standov Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 1 минуту назад, mib сказал: Вы единственно уточните какая емкость АКБ у вас, если не путаю что то около 400? тезіс "Схема АКБ/инвертор/отопление не рабочая,- пару часов (даже 10)"(с) 10 годин в мене навіть і немає мабуть, і при цьому схема робоча ) меньше 400 але в мене там і далеко не тільки котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 2 минуты назад, standov сказал: тезіс "Схема АКБ/инвертор/отопление не рабочая,- пару часов (даже 10)"(с) 10 годин в мене навіть і немає мабуть, і при цьому схема робоча ) меньше 400 але в мене там і далеко не тільки котел Ну я это все же прочитал как пару часов и акб снятый с машины, даже 10 это упомянулось типа как заоблачная цифра но связка ибп+генератор имхо самая правильная в идеале еще и солнечных панелек киловатт другой у меня сегодня 1,2 кВт номинала за сутки собрало 100 ампер учитывая что солнце сегодня вообще не появлялось 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 2 минуты назад, mib сказал: Ну я это все же прочитал как пару часов и акб снятый с машины, даже 10 это упомянулось типа как заоблачная цифра но связка ибп+генератор имхо самая правильная в идеале еще и солнечных панелек киловатт другой у меня сегодня 1,2 кВт номинала за сутки собрало 100 ампер учитывая что солнце сегодня вообще не появлялось і лифепо, и забути ті центнери свинцю 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 3 минуты назад, mib сказал: собрало 100 ампер 24в? 2.4квтч? непогано для сьогодні, теж планую якось втикнутися Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 12 минут назад, standov сказал: 24в? 2.4квтч? непогано для сьогодні, теж планую якось втикнутися У меня 12 вольт система, но скорее бы собрал 150 ампер если бы была нагрузка, аккумуляторы полные так что расход только на нагрузку Пока получается что дневное потребление резервируемой нагрузки полностью перекрывается солнцем, а после его захода батарей мне хватает на 10 часов нагрузка 14-17 ампер в зависимости нужно ли освещение ну и есть я за ноутом или нет 18 минут назад, standov сказал: і лифепо, и забути ті центнери свинцю пока свинец к сожалению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 1 час назад, vodinoy сказал: Схема АКБ/инвертор/отопление не рабочая,- пару часов (даже 10) вас не спасёт если света не будет допустим неделю, а то и больше( В связке с генератором это вполне рабочая схема. Обычно генератор работает не на всю мощь. Только на отопление и освещение, да холодильник - достаточно много остаётся незадейсвованной мощности. Которую можно пустить на заряд аккума. Только опять же - нужно заряжать довольно большим током. Чтоб за пару, тройку часов работы генератора успеть побольше зарядить аккум. И тогда на следующую протрпку - не надо будет заводит генератор. Как-то так выживать можно пытаться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makanmel Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 (змінено) Всім привіт. А що, як газу теж не стане? Чи получиться запустити на опалення кондиціонер (інверторний) від АКБ? Зовнішній блок: neoclima.ua/ua/nu-4m28efie Внутрішній блок: teplo-klimat.com.ua/kondicionery/multi-split-sistemy/multi-split-sistema-neoclima-ns-12emxiw-vnutrenniy-blok-ru.html Змінено 19 жовтня 2022 користувачем makanmel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 12 минут назад, makanmel сказал: Всім привіт. А що, як газу теж не стане? Чи получиться запустити на опалення кондиціонер (інверторний) від АКБ? Зовнішній блок: neoclima.ua/ua/nu-4m28efie Внутрішній блок: teplo-klimat.com.ua/kondicionery/multi-split-sistemy/multi-split-sistema-neoclima-ns-12emxiw-vnutrenniy-blok-ru.html Смотря от какого акб и как надолго нужно но забегая вперед кошелек говорит что это утопия 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 Наочне приладдя на тему папа купив дешевий інвертор мама буде без сапог. Я не знаю скільки це коштує на ЛОХе , але що у сухому залишку- IGBT YGW40N65 - 2 штуки сгоріли , тре міняти усі 4 плюс обвязка...і т д Ставити вже 60N65 нормальні магначіп або інфеніон. Ремонт в залежності від цього 1400-2000. Ось і зекономили ЗЫ - Пропрацювало 5 годин холодильник потужність 185 ватт 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 Там просто один 0 у потужності зайвий 🤣 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 57 хвилин тому, dneprstab сказав: Наочне приладдя на тему папа купив дешевий інвертор мама буде без сапог. Я не знаю скільки це коштує на ЛОХе , але що у сухому залишку- IGBT YGW40N65 - 2 штуки сгоріли , тре міняти усі 4 плюс обвязка...і т д Ставити вже 60N65 нормальні магначіп або інфеніон. Ремонт в залежності від цього 1400-2000. Ось і зекономили ЗЫ - Пропрацювало 5 годин холодильник потужність 185 ватт Ну сделано ж красивенько. Картинки цвітні. Змия якась на палки послі 1600 он намальована. Шо народу не наравица.?.... ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 (змінено) 1 час назад, dneprstab сказал: Пропрацювало 5 годин холодильник потужність 185 ватт Якщо ремонт 1400-2000 то ремонтувати недоцільно. Воно на алі нове менше 2000 грн коштує, отже вигідніше вже взяти щось перевірене і не бавитися з ремонтом Я такий купив але чуть слабший за <1500 грн. Але щось більше котла чи пари ноутів навіть не думаю туда включати за ті гроші. Все ж холодильник має пусковий струм, і це не 185Вт а ближче до кіловата. Такі інвертори холодильники не тягнуть нормально, це у відгуках багато хто писав. www.aliexpress.com/item/4001248588016.html www.aliexpress.com/item/4000750906935.html Щоправда назва фірми продавця як я потім додивився "Longhui" намікає що є шанси власне його й отримати ))) Змінено 21 жовтня 2022 користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 (змінено) 1 час назад, vovarpd сказал: Щоправда назва фірми продавця як я потім додивився "Longhui" намікає що є шанси власне його й отримати ))) Теж заказав лонг***, але на 2200 Вт, планую ноут та котел, 100 А*ч повинно на 6 годин вистачить, як що котел з ранку та ввечері на 1 годину вмикати можно 3 доби протриматися. за 3 дні сподіваюсь полагодять. Взяв 2200 Вт, бо як повернусь у Харків скважинний насос підкючу, він на старті 1400 Вт жере. ще зарядку ось таку взяв, їми ще і єпіцентр торгує FOXSUR 12V 24V 10A Automatic Smart Battery Charger з прицілом на ліфер у майбутньому. Змінено 21 жовтня 2022 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 13 минут назад, Enot123h сказал: ще зарядку ось таку взяв, їми ще і єпіцентр торгує FOXSUR 12V 24V 10A Automatic Smart Battery Charger з прицілом на ліфер у майбутньому. Теж на таку дивився (з прицілом на AGM і Lifepo4), навіть замовив на ОЛХ майже по тій же ціні, але отримати не вдалось, так як укрпошта з незрозумілих причин на 3 день зберігання зробила повернення продавцю.. Тепер треба спробу номер 2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 2 часа назад, Enot123h сказал: 100 А*ч повинно на 6 годин вистачить Скільки вже разів тут в різних гілках писали, що пристойної якості AGM/GEL 100АГ батарея то приблизно 1,2 кіловат-години потужності за умови 10ти годинного розряду з постійною потужністю. Це як раз режим живлення обладнання, яке постійно споживає певну потужність. Та ж сама батарея в режимі одногодинного розряду з постійною потужністю здатна видати лише десь 730Вт. От як хочете, так і розмазуйте ту потужність. Але більше там не буде. Для 200АГ то приблизно вдвічі більше. Наголошую також, що це справедливо для високоякісних АКБ, пристосованих до роботи в ДБЖ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makanmel Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 (змінено) Прочитав про цікавий варіант підключення до ДБЖ що вимагає двох-трьох зовнішніх батарей (напр. Powerware 5115 750i, 1000i, 1500i): "Хотите хорошую идею? Берете недорогой инвертор с аппроксимированным синусом, одну автомобильную батарею на 60ah, бу онлайн упс с двойным преобразованием (тоже можно найти не дорого) и синусом на выходе. Батарею к инвертору, инвертор в сеть, выход инвертора в онлайн упс. Получите и большое время работы и автоматический заряд батареи, и батарею в количестве одна штука. И синус на выходе." Змінено 21 жовтня 2022 користувачем makanmel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 20 минут назад, makanmel сказал: Прочитав про цікавий варіант підключення до ДБЖ що вимагає двох-трьох зовнішніх батарей (напр. Powerware 5115 750i, 1000i, 1500i): "Хотите хорошую идею? Берете недорогой инвертор с аппроксимированным синусом, одну автомобильную батарею на 60ah, бу онлайн упс с двойным преобразованием (тоже можно найти не дорого) и синусом на выходе. Батарею к инвертору, инвертор в сеть, выход инвертора в онлайн упс. Получите и большое время работы и автоматический заряд батареи, и батарею в количестве одна штука. И синус на выходе." підключав послідовно 2 ББЖ то другий нормально не працював, вроді 2 були APC Back-UPS 350 USB або APC Back-UPS 500 USB якщо не забуду то сьогодні проведу ще раз перевірку. є різні ББЖ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 54 минуты назад, Dr.Yura сказал: підключав послідовно 2 ББЖ то другий нормально не працював, вроді 2 були APC Back-UPS 350 USB або APC Back-UPS 500 USB якщо не забуду то сьогодні проведу ще раз перевірку. є різні ББЖ. Даже если заработает то имхо смысла нет ибо добавится и кпд и холостой ход второго инвертора и от батареи на выходе останется всего ничего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 5 минут назад, mib сказал: Даже если заработает то имхо смысла нет ибо добавится и кпд и холостой ход второго инвертора и от батареи на выходе останется всего ничего мене цікавило чи можна резервувати так живлення на довший час невимикаючи компютер, якщо нема електрики 1 ББЖ підключений до компа, а інші заряджені ББЖ підключати до першого і так протримати роботу компа довше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 2 минуты назад, Dr.Yura сказал: мене цікавило чи можна резервувати так живлення на довший час невимикаючи компютер, якщо нема електрики 1 ББЖ підключений до компа, а інші заряджені ББЖ підключати до першого і так протримати роботу компа довше. Имхо проще все батареи подключить к одному бесперебойнику но вот эти бек упсы от апс не факт что не имеют грин моде и они могут отключаться не по разряду батарей, а по таймауту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 48 минут назад, Dr.Yura сказал: мене цікавило чи можна резервувати так живлення на довший час невимикаючи компютер, якщо нема електрики 1 ББЖ підключений до компа, а інші заряджені ББЖ підключати до першого і так протримати роботу компа довше. можна звичайно, аджакс централь будучи запитана від упса має автономність N+M ) Але питання в КПД (воно не дуже) та власному споживанні упса (воно як раз некисле) а тому кожний додатковий каскад робить цю ідею все більш такою собі, але якшо задача в сінусі будь якою ціною то чому би й не 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 всем привет, пытался запустить через инвертор 12-220 двухконтурный газовый котёл Валиант. Модель не знаю, не нашел на нём шильдик. Он еще по-каличному расположен, не видно нифига... Котёл не древний, с закрытой камерой сгорания. Почему-то он включается и через несколько секунд вырубается. Всё время, раз за разом. Может ему требоваться заземление? От розетки он работает хорошо, когда есть электричество))). От этого же инвертора холодильник работает успешно. Хата арендная, мне неудобно задавать такие вопросы хозяину )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 4 минуты назад, SPClientOM сказал: всем привет, пытался запустить через инвертор 12-220 двухконтурный газовый котёл Валиант. Модель не знаю, не нашел на нём шильдик. Он еще по-каличному расположен, не видно нифига... Котёл не древний, с закрытой камерой сгорания. Почему-то он включается и через несколько секунд вырубается. Всё время, раз за разом. Может ему требоваться заземление? От розетки он работает хорошо, когда есть электричество))). От этого же инвертора холодильник работает успешно. Хата арендная, мне неудобно задавать такие вопросы хозяину )) Велика вероятность что котлу сквозной ноль нужен, вроде ноль берут парралельно инвертору из розетки но это на свой страх и риск, плата котла денег стоит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 3 минуты назад, mib сказал: Велика вероятность что котлу сквозной ноль нужен, вроде ноль берут парралельно инвертору из розетки но это на свой страх и риск, плата котла денег стоит Чо сразу пугать то , ну ноль из розетки. Главное правильно определить где он 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 6 минут назад, dneprstab сказал: Чо сразу пугать то , ну ноль из розетки. Главное правильно определить где он не землю, а именно ноль? Я думал может проводом землю подать от розетки, но пока не экспериментровал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
