Перлит или Пеноизол
Zuzlik
Вопрос собственно такой. Имеем 40 см газоблока YTONG на теплом клею около 3 мм. Далее пространство около 15 см и фасадный СБК кирпич. Вопрос, что эффективнее засыпать это пространство (между газобетоном и кирпичем) вспученым перлитом или зпдуть пеноизолом. И то и другое из-за своей сыпучести или закачки под давлением занимает все щели, трещинки и т.д. Сам бы посчитал, да увы другому учился и занимаюсь. Заранее благодарен.
:)Перлитом.
... А лучше ничем.
:):):):) да ничем не надо утеплять
А почему ничем? Тут на форуме осуждались керамзит, стекловата, перлит, пеноизол и т.д. Я так понял по активности и температуре обсуждения, что тема животрепещущая. Прост, если ничего туда сыпать не нужно, то зачем тогда облицовку делать? Я делаю ради красоты. Но раз уж делаю, то строители посоветовали оставить зазор между блоками и лицевым кирпичем 10-15 см. Оставил 15. Если пеноизол можно зажуть когда хочешь, то с перлитом и засыпными материалами не так просто. Вобщем советуют перлит. Про пеноизол тут где-то много было сказано, но я так понял главный недостаток - неэкологичность (фенолы). Кроме того, после задувки он полностью перекрывает вывод влаги наружу.
А почему ничем?
А зачем утеплять 40 см газобетона или Вы в Сибири дом строите?
