mediatormarket Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 (змінено) Добрий день! В цілях максимальної енергобезпеки планується придбання ДВОХ електрогенераторів - дизельного та бензинового, сумарною потужністю біля 7 - 8 кВт/год. Бензиновий в найближчий час буде підключений до магістрального газопроводу, з можливою перспективою переведення на піролізний газ. ЗАДАЧА: запітать всі споживачі електроенергії в домі від двох паралельно включених в мережу генераторів. Більшу кількість часу вони повинні робити обидва паралельно, але можлива робота тільки одного з генераторів при зменшенні кількості споживачів. Як це правильно зробити з точки зору електрики? Заздалегідь дякую за відгуки та любу інформацію по цьому питанню! Змінено 31 жовтня 2022 користувачем mediatormarket Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Их не получится синхронизировать по частоте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mediatormarket Опубліковано: 31 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Что можно сказать по поводу вот такого варианта? Или какие ещё есть возможности? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Напевно простіше зразу купити генератори які це вже підтримують з заводу. Наприклад kipor ig1000p, потужнішими не цікавився. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Бавовна грантована 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 (змінено) 2 години тому, vovarpd сказав: Напевно простіше зразу купити генератори які це вже підтримують з заводу. Підтримують що? Синхронізацію для паралельної роботи? Правда? А от спосіб з діодними мостами геніальний. Підійде для любого навантаження що пережує постійну напругу (всі ІБЖ, інвертори, частотники ітп). Та смертельний для двигунів і трансформаторів. Змінено 31 жовтня 2022 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 (змінено) 10 минут назад, porterlv сказал: Підтримують що? Синхронізацію для паралельної роботи? Правда? Ну так.. синхронізацію для роботи в парі, щоб як треба більше потужності то вона от є. Цитата This also comes as standard with a parallel connection socket which would allow you to connect two or more parallel configured Kipor generators together. This feature would allow you to connect even miss-matched generators together, ideal for when “the ladies on holiday” want the extra power for hair driers or other high load devices that are only occasionally required. This feature is also ideal for automotive sport applications allowing you to power small compressors or pressure washers using machines which would normally be too small. Parallel Operation Kipor suitcase generators come with a parallel connection as standard. This allows you to join miss-matched sizes of generators together and allows you to run at 80% of the combined output of the two machines. www.kiporuk.co.uk/digital-generator/ig1000p-kipor-digital-generator-388-54-74.php Змінено 31 жовтня 2022 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Цікаво. Але погано розумію, як це реалізовано на практиці. Один з них мав би аналізувати напругу і фазу іншого нічого ще не даючи на вихід. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 (змінено) 8 минут назад, porterlv сказал: Цікаво. Але погано розумію, як це реалізовано на практиці. Один з них мав би аналізувати напругу і фазу іншого нічого ще не даючи на вихід. це інверторні. Там є окремий вхід для цього паралельного з'єднання двох або більше генераторів. Воно мабуть перетворює AC в DC , відбувається магія з кількох генераторів, і тоді знову DC в AC. Але я глибоко не рив, мене це зацікавило тільки з точки зору користувача. Змінено 31 жовтня 2022 користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 33 минуты назад, vovarpd сказал: це інверторні. Там є окремий вхід для цього паралельного з'єднання двох або більше генераторів Так, в інверторних це працює. У нас в школі так підключені 2 генератори по 3кВт, коли не вистачає потужності одного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mediatormarket Опубліковано: 2 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2022 Якщо я правильно зрозумів, то ця "діодна коробка" з роліка видає на виході постійну напругу, так? І якщо на її вихід під'єднати інвертор, то на виході інвертора ми будемо мати перемінний струм, потрібної нам потужності, так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2022 (змінено) 3 години тому, mediatormarket сказав: Якщо я правильно зрозумів, то ця "діодна коробка" з роліка видає на виході постійну напругу, так? І якщо на її вихід під'єднати інвертор, то на виході інвертора ми будемо мати перемінний струм, потрібної нам потужності, так? Так, постійна. Хто зна... Адже ми хз які генератори, інвертор і хотілки Цікаво, як там за Кіргофом по факту розприділиться навантаження на генератори, якщо вони не ідентичні? У ролику вони ще й різних типів. Піки вигрібатиме інверторний, як більш швидкий, це точно. Змінено 2 листопада 2022 користувачем porterlv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 3 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2022 13 годин тому, porterlv сказав: Цікаво, як там за Кіргофом по факту розприділиться навантаження на генератори, якщо вони не ідентичні? Інтерференційна картина двох сигналів помножена на нелінійність діодного моста та різні імпенданси генераторів — нічого доброго з того не вийде. 17 годин тому, mediatormarket сказав: Якщо я правильно зрозумів, то ця "діодна коробка" з роліка видає на виході постійну напругу, так? Не постійну, а пульсуючу, причому не там буде сума двох синусоїд (насправді не зовсім, бо дуже ще дофіга гармонік), які не у фазі, тому картина буде виглядати дуже "імпульсивною" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mediatormarket Опубліковано: 4 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 (змінено) Можно ли подключить к каждому генератору по инвертору, получить на выходе инверторов постоянный ток 12 В, потом соединить инверторы последовательно, получив постоянный ток 24 В и включить это дело в ИБП вместо аккумулятора? А потом с ИБП снять 220 В переменного тока суммарной мощности генераторов? Или вместо ИБП использовать третий инвертор. Змінено 4 листопада 2022 користувачем mediatormarket Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 1 година тому, mediatormarket сказав: А потом с ИБП снять 220 В переменного тока суммарной мощности генераторов? А чого лише сумарний? Давайте знімемо більше! Курча, шо ті люди курять?! Ну припустимо, фізику прогуляли, буває. А як з логікою і математикою? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 10 годин тому, mediatormarket сказав: Можно ли подключить к каждому генератору по инвертору, получить на выходе инверторов постоянный ток 12 В А то нічо що генератор видає змінний струм, а інвертор навпаки робить із постійного змінний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
