Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
Замітив якщо між флоат і бульк різниця у вольт то він більше відпочиває, якщо різниця менше одного вольта то воно постійно заряджає і розряджає наприклад +1.5а пів хвилини потім -1.5а пів хвилини. А при різниці у вольт зарядить до вказаної напруги і відключається.
2 часа назад, shusta сказал:
Але заряд так і не йде до напруги булк, а зупиняється на флоат, і як на мене вона у вас аж занадто велика.
0,2 вольта не большая разница, меня устроило, я не стал дальше экспериментировать, хотя мне показалось что кривая тока похожа на cv и в конце концов напряжение дойдет до bulk, по уровню напряжения - у меня батареи с химией nmc, 28,9/7 = 4,12 это недозаряд 3-4% до полного, на самом деле для живучести батарей можно еще немного меньше сделать, в моей машине, например, верхний буфер батареи 6,5%.
Змінено користувачем gamma
1 час назад, gamma сказал:
В налаштуваннях інвертора пункт меню 5, є пункт lib то налаштування заряду для вашого типу батарей.
Змінено користувачем stpuh
29 минут назад, stpuh сказал:
спасибо, я немножко разбираюсь в батареях и предпочитаю сам настраивать параметры заряда - разряда. Кстати в моем бумажном руководстве которое шло с инвертором, в этом пункте lib написано (по-памяти) - настройки литиевой батареи активизируются через несколько секунд после включения зарядки от солнца, или что0то вроде этого, то есть их уже макали лицом в этот баг и они об этом знают.
Всім привіт. Питання до спільноти. Інвертор pow-hvm3.2h-24v працював з жовтня в режимі безперебійника, нарікань не було ніяких. Прийшла весна, вирішив під'єднати фото модулі  Risen RSM144-7-450M-HS/9bb/PR в кількості 3 шт. Зібрав всю схему с сонячними модулями, в режимі автономного інвестору все працює добре без нарікань. Як тільки підключаю зовнішню мережу інвертор видає помилку глибокого розряду батарей і працює тільки від мережі, при тому вироботка енергії сонця в темну пору доби показує близко 650Вт. Куди лізти, що шукати?
Змінено користувачем Vlad Kr
2 години тому, Vlad Kr сказав:
Поміряти опір ізоляції між DC виходами та корпусом панелей. Схоже на паразитне заземлення одного з PV входів інвертора, який в свою чергу гальванічного зв'язаний з мережею.
ця тема наче сама жива по інверторам, то спитаю тут.
в мануалі на інвертор підключення до мережі зазначено 8AWG, що відповідає 10 мм.кв. враховуючи, що інвертор на 5кВт, то начебто 4 мм.кв. має вистачати. чому виробник так перестраховується? хто і яким кабелем підключав тут свої інвертори до мережі?
наступне питання - необхідний номінал захисного автомату? тут в мануалі знов незрозуміле - 50А, але це вже трохи занадто для навантаження 5кВт і я б ставив 20А, або максимум 25А.
10 минут назад, outdoor24 сказал:
Ви забули про ток зарядки акумулятора а це ще до 5 квт + десь 55 в х 80 а = ще десь 5 квт у суммі 10 буде, 10000/220 =~ 45А
тож як що в вас виставлений ток зарядки від мережі менше то можна і кабель меньше, в мене виставлений ток 10 а и кабель 4 мм
Змінено користувачем Star1111
30 хвилин тому, Vlad Kr сказав:
Так панелі без зовнішньої мережі нормально працюють
Правильно, бо у вас тоді виходить ізольована система — IT. А як тільки ви підключаєте мережу, то стає TT чи TN, а це вимагає повної ізоляції PV входів інвертора від землі. Так працюють майже всі високочастотні інвертори, які не мають вихідного розділюючого трансформатора. Мало того, якщо ви підключете інвертор на мережі і заміряєте напругу між землею та PV входами, то на одному з них буде повна мережева напруга.
Якщо у вас перед інвертором стоїть ПЗВ, то воно мало б вибивати.
1 час назад, volomoto сказал:
Ви маєте на увазі перевірити чи + та - панелей не віддають на землю?
Доречі доповню. Якщо від зовнішньої мережі відключити тільки фазу, к ноль залишити інвертор миттєво вирубається
Тільки що, Vlad Kr сказав:
Так
1 хвилину тому, Vlad Kr сказав:
А якусь помилку показує?
Можу тільки завтра перевірити, сьогодні на службі. Начебто взагалі просто миттєво тухне
20 годин тому, Star1111 сказав:
Мабуть, інвертор потужністю 5кВт не зможе одночасно видавати 5кВт на навантаження та 5кВт на зарядку акумуляторів.. :)
17 хвилин тому, sanyas15 сказав:
ну це поки що доволі логічне обгрунтування параметрів кабелю підключення і номіналу АВ зазначених в мануалі.
38 минут назад, sanyas15 сказал:
з чого такий висновок? згідно мануалу як раз може. Та й згідно схеми також 5 Квт через байпас а інверторна частина 5 квт працює на зарядку
Може комусь буде цікаво. Сусід підключив HVM6.2M з суцільним нулем як на цій схемі. Хоча вхід і вихід нуля не прозвонювався ні у виключеному стані ні у включеному. Об'єднував нулі з зажмуреними очима (попередній інвертор вже палив обєднанням фаз :)). Поки працює.
Змінено користувачем Dmode
В 06.04.2023 в 14:33, volomoto сказал:
Додивився тільки що. При вимкненій зовнішній мережі видає її наявність в розмірі 2,7В
6 хвилин тому, Vlad Kr сказав:
Це не на програму треба дивитись, а вольтметром міряти. І вся суть напруги, що її величина залежить від точок заміру, тому отих 2.7 В нічого не говорять, бо невідомо між якими точками ця напруга.
1 година тому, Dmode сказав:
В мене так працює інвертор і проблем ніяких, але так можна робити тільки для TN-C/TN-C-S систем. Правда є проблема із пожежним ПЗВ, яке стоїть перед інвертором: якщо ПЗВ вибиває, то роз'єднується в тому числі нуль від мережі, тоді вихід інвертора не має прив'язки до землі і після інвертора стає IT система. Це є проблемою, бо статична електрика не має низькоімпедансного шляху на землю, а також дифзахист більше не може виявити пробій на корпус.
53 минуты назад, volomoto сказал:
Зрозумів. Завтра всі заміри зроблю та опишу, бо сьогодні свято, не став лізти на дах
23 години тому, Star1111 сказав:
Такий висновок з власного досвіду - при процесі заряду акумуляторів 2кВт, навантаженні будинку 2кВт та підключенні електрочайника 1.8кВт на інверторі через 15 секунд спрацьовує захист. Спеціально створював такі умови для перевірки! Хоча, виходячи з Вашої думки, мав би працювати, бо 3.8кВт йде байпасом. Немає в ньому режиму сумісної роботи байпасу та інверторної частини.
Якщо шо, то в мене не powMr, а Voltronic Axpert King.
