Потрібна допомога / консультація по облаштуванню в будинку каміно печі
@ndrey_Z
1 час назад, DimaF сказал:
Отлично получилось.
Как ощущения от печки, насколько добавляет тепла!?
Очень классная! Тепла хватает на весь дом. Я как делал одну из первых растопок заложил ее выше средины. )) Такая жара стояла, пришлось дверь террасную открывать и окна. Сейчас делаю совсем небольшие, подкидываю буквально по поленцу и хватает. В комнате где печь - 24-25. В остальных 22.
Реально очень доволен.
P.S. конечно стоит учесть, что отопление тепалый пол все же поддерживает также. Работает 4 часа в сутки ночью. Как будет совсем без него ещё нужно проверить:)
Змінено користувачем @ndrey_Z
  • Дякую 1
9 минут назад, @ndrey_Z сказал:
Увидел допись, аж удивился как одна буржуйка отапливает весь дом)
Цитата
Там ще є подача повітря з вулиці (передбачено в пічці), я теж зробив.
А как вы сделали, на этапе стройки, или как?
3 минуты назад, DimaF сказал:
На этапе стройки я вообще ничего не предусмотрел для печи:)
Сама печь Plamen Tara, в ней возможен подвод воздуха. Так как она стоит возле стены, которая граничит с улицей сделали вывод (за печкой).
Вот ближе на фото, видно сделан подвод
4 минуты назад, @ndrey_Z сказал:
Это я увидел сразу)
А вот как в комнате организовано не понял.
20 хвилин тому, @ndrey_Z сказав:
Без ТП будет ещё больший перепад температуры между комнатами и придется дольше топить печку, если к примеру ТП в сутки брал 50кВт*ч делим на мощность топки 6кВт выходит около 8-ми часов
1 час назад, normal сказал:
Да, это понятно. Пока отопления ТП хватает 4-5 ч в сутки для поддержания в доме 21 градуса.
Печку пока вообще на мин топлю, больше для удовольствия. Был раз когда не было ночью света. Температуру в доме за сутки опустилась до 19. Вот печка мне прогрела до 24 в зале и 22 в комнатах. Это была также лёгкая протопка. Понимаю, что если дом остынет, то это будет конечно сложнее, а ещё и мороз -10 -15 то тем более. В любом случае в зале где печка будет комфортно. А там и диван есть)) не пропадём.
Это я увидел сразу)
Сделаю фото как буду дома. Нигде не попало на фото которые под рукой.
6 часов назад, DimaF сказал:
Это я увидел сразу)
Вот так вышло
  • Лайк 7
7 часов назад, @ndrey_Z сказал:
Обратите внимания на подвод воздуха,там максимум будет 1-метр до камина. Возможны будут "неровные" колебания при горении с подачей резкого "холодного" воздуха. (это если будет ниже 8-10 град. мороза)  Нужно как-то утеплить с улицы подачу воздуха.
12 минут назад, volkoff сказал:
Буду наблюдать. Пока до -10 не доходило
Ціну пічки побачив на сайті представника (хоча й немає в продажу, тому може бути неактуальною).
А в скільки обійшлося все інше обладнання? На підлозі скло?
Чий був монтаж?
Змінено користувачем Игорь&Ира
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
На підлозі скло?
Да нет, похоже на блестящую плитку.
Классный вариант подключения. Поздравляю с приобретением.
  • Дякую 2
1 година тому, Игорь&Ира сказав:
На підлозі скло?
 Начебто, скло. Поверніться на першу сторінку теми, там  є детальні фото .
  • Дякую 1
2 часа назад, Игорь&Ира сказал:
Чий був монтаж?
Так, скло. Замовляв по своїм розмірам калене скло 8 мм. Киевский завод стеклоиздеоий на машинобудівній.
Вартість 3к грн
  • Дякую 1
Чий був монтаж?
Облицювання стін робив власноруч.
Піч, усі матеріали та саме встановлення - замовляв unvent.kiev.ua. Все під ключ 59к.
Монтажом залишився задоволений.
  • Дякую 1
  • 2 місяці потому...
В 24.12.2022 в 13:11, allanek сказал:
 Начебто, скло.
Вітаю!
Ми зараз на такому ж етапі, з якого ви починали)
Скажіть, будь ласка, на пдлозі у вас плитка чи ламінат?
53 хвилини тому, Фуксія сказав:
Мабуть, ви переплутали, до кого звернутись з питанням). Якщо питання про підлогу, що на світлині, то це до @ndrey_Z
7 минут назад, allanek сказал:
ой, перепрошую)))
В 24.12.2022 в 14:29, @ndrey_Z сказал:
Дякую за ваш опис!
 Скажіть, будь ласка, у вас на підлозі плитка чи ламінат? І ТП водяна?
26 минут назад, Фуксія сказал:
Дякую за ваш опис!
Вітаю! Так, на підлозі ламінат та тепла підлога водяна
3 часа назад, @ndrey_Z сказал:
оо, такий варіант, як і у нас. Як поводить себе ламінат під склом? Бо у нас саме це головне питання - класти острівець з плитки чи просто закрити склом, як ви зробили.
Варіант скла, звісно найбільш прийнятний і симпатичний, просто хвилюємось за ламінат.
10 минут назад, Фуксія сказал:
Навіть не знаю, що й сказати. В січні користувався каміном кожного дня. З ламінатом все добре. Ніяких нарікань не маю. Це було для мене саме швидке рішення. Та й виглядає гарно. Головне забезпечте достатні відстані навколо печі, щоб у разі випадання дров або золи не падало на ламінат
У будь-якому випадку слід уникати горизонтальних проходыв труби, бо, як на мене, вони знижують тягу в димоходы ы тоды чад може проникати в примышення через дверцы печі...Або вертичккальний, або комбінований із згибами під 45"
Змінено користувачем У_дачник
В 03.12.2022 в 15:28, @ndrey_Z сказал:
Спасибо всем за комментарии и советы.
Печь поставил. Вышло вроде неплохо. Поделюсь фото.
Доброго дня! Є кілька питань : 1. жовтим я позначив перехід на більший діаметр. По паспорту 120мм, ви перейшли на більший діаметр ? у зв'язку з чим?. 2. Жовтим також  позначив регулятор тяги ( шибер) . То не Darco виробник? ( і взагалі, матеріали якого виробника використовували?) 3. Червоним позначив круглу та квадратну розету. Кругла розета то стандартна, а квадратна то хенд-мейд?
Змінено користувачем vsv-avto
помилка тексту
