Усик Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 Всем привет, при заливке смотровой ямы в гараже засунул короба под полки и когда вытащил их, подумал, а не зря ли я их сделал. Над этими полками будет идти рельса, 60 см шириной, будет она скорее всего из уголка, с двух сторон, от рельсы до полок 30 см бетона(м 350, но скорее всего ниже, так как раздавили водой) армировки над ними нет, есть за ними, и вот не провалится ли в них подъемник, не лопнет ли все это дело? Нагрузка при подъёме примерно 400-500 кг на сторону будет в худшем случае. Может сразу из нутри их распереть пока не поздно? Или я зря заморачиваюсь? Длинна полок метр, подъемник что на последнем фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 26 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2022 По большому счету нужно было кинуть хоть по два прутка арматуры 12мм в нижнюю часть этих перемычек над полками, но скорее всего ничего тому бетону не случится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2022 если еще будет уголок или двутавр какой - то он разгрузит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Усик Опубліковано: 27 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2022 В 26.10.2022 в 14:49, Dendnepr сказал: если еще будет уголок или двутавр какой - то он разгрузит. Думаю в круг полки обвязать уголком и по середине распереть профилем, для пущей надёжности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
центр тепла Опубліковано: 22 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2022 ничего себе ОО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
