Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
13 хвилин тому, Star1111 сказав:
Що постійно? У мене при навантаженні 200 300 ватт не вмикаються взагалі вентілятори, при зарядці як що ток великий то вмикантся 1 вентилятор як що сонце е то можуть обидва увімкнутися, але вони не постійно працюють, охолоджують та вимикаються
Версія 1.5. Шумить завжди при заряджанні. І завжди, якщо споживання більше 40Вт
В середньому використовуємо близько 120-150Вт. То ж виходить, що шумить постійно
Змінено користувачем sabicad
12 минут назад, Andriy Galetski сказал:
Як правило в кулерах обороти знімають з датчика хола. Мала імовірність щоб так поламався датчик.
Там, обв'язка китайська, и пайка мабуть також китайська 90% що вентилятори нормальні просто щось отпало всередині 😐
У мене 3.2 також шумить коли хоч щось від інвертора живиться. 100-200Вт охолодження не вимикається.
Якщо зняти навантаження взагалі, кулери зупиняються протягом хвилини.
Якщо стоїть без навантаження і не продувається то щось там таки гріється в середині і змушує апарат час від часу продуватись Ще не знаю чому. Зарzдка батареї не відбувається ... навпаки йде споживання ~1 А
1 час назад, sabicad сказал:
Хтось міняв реально кулери не на noctua, а на якісні підшипникові?
вопрос в том, какая будет производительность... сколько ни мониторил - меньше...
мне уже приехали детальки с али - плата для регулировки оборотов кулера с выносным датчиком температуры.. буду прикручивать на штатные кулеры
Мене той шум задовбав. Поставив після інвертора перемикач джерела (SFB116 HAGER), і тепер коли світло є, перемикаю більшість резерву на мережу. Телевізор, плеєри і монітори цього переключення не помічають. Тепер коли є мережа, то шуму немає. Хоча би так. Замовив теж автоматичний такий перемикач, буде нормальний байпас без обмежень і шуму, і буде автоматичний перехід на інвертор, бо зараз іду і переключаю вручну коли міська мережа пропала.
Змінено користувачем Dmode
17 минут назад, sly сказал:
Там не не все так просто, стоять датчики температури на кожному радіаторі та контролер дає команду на вмикання вентиляторів, як що вони не вімкнулись то буде помилка, як ви узгодите свої датчики з контролером?
Якщо вже бавитись з пониженням шуму то я б дивився в бік термодатчиків.... чи взагалі вони там правильно включені і коректні дані передають на процеор. Спробувати відкоректувати опір чи потенціал що іде з датчика і перевірити чи не перегрівається система через такі зміни.
Першим ділом можна перевернути вентілятори щоб не видавали повітря з корпусу а вдували, читав на одному закордонному форумі що люди так робили - температура знижується на 12 градусів та вентілятори менше працюють
12 минут назад, Star1111 сказал:
Там скорее даже не про вдувать, а про то что поток воздуха идет снизу вверх и получается горячий выдувается в первую очередь, а не как до переворота проходит через весь корпус
1 час назад, Star1111 сказал:
перевернути вентілятори.... температура знижується на 12 градусів....
Пішов перевертати. Глянув на внутрянку. Сенсори стоять біля вентиляторів. В такій конфігурації робота на видув є більш безпечнішою. Якщо перевернути, то сенсори моментально охолонуть, і не відомо чи решта радіаторів будуть при цьому достатньо охолоджуватись. Поки залишив як є. Поставив додаткові сенсори температури поряд з рідними, поспостерігаю що там за температури.
При зміні потоку повітря гучність може змінитись бо основний шум через завихрення на решітці попадатиме а середину пристрою.
Але про ефективніше охолодження я б посперечався. Під час видуву всередині корпусу утворюється розрідження повітря пониження тиску через фільтруючі елементи і власне згідно законів термодинаміки всередині корпусу повітря втратить температуру на кілька градусів. При нагнітанні, навпаки, тиск в середині збільшується і газ нагрівається від самого стискання.
Зменшити шум можна просто видаленням або заміною решітки (решітку можна замінити на спеціальну дротяну як в хорошій техніці стоїть). Але це коли не шкода псувати оригінальний корпус.
15 минут назад, Andriy Galetski сказал:
А давайте з цифрами порахуємо, на скільки зміниться температура із-за тиску? При тому, що ті малі вентилятори навряд чи можуть дати тиску більше кілька паскалів. Вангую - зміна температури буде меньше 0.1 градуси
29 хвилин тому, Andriy Galetski сказав:
Ага, адіабатне стискання газу китайськими кулерами :)
Насправда все набагато простіше: якщо над потоком повітря ніхто не думав, то навіть при великих обертах вентиляторів повітря не попаде туди, де потрібно. Є ціла наука, яка називається Thermal Design і неозброєним оком видно, який виробник інверторів його використовує, а який ні.
Також є певна кореляція між класом приладу і системою охолодження в ньому, тому купивши один з найдешевших гібридних інверторів, я б не очікував від нього багато, сособливо нефункціональних якостей.
Може хтось тут розуміє німецьку.
Схоже дядько вирішив проблему з шумом, бо в нього девайс стоїть на кухні ніби, і 70Дб його не влаштовували.
Поки зрозумів що замінив штатні вентилятори. Поставив ще великий центральний. І зробив якусь схему не зрозумілого поки призначення.
  1. youtu.be/XMWcvEMdWM0
  2. youtu.be/mPXQsaQr5hc
  3. youtu.be/SQVhLXY8BEk
  4. youtu.be/EihqGMa485I
  5. youtu.be/J_w925jgRcQ
Купив в Китаї інвертор PowMr 2400W . Десь хвилину працює нормально а дальше на екрані починає рости напруга акумуляторів ( на самих акумуляторах все в нормі ) , росте до 30-32 вольти і вибиває помилку  (03) battery voltage is too high. І таке як при зарядці акумулятора (ввімкнена мережа )так і при розрядженні (вимкнена мережа )
Хтось може знає в чому проблема чи ремонтує такі інвертори ?
9 часов назад, Dmode сказал:
Там 4 сенсора, зверху теж є
7 часов назад, еіщдуп сказал:
Як що розбираетесь, там біля клемм де акумулятор підключений е резистори включені послідовно і далі операційний підсилювач, це ланцюг виміру напруги акумулятора, ті резистори треба перевіряти. Як що не розбираетесь то нажаль я не знаю хто їх ремонтнує 🙁
8 годин тому, еіщдуп сказав:
Якщо купували на алі, то як мінімум напишіть продавцю, і якщо не закінчився строк подання скарги, відкривайте суперечку на повернення коштів.
Про powmr, сонце і пасмурну погоду
Версія 4,2 - mppt зависав на 90 вольтах і видавала максимум ват 20.
Версія 3,5 - mppt працює краще, напруга панелей в районі 320 вольт, видає в районі 150 ват, панелі частково під снігом.
38 минут назад, Star1111 сказал:
В мене тільки біля вентиляторів 2 сенсори. Зверху сенсорів немає.
16 минут назад, shusta сказал:
Теж саме 5.5 в похмуру погоду зависае на 120 я думаю що МППТ там +- однакові просто їх ніхто не настроює втикнули деталі та на продаж, а далі як пощастить🙁
Варіант влаштування змінної швидкості вентиляторів в залежності від температури.
Спойлер
24 минуты назад, Dmode сказал:
Як що в вас 2 радіатора то так, там на кожному радіаторі по 1 сенсору, та ще 1 десь на платі встановлений він загальну температуру в корпусі виміряе
3 минуты назад, shusta сказал:
який саме 5,5? там наче 3 або 4 версії.
powmr.com/inverters/powmr-solar-inverter-charger-5500w-mppt-100a-solar-controller-220vac-48vdc-system-5.5kw-pure-sine-wave-hybrid-inverter/
