Woolfer_a Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 Всем добрый день. Не нашёл в разделе Генераторов темы про выхлопную трубу, создам новую. Нужен вариант удлинения выхлопа из генератора Forte 3500E, на 2.5кВт метра на 1,5-2. В своё время зажал денег на готовый стандартный комплект выхлопа, да и качество его мне не понравилось (он вроде из алюминия?). Взял металлорукав для электропроводки 25мм и обмотал его снаружи фум-лентой. Получил то что хотел, но через 2 года этот металлорукав попросту сгнил. Газы от выхлопа его съели, только фум и остался целым. Теперь нужна альтернатива, может есть гофры из нержавейки, может ещё есть варианты? - просветите, какие ещё есть варианты кроме стандартного комплекта. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 Шукали погано, тема була. Берете водопровідну або газову гофру з нержавійки і цанговий зажим. Все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 просветите, какие ещё есть варианты кроме стандартного комплекта. В Эпицентре в отделе генераторов продается специальная гофра и переходники под разные станции. Гофра должна быть из жаростойкой нержавейки с набивкой из стекловолокна - такая служит долго. Если не найдете - могу дать телефон мастеров, которые точат фланцы и продают гофру. Это будет дороже, но надёжнее - такие комплекты заказываю под SDMO, Geko, Genmac и т.д. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 Я её купил в 14-м, остался кусок и переходники сейчас она дешевле из-за курса Но на мой Хюндай все равно пришлось точить другой переходник, снимать глушитель и везти варить намертво. Кстати, при такой длине в 1.5 метра не экономте на диаметре, чем больше тем лучше для движка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 6 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 Вот вариант с нержавейкой я и ищу, а та, что в эпицентре, мне показалась совсем не нержавейкой (что-то она совсем не блестит), потому и искал другие варианты. Отдельно водопроводную нержавеющую гофру у нас не встречал, только сильфонные подводки, но у них диаметр маленький. А какой диаметр нужен для 2,5кВт ? вот стояла 25 гофра и нормально работало всё. Добавлено через 2 минуты В Эпицентре в отделе генераторов продается специальная гофра и переходники под разные станции. Гофра должна быть из жаростойкой нержавейки с набивкой из стекловолокна - такая служит долго. Если не найдете - могу дать телефон мастеров, которые точат фланцы и продают гофру. Это будет дороже, но надёжнее - такие комплекты заказываю под SDMO, Geko, Genmac и т.д. Так эта из Эпика гофра 3-х слойная получается? - не знал этого нюанса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 вот моя за пять лет эксплуатации она однослойная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 Так эта из Эпика гофра 3-х слойная получается? - не знал этого нюанса. Насчет эпиковской не уверен, она подозрительно дешевая. Говорил о гофре, которую заказываю через НТТ Энергия. Она не трехслойная - там просто качественная нержавейка и витки уплотнены стекловолокном. Садят во фланец на герметик для каминов и фиксируют винтами. С другой стороны гофра входит в водопроводную ДЭУ60 - ей делают выход на крышу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plk Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 ...Если не найдете - могу дать телефон мастеров, которые точат фланцы и продают гофру... У меня кённеровский KS10000E - делают? И еще вопрос. На одной из фото черный герметик. Брал я такой для мангала-камина, как он переносит вибрацию - не выкрашивается - при запуске стартером и, особенно, при выключении, когда гена вырабатывает остатки бенза из карбюратора? Мой в это время "прыгает", шо дурной на последних оборотах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 У меня кённеровский KS10000E - делают? Делают под любую станцию. Но мастера с KS обычно ставят гофру по диаметру трубы без фланцев. Вроде, работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Должен стать 3/4 сгон в качестве переходника. Что дольше проживет никелированная или латунная? Понятно что сталь лучше, но это искать надо или оптом покупать, а то завтра на базар заеду куплю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plk Опубліковано: 13 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2021 Она не трехслойная - там просто качественная нержавейка и витки уплотнены стекловолокном. Покупал года 4 тому набор для глушителя - труба метра полтора и переходники в комплекте под разные выходы гены. Гофра из нержавейки обычная без уплотнения. При обычной установке из-за вибрации выхлоп шел и в трубу, и вокруг нее. Немного доработал подручными средствами из ЭЦ - стеклоткань, красный термостойкий герметик и чугунявое колено. Сбрал букву "Г" на герметике, намотал 2 слоя стеклоткани на том же герметике на трубу и на конус (уксусного ангидрида не пожалели китайцы в герметик - полдня после него в носу уксусный запах ощущался ) Жестко крепить конструкцию к кожуху глушителя (в гуглах-ютубах такое практикуют ) не хотелось - крепится на пружинках к раме гены, а заодно и конусное соединение уплотняется. 1-й час гене пришлось поработать на улице - "выгорали" остатки органики из герметика - штырь стоял знатный. Пока полёт нормальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 9 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2022 Монтую вихлоп з генератора. Труба "гармошка" нерж, однослойна, без скловолокна. Підкажіть: Чи можна вихлопну трубу похило спустити до пола і вивести через стіну над полом. Чи треба горизонтально відходити від генератора за стіну? Воно назовні (якщо труба буде нижче) - якось на око більш приємно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2022 27 минут назад, Вячеслав_В сказал: Монтую вихлоп з генератора. Труба "гармошка" нерж, однослойна, без скловолокна. Підкажіть: Чи можна вихлопну трубу похило спустити до пола і вивести через стіну над полом. Чи треба горизонтально відходити від генератора за стіну? Воно назовні (якщо труба буде нижче) - якось на око більш приємно. Монтуйте як бажаєте 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 12 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2022 Колхоз, звичайно. Вийшло якось так. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2022 Лайфхак от монтажников - резиновый коврик "Соты" 100х50 - отлично гасит вибрацию генератора 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 Добрый день. Есть 2 вопроса: 1. Может ли выхлопная труба подниматься наверх и выходить в стене выше генератора? Нет ли там эффекта стока конденсата или чего-то подобного обратно в глушитель? 2. Как лучше пройти пенопластовое утепление? В голове крутится асбестоцементная труба (но слишком большой диаметр отверстия смущает) или обмотать гофрошланг асбестовым картоном. Буду признателен за советы. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 (змінено) Спробую відповісти, може більш досвідчені камради поправлять. 1. Виводити вверх (я тепер так вважаю) можна. Зараз швидко не знайду - в мережі один показував дослідження: на виході глушника 190 градусів, через 20 сантиметрів, там щось було 125, а через 60 сантиметрів від глушника - вже 92 градуси. Тобто під час роботи (якщо і буде волога) - то вона вся випарується. Після зупинки генератора якщо конденсат і створюється, по перше його небагато (гофрошланг із достатньо тонкої нержавійки), а по друге стікати не буде - гофрошланг для гнучкості виконаний такими кільцями, вони затримають конденсат і не дадуть стікати. Сам вихідний кінець гофри трохи в землю направити, щоб дощ не заливав. 2. Знов таки, з мережі - пропонували пройти через дерев'яну стіну з пінопластом таким чином: металева вихлопна труба, обгортається двома прошарками азбокартону, це все запхано в другу (підібрану за діаметром) сталеву трубу, яка проходить через пінопласт. По відгукам - все норм. П.С. загальна довжина вихлопної труба обмежена, на ресурсах пишуть не більше 2 метрів. Якщо Вам піднімати вихлоп не багато, може генератор підняти на підставку? Оливу міняти - простіше, підлізти (вдруг що) легше, показометр - перед очима.... Змінено 23 жовтня 2022 користувачем Вячеслав_В додано П.С. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 5 часов назад, Вячеслав_В сказал: Спробую відповісти, може більш досвідчені камради поправлять. 2. Знов таки, з мережі - пропонували пройти через дерев'яну стіну з пінопластом таким чином: металева вихлопна труба, обгортається двома прошарками азбокартону, це все запхано в другу (підібрану за діаметром) сталеву трубу, яка проходить через пінопласт. По відгукам - все норм. П.С. загальна довжина вихлопної труба обмежена, на ресурсах пишуть не більше 2 метрів. Якщо Вам піднімати вихлоп не багато, може генератор підняти на підставку? Оливу міняти - простіше, підлізти (вдруг що) легше, показометр - перед очима.... Спасибо! Поднимать придется высоко. На том объекте сначала идут 2 ряда ФБС-блоков. По скромным оценкам - это 120 см. Не охота через них проходить. Вот и думаю трубу наверх поднять и пройти через кирпич. А почему 2 слоя азбестового картона? Может, просто взять один, но толстый? Какой кстати толщины достаточно для 1 и 2 слоев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 6 хвилин тому, Uvex сказав: почему 2 слоя азбестового картона? Может, просто взять один, но толстый? Какой кстати толщины достаточно для 1 и 2 слоев? Нажаль, привести такі дані не можу - то були відгуки інших людей, які вирішували подібні питання. Може в них труба була велика, може азбокартон тонкий, може просто стільки влізло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Ребят, подскажите как правильно пройти через стену (ГБ + фасадная отделка) для отвода выхлопных газов. Из чего можно сделать закладную? Или достаточно просто на диаметр выхлопной пройти стену, но не будет ли страдать фасадная отделка от температуры? Планирую использовать гофрированную выхлопную трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Тип фасаду треба вгадувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 В сусідній темі ж все начеб-то обговорили... Чи ні? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 6 часов назад, bulaniy.sv сказал: Ребят, подскажите как правильно пройти через стену (ГБ + фасадная отделка) для отвода выхлопных газов. Из чего можно сделать закладную? Или достаточно просто на диаметр выхлопной пройти стену, но не будет ли страдать фасадная отделка от температуры? Планирую использовать гофрированную выхлопную трубу. У меня аналогично. Просверлил стену, просунул гофру. Выход обмазал жаростойким герметом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 14 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2022 Може хтось порекомендує, де зараз можно придбати вихлопну/гофру? Зовнішній діаметри труби генератора десь 38 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 14 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2022 Столичний ринок Юність Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
