Прохання порекомендувати антифріз для газового 2 - контурного котла Vaillant.
Власне, офіційне представництво в Україні рекомендує Sentinel X500, але цей антфриз продає лише представництво за космічними цінами.
Так візьміть якийсь аналог, там нічого космічного немає. Про X500:
Цитата
Sentinel X500 Inhibited Antifreeze provides protection against limescale, corrosion and freezing. It protects all system metals against corrosion using the same unique blend of inhibitors as Sentinel X100 Inhibitor, but has the added benefit of protecting system water against freezing when temperatures are low.
Далі в safety data sheet
Цитата
Chemical description
Propylene glycol inhibited with inorganic and organic corrosion and scale inhibitors and salts.
Hazardous component(s)
Ingredient          CAS Number EC Number   % by weight   Symbol   Risk Phrases
Propylene glycol 57-55-6         200-338-0   > 60 None      None, but has USA WEEL
Ітого, склад продукту:  60% розчин пропіленгліколю + добавки інгібіторів з X100.
Далі якщо конче треба інгібітори, то купуєте літр X100 чи шукаєте його склад (в його safety data sheet є згадка тільки про ~2% Potassium tetraborate) і замінники, або просто берете іншу схожу незамерзайку на базі пропіленгліколю.
В принципі, навіть відстоток пропіленгліколю не обов'язково такий - має значення при якій температурі буде експлуатуватись система, в залежності від цього розбавляють.
  • 4 тижні потому...
В 31.10.2022 в 22:36, vitaliy17 сказал:
Підкажіть будь-ласка. Хочу залити в систему опалення якийсь антифриз на випадок відсутності довгий час електрики або газу, щоб можна було залишити будинок без опалення в мороз. Чи щоб не їхати до будинку у випадку тривалої зупинки системи опалення. Котел газовий настінний давній Vaillant t4. Об'єм необхідної рідини приблизно 60-70л. Є різні гліколі - не знаю який купити і як його перевірити.
