poet Опубліковано: 21 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2023 (змінено) Вихватив вчора помилку "08" - "Висока напруга на шині", за яку шину розмова? помилку скинув перезавантаженням інвертора *від час виникнення помилки дома нікого не було - тобто навантаження мінімальне, на вході в дом стоїть ЗУБР який відсікає при високій напрузі... Змінено 21 лютого 2023 користувачем poet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2023 6 часов назад, poet сказал: Вихватив вчора помилку "08" - "Висока напруга на шині", за яку шину розмова? помилку скинув перезавантаженням інвертора *від час виникнення помилки дома нікого не було - тобто навантаження мінімальне, на вході в дом стоїть ЗУБР який відсікає при високій напрузі... Це шина DC 400вольт . З якої нарізається сінус на вихід .На цю шину працює перетворювач dc/dc акб , сонячний інвертор і т д. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 В 21.02.2023 в 15:09, poet сказал: Вихватив вчора помилку "08" - "Висока напруга на шині", Часом дощу не було? тут forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=79858#p79858 читав таке Таким образом, кажется, что когда идет дождь, утечка от входов PV на землю вводит ток в шину постоянного тока из-за неизолированного контроллера заряда солнечной батареи, и того факта, что отрицательная шина имеет отрицательный полупериод сети относительно на Землю. Прошивка инвертора, похоже, не ожидает этого и, похоже, не предпринимает шагов для смягчения этого, по крайней мере, в режиме байпаса. Таким образом, напряжение на шине увеличивается медленно или быстрее в зависимости от многих факторов, таких как среднее место утечки, степень намокания панелей и так далее. В конце концов напряжение на шине превышает 500 В, и инвертор выдает код ошибки 08, чтобы защитить себя, но при этом отключает нагрузку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 (змінено) В 09.02.2023 в 15:18, Dmode сказал: Замовив 3.6 версію Приїхав інвертор. Тепер треба зібрати для нього 24В систему. В наявності: GEL 100Ah, 5.2mΩ, рік в експлуатації, AGM 100Ah, 5.2mΩ, пів року GEL 105Ah, 5.23mΩ, пів року AGM 100Ah, 4.3mΩ, новий Розумію що має бути така схема як на скріні. Питання по яким критеріям розмістити аккуми по послідовним парам? GEL+GEL чи AGM-GEL, чи по віку? чи перемичка по середині (червона на скріні) можлива? Розглядаю цю перемичку як варіант підключення резервного ДБЖ який на 12В. Балансиру поки не планується, але якщо варто поставити і можете порадити який саме, то буду вдячний за модель або посилання. Змінено 22 лютого 2023 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 4 минуты назад, Dmode сказал: по яким критеріям розмістити аккуми по послідовним парам? GEL+GEL чи AGM-GEL, чи по віку? Ажм+гель 6 минут назад, Dmode сказал: чи перемичка по середині (червона на скріні) можлива? Скорее их там нужно 2 7 минут назад, Dmode сказал: Розглядаю цю перемичку як варіант підключення резервного ДБЖ який на 12В. Балансиру поки не планується, але якщо варто поставите і можете порадити який саме, то буду вдячний за модель або посилання Если подключать 12 вольт то лучше разобрать на пары и после использования перед тем как вернуть в 24 вольт полностью зарядить каждую пару, а лучше все 4 в паралель Балансир имхо нужен, если не сразу то потом но вы понаблюдайте в конце заряда и разряда за напряжениями в каждом плече 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 11 минут назад, mib сказал: Ажм+гель Чому? 11 минут назад, mib сказал: Скорее их там нужно 2 А куди друга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 4 минуты назад, Dmode сказал: Чому? У них разные напряжения заряда и по разряду будут тоже вступать в работу не равномерно, а так каждое плечо будет примерно одинаковым 5 минут назад, Dmode сказал: А куди друга? Ну вы нарисовали посредине, так не получится, поэтому одна по плюсу вторая по минусу каждого плеча, грубо в центре получится квадрат У меня так было собрано, вроде в мануале виктрон увидел когда подключал балансир 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 9 минут назад, mib сказал: У меня так было собрано, вроде в мануале виктрон увидел когда подключал балансир Не розумію, якщо є той мануал то буду вдячний за схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 53 минуты назад, Dmode сказал: Не розумію, якщо є той мануал то буду вдячний за схему. В нем грубо как у вас https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Battery-Balancer-EN.pdf&ved=2ahUKEwirvbKLyqn9AhW5DRAIHal6Dj8QFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw0d2FFya_PZE-uncJB2A8tY теперь я сам не понимаю где я это увидел но было две пепемычки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 Ок, значить перемичка точно не зашкодить. Більше того в схемі Вашого балансира теж вказано, що між батареями робиться перемичка з якої балансир зчитує дані. Спойлер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 4 минуты назад, Dmode сказал: Ок, значить перемичка точно не зашкодить. Більше того в схемі Вашого балансира теж вказано, що між батареями робиться перемичка з якої балансир зчитує дані. Показать контент Да вот то что нужна это у меня вопросов не вызывает я теперь заинтрегован где я увидел две перемычки по сути они друг друга дублируют, но был уверен что в мануале виктрон А так вы собираете 2p2s тоесть два паралельно и потом они последовательно Но если бы у вас было два новых акб и два старых то я бы делал 2s2p таким образом было бы два независимых плеча и если в одном 2s скорее всего в старом акб начнут разбегаться то они ща собой не потянут новые 2s так как они будут соединены только по 2s Но тогда каждому 2s нужен свой балансир А в варианте 2p2s один плохой акб будет влеять на соседа по 2p и разъедется все Но этого всего может и не случиться нужно наблюдать что происходит в конце заряда и разряда Спел как смог 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 2 години тому, Dmode сказав: Питання при різношерсному наборі краще з перемичкою, вона трохи вирівняє батареї в групах. Балансир дуже бажаний навіть при такому типові батарей, для літія взагалі обовязковий. Для кращого балансування краще без перемички, але з окремими балансирами для кожної гілки. В перспективі дивіться на LTO, або LiFePo, тому це вважайте тимчасовим варіантом і мінімізуйте вкладення. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 5 часов назад, Star1111 сказал: Часом дощу не було? тут forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=79858#p79858 читав таке Таким образом, кажется, что когда идет дождь, утечка от входов PV на землю вводит ток в шину постоянного тока ... Дешева рибка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 (змінено) Підключив девайс (HVM3.6M) до батарей. Шуму в порівнянні з попереднім практично немає. Можливо через те, що розміри девайса суттєво більші, і вентилятори вже стоять 8см. По паспорту без навантаження має споживати до 35Вт, але по факту холосте споживання від батарей 42Вт. Змінено 22 лютого 2023 користувачем Dmode 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 14 годин тому, Dmode сказав: Ок, значить перемичка точно не зашкодить. теж цікавився чим питанням - перемичку або схему 2p2s роблять тоді коли можна відслідкувати стан напруги середньої точки, і якщо якийсь із акумуляторів накриється це буде видно. Взагалі про схему підключення послідовно паралельно як на мене досить гарно розписано тут drive.google.com/file/d/1zQPcbKAnyMb20au3Urf78ImOuD3MyLCF/view?usp=sharing собі поставив 2s2p без перемички, без шини, із двома балансирами, але в мене lifepo4 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 (змінено) 12 часов назад, Dmode сказал: Підключив девайс (HVM3.6M) Ще кілька спостежень: - на дисплеї висвічується температура "Pv ntc" та "Inv ntc". В режимі "від мережі без нагрузки" при відключених вентиляторах температура обох повільно росте до 40С, після цього включається один вентилятор. Після зниження температури "Inv ntc" до 35С, вентилятор відключається. В режимі заряджання так само, якщо "Inv ntc" досягає 35С вентилятор відключається. Під нагрузкою ще не тестував. Поки дуже задоволений рівнем звукового тиску системи охолодження. Навіть слово шум вже до цього випадку не дуже підходить. - при заряджених батареях та роботі "від мережі без нагрузки" споживання 56-60Вт. Коли вклчається один вентилятор 64Вт. - екран кольоровий, але як на мене, читабельність його гірша ніж в попереднього інвертора з монохромним дисплеєм. 12 часов назад, Dmode сказал: По паспорту без навантаження має споживати до 35Вт, але по факту холосте споживання від батарей 42Вт 37Вт після десь 30хв роботи в такому режимі. Змінено 23 лютого 2023 користувачем Dmode 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy Galetski Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 Бачив на Алі... різниця в ціні між 3.6 і 4.2 всього 25$ обидва на 24 вольт. Цікаво чому обрали 3.6 ? Мати 0.5кВт запасу за 25$ не погано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 8 минут назад, Andriy Galetski сказал: Цікаво чому обрали 3.6 Спочатку замовив 4.2, але потім побачив що він буде йти з китаю два місяці, бо в німеччині вони закінчились. Відмінив замовлення, і замовив 3.6. Через днів 10 забрав на новій пошті. Просто не хотів чекати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stpuh Опубліковано: 24 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2023 В 15.02.2023 в 14:58, shusta сказал: Бачу увімкнули генерацію в мережу, як він в такому режимі працює? планую в суботу повертатись на 4,2 версію, теж буду пробувати. Ви уже встановили 4.2? Хочу взнати стосовно індекації при віддачі в мережу в інструкції пише що повинен мигати значок chg і inv/ac світитися, щось у мене не мигає значок chg а мигає піктограма мережі ті стовпи з дротами мигають. 20230224_082054.mp4 20230224_081638.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 24 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2023 2 години тому, stpuh сказав: chg а мигає піктограма мережі ті стовпи з дротами мигають. Ще не добрався, мабуть сьогодні. Наскільки я знаю, так має бути, значок мережі має мигати при генерації в неї. chg має мигати при зарядці акумулятора в режимі bulk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pen Опубліковано: 24 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2023 В 23.02.2023 в 01:30, Dmode сказал: Підключив девайс (HVM3.6M) до батарей. Шуму в порівнянні з попереднім практично немає. Можливо через те, що розміри девайса суттєво більші, і вентилятори вже стоять 8см. Привіт, не підкажите чі в 4,2 та 3,6 об'єднані нуль на входу і виходу ??? Знайшов що для 3,2 - "https://www.youtube.com/watch?v=DpaMOBvDPLQ" на 50:03 показано про об'єднання нуля на вході і виході . Хочу собі взяти 4,2 (24), але маю обмеження по кабелю. Хочу скористатися загальним нулем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 24 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2023 (змінено) 1 час назад, pen сказал: чі в 4,2 та 3,6 об'єднані нуль на входу і виходу ??? Ні, в моєму HVM3.6M нулі входу і виходу не прозвонюються. Тому прийшлося переробляти схему підключення, бо попередній на 1.5кВт мав наскрізний нуль. Можливо це у всіх інверторах так, які вміють підмішувати в мережу..? Змінено 24 лютого 2023 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2023 38 минут назад, Dmode сказал: Можливо це у всіх інверторах так у моего простенького Must тоже раздельные нули. Один раз случайно в щитке получился общий ноль - инвертор ушел в ошибку 09. К счастью, после перезагрузки раздуплился 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 24 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2023 48 минут назад, Dmode сказал: Ні, в моєму HVM3.6M нулі входу і виходу не прозвонюються. В моєму теж не прозвонюются, але я підключив на общий нуль і він чудово працював, там де не дзвоняться нулі все одно вони об'єднуються в режимі байпасу за допомогою реле 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stpuh Опубліковано: 24 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2023 5 часов назад, pen сказал: Привіт, не підкажите чі в 4,2 та 3,6 об'єднані нуль на входу і виходу ??? Знайшов що для 3,2 - "https://www.youtube.com/watch?v=DpaMOBvDPLQ" на 50:03 показано про об'єднання нуля на вході і виході . Хочу собі взяти 4,2 (24), але маю обмеження по кабелю. Хочу скористатися загальним нулем Ні, в момєму 4.2 нулі не обєднані. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
