким струмом вона заряджається.
І якщо вже обрали такий рівень інвертору - беріть хоча б 24в, а краще 48в версію. На майбутнє. Бо потім захочеться більше потужності.
  • Дізлайк 1
2 години тому, yurets12 сказав:
Між щитком та інвертором вам потрібно 5 дротів: вхід фаза/нуль, вихід фаза/нуль, земля. Переріз цього кабелю відповідно до струму ввідного автомату квартири.
Інвертор повинен мати реле байпасу номіналом по струму рівним або вищим за ваш ввідний автомат.
Я швидко не зміг знайти номінальний струм байпасу обраного вами інвертора. Перевірте самі.
Змінено користувачем smotesko
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, smotesko сказал:
В квартире очень часто нет земли :-) И часть инверторов объединяют ноль :-) Если все сложится то можно обойтись и тремя проводами
Фаза вход
Фаза выход
Общий ноль
Но это если повезет с инвертором и в квартире нет земли, хотя на землю можно и забить но такого в слух я не говорил
  • Дізлайк 1
Тільки що, mib сказав:
Общий ноль
По жовто-зеленому дроту 😄
2 хвилини тому, mib сказав:
Добре що ПЗВ для спрацювання не потрібна наявність заземлення.
  • Дізлайк 1
Спасибо за советы, не хватает одного провода. Нет земли в квартире ( что можно придумать с ручным включением отключением вводного автомата? И при этом оставить автоматическую зарядку АКБ когда появляется сеть. АКБ планировал lifepo4 на 100-150А
Навіть якби кількості вистачало – не вистачило б перерізу. У вас ж там 2.5мм² йде до розетки?
Прокладіть новий кабель у кабель-каналі. Так підключення буде простим і надійним.
2 часа назад, smotesko сказал:
І завести дитину а перекидний рубильник?
55 хвилин тому, yurets12 сказав:
Не знаю про який перекидний рубильник ви говорите. Можливо, ми про різне.
У мене склалося враження що ви хочете встановити гібридний інвертор. Такі пристрої мають вхід та вихід змінного струму і працюють як ДБЖ. Крізь них можна пропустити живлення всієї квартири і нічого переключати не потрібно буде. Він сам переключить реле коли вимкнеться світло.
1 час назад, smotesko сказал:
Тільки реле має струм, який може бути менше чим мій номінальний.
