Artjom Nikitin Опубліковано: 14 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2022 Здравствуйте! Ищу совета, как лучше обустроить пол на лагах в кирпичном дачном домике, размеры 6300мм на 5000мм. Ленточный фундамент установленны на бетонной плите, тем самам высота до чистового пола 1200мм. На фундаменте есть опора под лаги. Дом куплен как есть, стены и крыша. Вариант 1) установить по 2 тумбы (столб из кладки один кирпич) в пролете 5000мм, тем самым расстояние между подпорками около 1500мм, поверх положить брус 100 на 100мм, с шагом 900мм и перпендикулярно перекрыть лагами 50 на 200мм с шагом 500мм. Вариант 2) Тот же самый, только брусья 100 на 150, и лаги 50 на 150. Вариант 3) Установить по 3 тумбы в пролете 5000мм (расстояние между опорами 1200мм), поверх сразу лаги 75 на 200 с шагом 580мм. Буду благодарен за любые идеи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 18 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2023 Вибачте але я зрозмів що зверху площина буде не з досок а з якоїсь плити-тирси ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
