SPClientOM Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 13 минут назад, mib сказал: Велика вероятность что котлу сквозной ноль нужен, вроде ноль берут парралельно инвертору из розетки но это на свой страх и риск, плата котла денег стоит сломать котёл - нежелательно )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 7 минут назад, dneprstab сказал: Чо сразу пугать то , ну ноль из розетки. Главное правильно определить где он Да лучше напугать чем потом сказать ой У меня инвертор такой на 1200 у него есть выраженная фаза по отвертке, соответственно той же отверткой найти ноль и в розетке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 и заземление тоже нужно котлу, или только ноль инвертора (если он там есть) соединить с нулём из розетки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 34 минуты назад, SPClientOM сказал: и заземление тоже нужно котлу, или только ноль инвертора (если он там есть) соединить с нулём из розетки? Заземление что бы работал котел вроде не нужно, а вот что бы не трухнуло лишний раз обывателей нужно, но я не уверен что у вас в квартире есть заземление кстати для начала попробуйте вилку котла в инверторе перевернуть если не поможет то да ноль с нулем 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 5 минут назад, mib сказал: Заземление что бы работал котел вроде не нужно, а вот что бы не трухнуло лишний раз обывателей нужно, но я не уверен что у вас в квартире есть заземление кстати для начала попробуйте вилку котла в инверторе перевернуть если не поможет то да ноль с нулем это частный дом, но на счет наличия заземления я тоже не уверен. Попробую выяснить. Обывателей врядле трухнёт тошо котёл никто руками трогать не собирается, а разводка вся пластиковая... Перевернуть вилку хорошая идея, попробую )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 7 часов назад, SPClientOM сказал: не землю, а именно ноль? Я думал может проводом землю подать от розетки, но пока не экспериментровал Это если земля есть , а так если выключили/ пропало электричество и стоит ИБП - никто ж не бегает не перетыкает землю. И во всех мануалах втч и для котла речь идет от наличии нуля , сквозного руля и т д а не земли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 Спробуйте перевернути вилку, якщо не допоможе то ваш інвертор без транзитного нуля і гвзкотел від нього не запрацює 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 1 годину тому, standov сказав: то ваш інвертор без транзитного нуля і гвзкотел від нього не запрацює А що, зробити занулення чи заземлення проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 (змінено) 7 минут назад, porterlv сказал: А що, зробити занулення чи заземлення проблема? Кого занулення і заземлення? Газовому котлу треба мати на одному штирьку 0, без цього він не бачить розжиг. Для цього треба щоб ноль на вході в стаб/упс без змін пройшов на його вихід, за умови що упс/стаб має сквозний/транзитний нуль це можливо тільки в одному положенні вилки. Якби всьо, мєджик. ПС. Повторно з'єднувати землю з нейтраллю після розщеплення аборонено пує. Вже не кажучи про те як на це відреагує інвертор/упс/стаб якщо в ньому нема транзитного нуля. А відосікі в ютюбе бувають на стільки трешовими шо отак довіряти усьому що там показують трошки небезпечно) (не дивився якщо шо) Змінено 22 жовтня 2022 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga wander Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 Всім привіт. Скажіть будь-ласка, як реалізувати живлення котла для опалення і хоча б декількох лед-лампочок в квартирі? Котел в мене без розетки, а просто змотані провода. Там же стоїть насос від теплої підлоги. Мені казали, що є варіант, коли ти просто від якогось пристрою провід вставляєш у любу розетку - і живлення є по всій квартирі. Хто підкаже як таке можна реалізувати? І наскільки безпечні ці пристрої для малих дітей, також казали що вони шось там виділяють... Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 (змінено) 23 минуты назад, olga wander сказал: Всім привіт. Скажіть будь-ласка, як реалізувати живлення котла для опалення і хоча б декількох лед-лампочок в квартирі? Котел в мене без розетки, а просто змотані провода. Там же стоїть насос від теплої підлоги. Мені казали, що є варіант, коли ти просто від якогось пристрою провід вставляєш у любу розетку - і живлення є по всій квартирі. Хто підкаже як таке можна реалізувати? І наскільки безпечні ці пристрої для малих дітей, також казали що вони шось там виділяють... Дякую! Не все так просто як вам сказали. Цей прилад називається генератор, вмикання генератора в розетку це з одного боку відомий лайфхак, з іншого так робити не варто, бо є масса нюансів і в будь якому випадку це потребує розуміння того що робиш, нащо і розуміння можливих наслідків. Найбільш правильна історія то звернутися до спеціалістів які вам зроблять як треба, але честно кажучи думаю що зараз то історія нереальная бо дикий попит. Ще є варіант не генератор а бесперебойнік з серії ecoflow, але там ціна десь тисяч навколо 100 і далі і думаю зараз теж їх нема Змінено 22 жовтня 2022 користувачем standov 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 5 часов назад, standov сказал: інвертор без транзитного нуля Неловко спрашивать, но какой может быть транзитный ноль у изолированного источника питания? 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 (змінено) 31 минуту назад, Chatter сказал: Неловко спрашивать, но какой может быть транзитный ноль у изолированного источника питания? посипаю голову попелом, так багато інфи разної в топіку шо я особисто трохи нить втратив, наче була розмова про УПС а виявляється не про УПС, ну тоді заземляти одну вихідну дирку, доки це не буде вмикатися нікуди ще - має працювати норм. АПД Я-б на всяк випадок і для феншуя це зробив через розділюючий транс, але то мої таракани ) Змінено 22 жовтня 2022 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 2 часа назад, standov сказал: наче була розмова про УПС а виявляється не про УПС А какая разница? Шо UPS, шо т.н. "инвертор" суть есть одно и тоже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 44 минуты назад, Chatter сказал: А какая разница? Шо UPS, шо т.н. "инвертор" суть есть одно и тоже. різниця в тому шо упс іншим боком ввімкнений в мережу а інвертор від акб, як ви вірно написали, ізольований від мережі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 58 хвилин тому, standov сказав: різниця в тому шо упс іншим боком ввімкнений в мережу а інвертор від акб, як ви вірно написали, ізольований від мережі А якщо інвертор з можливістю зарядки АКБ? А якщо УПС теж ізольований? Власне, недавно дивився на плату якогось АРС бекупса малопотужнього. При переході на АКБ вхід мережі відмикається по обох лініях релюшкою. ІМХО, одне і теж. UPS - Uninterruptible Power Supply або Uninterruptible Power Source - безперебійне джерело живлення. Складається з інвертора (перетворювача), батареї, схеми заряду АКБ Inverter - дослівно перепертач, перетворювач, як закінчений пристрій зустрічається як з так і без зарядного пристрою. І головне - батареї поза корпусом пристрою, на відміну від УПСа. З технічної сторони "Ті же яйця тільки в профіль". Решту стереотипи, як ксерокс і перексерити. А те, що там з'єднано чи ізольовано уже від моделі чи призначення залежить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 (змінено) 44 минуты назад, porterlv сказал: А якщо інвертор з можливістю зарядки АКБ? А якщо УПС теж ізольований? Власне, недавно дивився на плату якогось АРС бекупса малопотужнього. При переході на АКБ вхід мережі відмикається по обох лініях релюшкою. ІМХО, одне і теж. UPS - Uninterruptible Power Supply або Uninterruptible Power Source - безперебійне джерело живлення. Складається з інвертора (перетворювача), батареї, схеми заряду АКБ Inverter - дослівно перепертач, перетворювач, як закінчений пристрій зустрічається як з так і без зарядного пристрою. І головне - батареї поза корпусом пристрою, на відміну від УПСа. З технічної сторони "Ті же яйця тільки в профіль". Решту стереотипи, як ксерокс і перексерити. А те, що там з'єднано чи ізольовано уже від моделі чи призначення залежить. В гру "а якщо" можна грати в двох. Беремо 10 різних моделей упсов під зовнішні АКБ - 9 будуть з наскрізним нулем, 1 буде онлайн. Перевернути вилку це 1 рух з вирогідністю 90%. Все що ви написали це білістрістіка та спроба натягнути сову на глобус. Можна дуже довго створювати словарні конструкції та додавати до інвертора зарядку але від того 9 з десяти упсів не перестануть бути інтерактивними зі наскрізним нулем. Так само як можна довго себе вмовляти про заземлення виходу, а потім виявиться що там наскрізний ноль і у вас на руках 2 варіанти, або ви заземлили фазу або ви заземлили ноль, перше робити не варто друге не можна ) і головне шо достатньо просто перевернути вилку ) Якщо внушрішне почуття прекрасного не дозволяє перевертати вилку (сам такий) то робіть розділючий транс і заземляйте його, як наприклад в інструкції до баксі здається показано. Змінено 22 жовтня 2022 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 9 часов назад, standov сказал: 9 будуть з наскрізним нулем, 1 буде онлайн. Это называется путать теплое с мягким. Онлайн (online), это архитектура ИБП (есть еще offline, interactive). И т.н. "инверторы", суть есть offline. А "сквозной ноль", это маркетинговая дичь. Стандарты рассматривают нулевой проводник равнозначным фазному и не нормируют их положение в розетке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 34 минуты назад, Chatter сказал: А "сквозной ноль", это маркетинговая дичь Ну-ну. Ну то розколупафте майже будь який інтерактив та подивіться на цю діч очами) 38 минут назад, Chatter сказал: И т.н. "инверторы", суть есть offline Ви не знаєте онлайн інверторів? А їх достатньо ) про тепле з м'яким не зрозумів, так це дві архітектури, і інтерактив майже завжди з наскрізним нулем бо так простіше (виключення з того що бачив абб деякі, бо в них свій путь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 Я вам відкрию страшну воєну тайну, інтерактив упси це інвертори *тільки* тоді коли працюють від батарей, весь інший час це або автотрансформатори або взагалі вхід поєднаний з виходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 25 минут назад, standov сказал: Ну то розколупафте майже будь який інтерактив та подивіться на цю діч очами) Кто утверждает какой-то факт, тот пусть и расколупывает. Да хоть без разборки, со стороны вилки-розетки покажите где указан ноль. 28 минут назад, standov сказал: Ви не знаєте онлайн інверторів? А їх достатньо ) Не несите дичь в массы. Инвертер это часть любого ИБП. И, корректно вообще не использовать термин "инвертер" к приборам, которые содержат в себе еще что-то, кроме самого инвертора (модуль заряда, AVR). ИБП - корректное название для большинства изделий называемых "инвертор". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 9 минут назад, Chatter сказал: Да хоть без разборки, со стороны вилки-розетки покажите где указан ноль Госссспаді, я про внутрянку він про маркіровку. Вам показати сквозний нуль всередині ІБП конкретного? Давайте так, я показую і тема закривається ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 25 минут назад, standov сказал: Госссспаді, я про внутрянку він про маркіровку. Вам показати сквозний нуль всередині ІБП конкретного? Давайте так, я показую і тема закривається ) Всі схеми на москальских сайтах не відкриваються ( короче от мій осибистий досвід "пошуку нуля" на ИБП для вмикання його в трифазку ᐉ Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками - Страница 32 - Как мы строим дома и делаем ремонты - Форум Строим Дом (stroimdom.com.ua) ось мурзілка маркетингова з якогось нашого сайту де цей самий "сквозний ноль" показаний схематично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 21 час назад, porterlv сказал: А що, зробити занулення чи заземлення проблема? Сегодня это видео в ленте Ютуба всплыло посмотрел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga wander Опубліковано: 23 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2022 21 час назад, standov сказал: Не все так просто як вам сказали. Цей прилад називається генератор, вмикання генератора в розетку це з одного боку відомий лайфхак, з іншого так робити не варто, бо є масса нюансів і в будь якому випадку це потребує розуміння того що робиш, нащо і розуміння можливих наслідків. Найбільш правильна історія то звернутися до спеціалістів які вам зроблять як треба, але честно кажучи думаю що зараз то історія нереальная бо дикий попит. Ще є варіант не генератор а бесперебойнік з серії ecoflow, але там ціна десь тисяч навколо 100 і далі і думаю зараз теж їх нема А що саме складного? І які можливі наслідки? Якби я хотіла, щоб мені це зробили "спеціалісти" і здерли за це гроші, то я б сюди не писала. Після деяких спеціалістів дуже часто самій треба переробляти) Якщо я правильно зрозуміла, то достатньо навіть гелевого АКБ + інвертор + зарядний пристрій. Цього має вистачити, щоб живити котел 4-6-8 годин. І думаю, що в 10-12 тис можна вписатись. Вимкнути на щитку подачу е/е в квартиру і вставити вилку в розетку. Все ж вірно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
